Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: 8086
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    NEC V20 микросхемы есть только на eBay от 2000 руб. за штуку или выпаивать? самим из XT-шек хотя жалко и дорого
    Зачем, когда есть китайский радиомагазин, например - https://aliexpress.ru/item/400002832...5d64f418V6GBcS
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    andrews(09.03.2024), max232cpe(09.03.2024)
  2. #12
    122
    82 сообщений
    Родилась вот такая схемка точно с ошибками и скорее всего грубыми, поправьте где найдёте косяки!
  3. #13
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Вот это можно попробовать упростить
    https://hackaday.io/project/170924-v...ebrew-computer
    чтобы просто втыкалось в сокет 8080.
    У 8088 и v20 старшие адреса не мультиплицированные уже экономия. Чем еще лучше чем 8086 для этой задачи надо вспоминать.
    На вашей схеме DD3 бесполезная, шд 8 битная у систем с 8080.
    Последний раз редактировалось andrews; 09.03.2024 в 12:57.
  4. #14
    Крым
    41
    34 сообщений
    https://monotech.fwscart.com/NuXT_v2..._19777986.aspx
    А если поискать? Раньше их было как грязи.)
    https://chipkin.ru/product/upd70108c-10-v20original/
  5. #15
    122
    82 сообщений
    На руках есть 8086-2 и пара наших 1810вм86. Нек нужно покупать и ждать пака приедет.
    Пака буду исходить из того что есть под рукой.
  6. #16
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    Если использовать только 8 линий данных 0д-7д, я так понимаю проц будет просто в 2 дольше читать или писать по ним?
    Когда вышел 8086 он был достаточно прогрессивным решением, которое требовалось на тот момент. Однако, процессор сам по себе ничего не сделает, ему нужно хорошее окружение. А с окружением были проблемы, в основном из-за дорогой памяти. Поэтому, был выпущен 8088, который по сути 8086, только у него физическая шина урезана до 8 бит. Это позволило использовать относительно дешёвую память и всё такое, но и каждое 16ти битное обращение теперь требовала 2 цикла. Разумный компромисс. Во времена 80286 16ти битная память уже была достаточно дешёвой, но с приходом 80386 потребовалась уже 32 битная, но она так же была дорогой на тот момент, поэтому и были варианты SX, у которых по аналогии с 8088 физическая шина зарублена вдвое. Повторюсь, это разумный компромисс.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(09.03.2024), Ратмир(12.03.2024)
  7. #16
  8. #17
    122
    82 сообщений
    И вопрос следующий созрел
    Сигналы BHE, MN, HLDA, M/IO, DT/R, DEN, INTA управляются? при их использовании они ни с чем не связанны?
    В ключе использования их как дополнительных адресных линий.
    Хотя нет я немного соврал...
    Глянул коробочку а там... сименс 8088-2, интел 8086-2, интел 8087-2, 1810вм86м 2шт, но в-20 придётся докупать...
  9. #18
    Крым
    41
    34 сообщений
    Хуже не бывает, когда делаешь из того что есть под рукой.
  10. #19
    122
    82 сообщений
    Остальное нужно покупать и ждать
  11. #20
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Память с 8 битной шиной данных и сейчас самая распространенная и самая дешевая, во всяком случае статическая RAM и EPROM. А потом если задача не сделать ускоритель для систем с 8080, а просто что-нибудь собрать, то конечно нет разницы между 8088, V20 и 8086. Долгое время у меня лежала заводская упаковка 1810вм86(рассуждал так что просто написать что-то на 80286 для них), а потом я их просто выкинул. Так как сложно на них что-то строить из-за 16 разрядной шины данных. Если это не компьютер, то вообще проще всего сделать железяку на 8 pin MCU. Даже если ее использовать с терминалом. Вон какой-нибудь STM32G0 64-MHz Arm Cortex-M0+ CPU giving 59 DMIPS, up to 8 Kbyte RAM and 32 Kbyte Flash on-chip, and high-performing peripherals including a 2.5 Msps ADC, high-resolution timer, and a high-speed SPI.
    Готовая отладочная плата
    STM32G0316-DISCO
    есть на Aliexpress и с мощной переплатой в ЧИП и ДИП
    Хотя в отличие от 8086, 8088, v20 там с софтом разбираться та еще г/р/адость!
    сименс 8088-2
    Имхо самое простое. Посмотрите как включать в открытых проектах cpu+тактирование+SRAM+EPROM+свето диод и кнопочка. ASM86+PL/M86 уже два способа написать тестовые программы.
    Если нужна загрузка программ с компа USBCOM и терминал готовый какой-нить. Простейший монитор уже создаст впечатление "проект-проект".
    Последний раз редактировалось andrews; 09.03.2024 в 15:20.
  1. Ссылка на темуо 68000, 8086, ...
    от litwr в разделе Amiga
    Последнее: 23.01.2020, 21:57
  2. TurboDOS система для кластера на Z80/8086
    от bigral в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.01.2015, 02:02
  3. Посоветуйте любой эмулятор компа на 8086
    от dk_spb в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 24
    Последнее: 15.01.2014, 10:44
