Показано с 1 по 10 из 62
Тема: 8086
    122
    82 сообщений
    По умолчанию 8086
    Вопрос следующий 8086 исполняет команды предыдущих поколений процов 8080, 8085???
    На сколько его реально использовать в место 8080 к примеру (пака речь только о программной части)
    И главный вопрос есть ли упрощенные машины на базе 8086 что то аналогичное радио 86рк или чему похожему?
    Последний раз редактировалось max232cpe; 08.03.2024 в 14:10.
    HardWareMan
    8086 задуман изначально полностью 16ти битным. Зачем ему выполнять команды 8ми биток?
    122
    82 сообщений
    Затем что многие производители сохраняли и сохраняют обратную совместимость.
    До сих пор суют х86 инструкции в новые проци
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    8086 нет, а у NEC V20 и V30 есть режим, в котором исполняют команды 8080.
    max232cpe(08.03.2024)
    122
    82 сообщений
    Всё понятно, спасибо!
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    https://www.geeksforgeeks.org/source...urce-compiler/
    "Assembly Language Translator :
    Assembly language translators are one of the most important examples of the source to source compiler. Below we have discussed in brief the four assembly language translators.
    Intel CONV86 –
    It is one of the first compilers which could translate assembly into the binary. Back in the late 70’s, it was made by Intel, which is famous for making processors. The intended purpose for this was to reliably run the program made for an 8-bit processor onto Intel’s 16-bit processor. As per the users, it being one of the first of its kind, it was not able to perform up to the expectations.
    SCP TRANS86 –
    Similar to the Intel CONV86, this translator was developed in 1980 by an engineer named Tim Paterson who is known as the creator of the famous 86-DOS. This translator was designed to translate assembly code from Intel 8080 and Zilog Z80 into .ASM code for Intels 16-bit processor Intel 8086. But similar to its previous counterpart, it was unable to perform the job effectively and required a lot of manual correction.
    Sorcim TRANS86 –
    Sorcim is a start-up that also offered an assembly translator to the market in 1980. It was also invented to convert assembly to MS-DOS. This translator proved to be a better substitute for the previous two.
    Digital Research XLT86 –
    This translator appeared in the market in September of 1981 and was developed by Gary Kildall. Before this translator, no one other had the optimizing compiler approach which provided an effective performance. Like SCP TRANS86, its object was also to convert .ASM source code from Intel 8080 into the .A86 code for Intel 8086"
    https://retrocomputingforum.com/t/tr...e-to-8086/1309
    а по этой ссылке кросс-софт, который выполнялся на 8080 и генерил код для 8086/8088.
    Однако воткнуть 8088 в сокет для 8080 не получится! Теоретически это можно делать с помощью специальной переходной платы.
    Последний раз редактировалось andrews; 08.03.2024 в 16:51.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    HardWareMan
    andrews, это из другой оперы. Челу надо объектный код исполнять а не собирать нативный. По сборке, кстати, там переделок минимально, ибо мнемоники все те же по сути, т.к. владелец один и тот же.
    Крым
    41
    34 сообщений
    Ранее, во многих ХТ стояли NEC V20 и которые очень шустро работали в режиме 8080. И софт был соответствующий, типа v2080.com, насколько помню.
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    это из другой оперы
    исторически именно так "перетаскивали" код 8080 на 8086. Кросс-средства на 8080 генерили код для 8086. Слинкованный и отлокитированный код таким путем наверное не перетащишь. Нужен качественный дизассемблер 8080 перед конвертацией. Да и сам конвертер усложненный, как минимум понимающий разницу между организацией памяти 8080 и 8086 в том числе и в части векторов прерываний и размещении биосов( софта в пзу). Таких общедоступных средств история нам не оставила.
    ну сейчас с этим проблем вообще никаких нет! Эмулятор на mcu или ядро 8080 на fpga и запускайся ты хоть со скоростью x 10, если не x 1000. Только тупо все-равно нельзя так старый код запускать. Есть нюансы.
    Помоделировать можно имея две модели( системы на 8080 и на 8088) и программные средства, чтобы впустую паяльником не махать.
    Сами микросхемы вроде как есть в Питере на avito SIEMENS SAB 8088-P S2351088( есть и на eBay HMS8088 чуть дороже, кто умеет оттуда).На Aliexpress они же HMS8088 в пять раз дороже.
    NEC V20 микросхемы есть только на eBay от 2000 руб. за штуку или выпаивать? самим из XT-шек хотя жалко и дорого
    https://monotech.fwscart.com/NuXT_v2..._19777986.aspx
    Последний раз редактировалось andrews; 09.03.2024 в 11:23.
    122
    82 сообщений
    Если использовать только 8 линий данных 0д-7д, я так понимаю проц будет просто в 2 дольше читать или писать по ним?
  1. Ссылка на темуо 68000, 8086, ...
    от litwr в разделе Amiga
    Последнее: 23.01.2020, 21:57
  2. TurboDOS система для кластера на Z80/8086
    от bigral в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.01.2015, 02:02
  3. Посоветуйте любой эмулятор компа на 8086
    от dk_spb в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 24
    Последнее: 15.01.2014, 10:44
