Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Команды пульта МС1201.03
    38
    32 сообщений
    По умолчанию Команды пульта МС1201.03
    Коллеги по увлечению!
    Поделитесь описанием команд пульта МС1201.03
    Точно где то видел, но найти не получается...
    Или, если есть, по всей линейке плат. Мне актуально на М2, МС1201.01, МС1201.02 и МС1201.03
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Где-то видел, но даже не могу вспомнить - где.
    Как вариант (их всё достаточно легко там найти) - почти полностью прокомментированный исходник
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/СОФТ/ПЗУ/134/134.MAC.txt
    Vasily_A(12.02.2024)
    38
    32 сообщений
    Спасибо! этакий "линукс вэй" - зачем доки, когда есть исходники
    Крайне полезный документ, особенно в части алгоритмов загрузки...
    Все же, если у кого есть описание команд, поделитесь...
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    О! Вот чего нет в FullODT - "> перейти по смещению команды ветвления в текущей ячейке."
    Но пока ещё от программирования не тошнит, так что - как опять руки до DE10 дойдут
    38
    32 сообщений
    Спасибо!
    поясните пару моментов:
    "Tn запустить тест с номером n, где 0 запускает тесты 1,2,3,6 подряд и заполняет всю память нулями, при этом кнопка пульт должна быть отжата."
    что значит "кнопка пульт отжата"? я реализовал кнопку так, что она выдает короткий импульс при нажатии,
    но судя по схеме консоль Э60, надо держать /HALT все время, пока нажата кнопка.
    как правильно? она, насколько помню, без фиксации... или я ошибаюсь?
    "Тест 4 тестирует память, тест 5 — принтер, тесты 1,2,3,6 — контрольную сумму пзу, пультовое озу, частично процессор."
    а описание этих тестов где ни будь есть, кроме исходника?
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    По крайне мере для ДВК-3М -3М2 -4 и Кванс-4с кнопка пульта ПЕРЕКЛЮЧАЕТ между подачей сигнала Пульт и неподачей. Так же как и кнопка таймера
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Я только это знаю
    38
    32 сообщений
    сделаю переключение для кнопки пульта... для таймера сделал изначально.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 14.07.2017, 08:07
  2. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  3. Недокументированные команды
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 02.02.2011, 13:49
  4. Команды Z80
    от e2e4 в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2010, 21:13
