Результаты опроса: Создавать ps/2 клавиатуры 64\80\104 кнопки на базе MCS-48 и MCS-51
Голосовавшие
11. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, интересно
    9 81.82%
  • Нет, такое ненужно
    2 18.18%
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Клавиатуры
    122
    82 сообщений
    XT\AT\PS/2 Клавиатура на базе MCS-51 (at89c2051) 85 кнопок, размер 350х120мм.
    Схема
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/JQaQuL7PP_jZ8Q
    Ссылка на прошивку: нет
    122
    82 сообщений
    Аппаратный контролёр матричной клавиатуры 100\102 кнопки.
    122
    82 сообщений
    Ещё одна маленькая клавиатурка аппаратная.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Реплика клавиатуры МС7007. Реплика по размерам и крепежу не является полной. Распиновка разъёмов соответствует оригиналу. Размер 400мм х 140мм. Использовал с компьютерами "Aleste-520" и "Орион-128". Дорожки к кнопкам подведены снизу - если нужно перерезать дорожки, не нужно выпаивать кнопки.
    Гербер: пишите в личку
    Схема и чертёж платы: с герберами
    Фотографии:
ID:	81941 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81934 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 11.02.2025 в 09:07.
    122
    82 сообщений
    МС7007 под корпус УКНЦ
    МС7007к "КВОРУМ" под корпус кворума\магика
    МС7007к "КВОРУМ\МАГИК" минимального размера
    МС7007к "КВОРУМ\МАГИК" без нум пада
    МС7007к "КВОРУМ\МАГИК" 40 кнопок для экстремалов!
    Гереберы по запросу.
    122
    82 сообщений
    Попалась клавиатура от мк88.05 и добавив 1 мс можно получить XT\AT\PS/2 клавиатуру изменив чуть прошивку и назначение нескольких кнопок.
    Схема для ознакомления.
    Ссылка на схему в пдф картинку малость коверкает видно не очень https://disk.yandex.ru/i/if36nIELXF4-Vw
    122
    82 сообщений
    теперь есть возможность изготавливать кнопки из толстого пбт пластика со световодами
    122
    82 сообщений
    А вот и чудовище в 128 кнопок! 3 варианта контролёров 1 аппаратный, 2 at89c2051, 3 atmega 328p или совместимая ардуинка, размер 140х475мм, можно использовать как для 8 бит пк с аппаратным вариантом контролёра так и как ps\2 или xt клавиатуру с др контролёрами, прошивка ps\2 и xt в процессе разработки, платы в дороге.
    Кнопки cherry образные как лоу профиль так и обычные!
    Последний раз редактировалось max232cpe; 22.06.2025 в 11:44.
    122
    82 сообщений
    Ревизия без НУМ ПАДА, 3 варианта контролёров 1 аппаратный, 2 at89c2051, 3 atmega 328p или совместимая ардуинка, размер 145х351мм, можно использовать как для 8 бит пк с аппаратным вариантом контролёра так и как ps\2 или xt клавиатуру с др контролёрами.
    Последний раз редактировалось max232cpe; 22.06.2025 в 11:45.
    122
    82 сообщений
    XT образная версия на всё тех же элементах
  1. Контроллер клавиатуры PS/2
    от Alex_LG в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 28
    Последнее: 15.02.2022, 22:50
  2. Распайка клавиатуры
    от razer в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.06.2013, 21:16
  3. Куплю клавиатуры
    от voin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.12.2011, 22:13
  4. Раскладка клавиатуры
    от johnos в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.06.2008, 22:57
