Результаты опроса: Создавать ps/2 клавиатуры 64\80\104 кнопки на базе MCS-48 и MCS-51
Голосовавшие
11. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, интересно
    9 81.82%
  • Нет, такое ненужно
    2 18.18%
Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Клавиатуры
    122
    82 сообщений
    По умолчанию Клавиатуры
    Клавиатуры для различных ПК (общая тема со всеми видами клавиатур)
    Все клавиатуры на базе механических кнопок cherry mx или их аналогов!
    Запросы на герберы или сами платы пишите на почту или ЛС!
    Универсальная 128 кнопочная клавиатура, с 3 видами контролёров (аппаратный, ATMEGA328p, D8051), интерфейсы: аппаратный, XT, AT, PS/2, размер 145х475мм
    Свободно конфигурируемая матричная клавиатура на 64\72 кнопки (конфигурируются запайкой перемычек между кнопками) позволяет собрать ЛЮБУЮ матричную клавиатуру для устаревших ПК. Посадочные места универсальные позволяют использовать кнопки черри подобные и Low profile.
    Со стороны кнопок
    Со стороны дорожек
    Клавиатура для БК0010\0011\0011м
    Клавиатура для пк8000
    Клавиатура для ЮТ-88
    АГАТ-7 стандартная
    АГАТ-7 QWERTY под корпус оклик 990, подсветкой, универсальными посадочными местами для разных типов кнопок (low profile, cherry MX).
    АГАТ-7 стандартная
    Радио 86рк маленькая
    Пример изготовления кнопок для клавиатур, можно нанести любую гравировку в том числе фонетическую!!!
    Последний раз редактировалось max232cpe; 13.09.2025 в 19:47.
    122
    82 сообщений
    Клавиатура специалиста\ЛИК
    Гербер: https://disk.yandex.ru/d/CLzhEkgaIWCMtQ
    122
    82 сообщений
    Виды посадочных под черри образные кнопки как стандартные так и low profile.
    low profile посадочное место (~3 pin)
    Обычное посадочное место без светодиода и доп. направляющих (~3 pin)
    Обычное посадочное место и доп. направляющие (~5 pin)
    Обычное посадочное место со светодиодом и доп. направляющие (~5 pin)
    Универсальное посадочное место без светодиода и доп. направляющих (~3 pin)
    Универсальное посадочное место со светодиодом и доп. направляющие (~5 pin)
    Универсальное посадочное место со светодиодом или диодом и доп. направляющие (~5 pin)
    Посадочное место для хотсвап кнопок (~5 pin)
    Посадочное место для хотсвап кнопок и смд светодиода (~5 pin)
    Посадочное место для хотсвап кнопок и обычного светодиода (~5 pin)
    Последний раз редактировалось max232cpe; 23.03.2024 в 19:57.
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    ALS(08.04.2024)
    122
    82 сообщений
    Есть вариант изготовления колпачков не стандартного размера (большой пробел 180мм длинной)
    122
    82 сообщений
    Тестер для различных кнопок
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/MU2SfHy7nwiKig
    Последний раз редактировалось max232cpe; 23.03.2024 в 20:09.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили max232cpe за это полезное сообщение:
    Alikberov(28.03.2024), Mihalich(24.03.2024), Vatr(25.03.2024), wiktors75(11.01.2025)
    122
    82 сообщений
    Клавиатуры для РАДИО 86РК
    Ужатая клавиатура с раскладкой ЙЦУКЕН
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/h9r_PaA6eQoVng
    Вариант упрощенной клавиатуры под кнопки черри с раскладкой ЙЦУКЕН, под однослойный текстолит сверху только перемычки (дорожки отрисованы на верхнем слое для удобства запайки перемычек)
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/_BLLD-8hAeg_jA
    Вариант упрощенной клавиатуры под кнопки черри с раскладкой QWERTY, под однослойный текстолит сверху только перемычки (дорожки отрисованы на верхнем слое для удобства запайки перемычек)
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/Ydk4lRCVOFpQoA
    Последний раз редактировалось max232cpe; 25.05.2024 в 23:02.
    122
    82 сообщений
    Последний раз редактировалось max232cpe; 07.04.2024 в 15:49.
    122
    82 сообщений
    Клавиатура для Ленинграда 48к, под изготовление на фрезере или лут ширина дорожки 0.6мм, зазор между дорожками 0.6мм, размер платы 200х90мм
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/nE-_I2Fwmj6AGw
    Версия с равным расположением кнопок, позволяет втиснуть в корпус калькулятора электроника МК-56 на место штатной клавиатуры (потребует вырезать пластик верхней крышки)
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/kuW5TBQuUMUf3w
    Последний раз редактировалось max232cpe; 25.05.2024 в 17:38.
    122
    82 сообщений
    Вариант PS\2 клавиатуры эмитирующий клавиатуру формата XT на контролёре 89c51 в plcc корпусе. Сапративление на каждом светодиоде, на каждой кнопке диод, посадочные универсальные для черри мх образных кнопок + лоу профиль кнопок.
    Пака набросок
    Матрица 8х12
    122
    82 сообщений
    Тестовая плата аппаратных контролёров от разных пк
    Схема левой части
    Схема правой части
    Ссылка на гербер: По запросу.
  1. Контроллер клавиатуры PS/2
    от Alex_LG в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 28
    Последнее: 15.02.2022, 22:50
  2. Распайка клавиатуры
    от razer в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.06.2013, 21:16
  3. Куплю клавиатуры
    от voin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.12.2011, 22:13
  4. Раскладка клавиатуры
    от johnos в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.06.2008, 22:57
