Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: 8086
  1. #31
    HardWareMan
    а это зависит. при одинаковых чипах и одинаковом необходимом объеме памяти - 16 бит будет выгоднее, т.к. для 8-битной шины понадобится вдвое больше линеек и более сложная схема выбора линейки. с другой стороны для 16 бит нужен еще один буфер на шине данных. если говорить о классических 640к - наверно примерно то же самое и выйдет.
    От чего зависит, лол? 8086 требует 16ти битную память, 8088 - 8ми битную соответственно. 8086 считывает сразу 16 бит и мультиплексировать не выйдет, а вот 8088 как раз делает 2 чтения по 8 бит. И именно в этом его предназначение вообще.
  2. #31
  3. #32
    387
    348 сообщений
    от требуемого объема памяти и имеющихся чипов.
    ну да. вот надо набрать 128к на чипах 4164. в том и другом случае понадобится 16 чипов. только у 8086 будет одна линейка с одной выборкой, а у 8088 - две линейки с двумя выборками (которые надо откуда-то взять)
    скорее для мини-систем где можно обойтись 6116 или 6264 - там да, явно интереснее будет 8088.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Помахай ручкой IBM PC/XT. Отличная мини система, как по мне.
  5. #34
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Про 8088 не знаю, а 8086 применялся в многопроцессорных системах на шине Multibus, например в МСУВТ В9( ВНИИЭМ). В этом случае магистраль меньше загружается каждым 16-битным 8086.
    Хотя удивительно, что в 1979 году разработчики IBM предпочли 8-битный 8088 32-битному 68000.
    Intel придерживалась максимальной совместимости с более ранним 8085 и предоставила конверторы для перевода ранее разработанного ПО, а Motorola?
    Последний раз редактировалось andrews; 12.03.2024 в 10:07.
  6. #35
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    что ж тут удивительного, "восьмибитный" 68008 только в 1982 появился
    и да, называешь 8088 "8-битным" - называй тогда и 68000 "16-битным"
    и не знаю даже, что из этих двух тормознее, вполне может быть, что 68000
  7. #36
    HardWareMan
    Немного душнилы:
    8088 регистры 16 бит, АЛУ 16 бит.
    68000 регистры 32 бита, АЛУ 16 бит.
    По битности чего процессор называют? По разрядности шины? По разрядности АЛУ? По разрядности РОН? Или по совокупности всего?
  8. #37
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    В 1979 году были проблемы с памятью. Если реализовать сейчас что-то вроде IBM-PC - расклад может быть другим. Задаться, например, экраном 320x240 16 цветов на пиксель и адресным пространством 1 мбайт. Стандартная клавиатура и звуковуха: стерео, 16-бит звук с дискретизацией 44 кГц.
    Мои знания о проциках близки к 2 из 5, а вот любопытная статья об особенностях cpu( хотя многовато околотехнических подробностей, о которых лучше бы в отдельной статье надо было написать имхо) Эмоциональная история процессоров для первых компьютеров с 70-х до начала 90-х
    С удовольствием бы почитал статью о недокументированных возможностях всех этих процессоров.
    С другой стороны 8088 сейчас предпочтительнее для поделок тем, что программировать его проще остальных с помощью того, что у каждого из нас на столе.
    Последний раз редактировалось andrews; 13.03.2024 в 18:49.
  9. #38
    122
    82 сообщений
    Всё память в 1мб можно уместить на 1\2 чипах
    Всё остальное через ISA
  10. #39
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    я-то тут при чём? andrews сравнивает разные признаки, что неправильно в любом случае
    с таким качеством не всякий даже мод влезет, не говоря уже про чистую оцифровку
  11. #40
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Я про поделку на 8088 сегодня( не XT).
  1. Ссылка на темуо 68000, 8086, ...
    от litwr в разделе Amiga
    Последнее: 23.01.2020, 21:57
  2. TurboDOS система для кластера на Z80/8086
    от bigral в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.01.2015, 02:02
  3. Посоветуйте любой эмулятор компа на 8086
    от dk_spb в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 24
    Последнее: 15.01.2014, 10:44
