Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Анализ интересной платы, предположительно какой то клон Спектрума
  1. #31
    261
    125 сообщений
    Решил махнуть проц и о чудо:
    На всратые цвета не смотрите - это просто через самопальный DAC подключено, который изначально для CGA, который там делает фикс brown/yellow для CGA карт. Ну и плюс ко всему у спека подключены только RGB получается, без Y. Поэтому цвета интересные
    А в целом все глюки чудесным образом пропали - и шина стала стабильная, и TEST 4.30 чудесным образом весь проходит, и начали работать тестилки длительности Int. Кстати int тоже подрегулировал, повесив временно переменник на R13 по схеме Пентагон48 (здесь хз под каким он позиционным номером). Это с новым процом и подпаянными проводами переменника:
    Этот SHARP'овский проц я кстати изъял из Сеги и заменил его там на обычный Зайлог - он раскаляется так, что палец не держит. И в сеге мне это не понравилось, поэтому был заменен. Но не смотря на то что калится, при этом работает нормально, что в сеге, что вот теперь тут.
    Ну а это виновник торжества который шел в комплекте с платой:
    То есть как бы и работает, в бейсике так вообще замечательно, но при загрузке приложух начинаются приколюхи. Вообще я мучаю самую первую плату, на которой были битые 555ИР22, 555ИД7, 555КП16. Ну мож и вот этот проц пострадал от чего-то, история темная.
    Дальше память наверно надо divmmc все-таки как то прикрутить, память 128к ну и AY...
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    AzAtom(06.07.2025)
  2. #31
  3. #32
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Тут возможно из той же оперы что NMOS или CMOS процессоры. Этот надо проверить в каком то другом клоне, если есть. Возможно просто тупо перегружаются выходы и он не правильно начинает работать
  4. #33
    261
    125 сообщений
    Не знаю... На третьей плате из купленого лота, которую я кстати даже не включал, стоит похожий проц. Подкинул сюда для интереса, работает идеально так же как и Sharp. Шрифты конечно различаются, но либо это перепил из далеких 90-х, либо я не знаю, так мостек маркировал как придется:
    Так что не знаю что тут сказать. Ну да и фиг с ним, работает уже получается с двумя процами разными и хорошо.
  5. #34
    261
    125 сообщений
    Вощем прикрутил к доске DivMMC и с её же помошью расширил до 128К, дописав немного прошивку в ПЛИС. Поскольку на системный разъем разработчиками не была выведена большая часть шины адреса и другие необходимые для работы DivMMC сигналы (выяснял это на предыдущей странице) пришлось колхозить, по красоте подключить с помощью родного разъема не представляется возможным. Ну, по крайней мере без выпайки разъема, разрезанием под ним нескольких дорожек и запайки его на место. Но я просто проводами соединил, в лучших традициях, так сказать:
    Отключил встроеный бета-диск по известному пентагоновскому методу - выпайкой диода. Дальше очень долго не мог понять почему DivMMC не стартует при старте а вываливается в бейсик, и так и сяк ковырял, тыкал ослами и анализаторами. В итоге поменял электролит, который на /RESET со 100мкФ на 10мкФ и всё поехало. Но решение этой проблемы заняло ни один день, признаюсь.
    Ну и вот, получился выходит пентагон 128к с DivMMC и PS/2 клавой. Демки крутит, гонял в цикле какую-то почти весь день - без зависаний
    Так то сюда еще наверно AY прицепить надо, нормальный видеовыход сделать (а не только RGBS) ну и запаковать в какую-нибудь коробку...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    AzAtom(06.07.2025), murgatroid_79(12.08.2024)
  1. Клон спектрума ZX48
    от ZX_Farhitdin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 10.05.2022, 22:45
  2. На какой клон это похоже?
    от Alex_Sander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 16.03.2014, 00:21
  3. Ближе к оригиналу, какой клон ? (48к)
    от Vladson в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 26.01.2010, 10:43
  4. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
