Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Покритикуйте модель памяти ( адресация 1 Гигабайта)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Покритикуйте модель памяти ( адресация 1 Гигабайта)
    Для vhdl-z80 CPU я пытаюсь найти модель памяти, которая бы не испытывала необходимости модернизации в ближайшем будущем
    Поскольку со времен "ZX Spectrum 48" 64K делились на 4 страницы по 16k, то приходит в голову дурная мысль завести четыре 16-р. указателя "номера страницы" по одному на каждую из 4-х базовых страниц и сделать их программно доступными. Тогда общедоступная память в 1024 Мбайт будет состоять из 64К 16K страниц. Какие здесь скрытые засады?
    ZEK
    Это то же самое что контролер памяту у turbo2+ проц по прежнему напрямую адресует не больше 64к.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    это не совсем так, если у CPU появляются в системе команд дополнительные команды по манипулированию содержимым этих 4-х регистров (номеров страниц)...сложности могут возникнуть с прерываниями, стеком, отображением видеостраниц(?)
    А нафига, мне кажеться неоправданное усложнение, какая разница использовать внутренние команды или запись во внешний манаджер через порт, токо в первом случае программеров прийдется переучивать, а второй случай уже привычный!
    Германия
    Получится Z180 Там правда не новые команды, а внутренние порты, но идея та же. А почему бы корку не поковырять на предмет расширения линейной памяти?
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    такое ощущение, что через команды более гибко...это по сути новые способы адресации, если хорошо поддержать...зачем мне к примеру перещелкивать кодовую страницу, если мне просто нужен огромный массив данных для большого игрового поля? или многомерный сильно
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    а где будет совместимость с базовыми моделями? да кажется если не увеличивать видеопамять особо и не к чему...неужели 16к-страницы мало для одной страницы текста, видеоэкрана, размера массива в одной размерности? т.е. иметь огромные массивы и структуры и так сделается легким делом
    Украина, Харьков
    Встречный вопрос - а зачем тогда тему затевать, если все оставлять по прежнему? Если хочется именно новой модели памяти, то идеальное решение линейно адресуемый массив памяти, как это реализовано в eZ80 (и Z380), тоесть с расширеннием разрядности регистра PC и новыми командами.
    ZEK
    Поддерживаю!!! самое красивое решение к тому же позволяющее делать аппаратную защиту для 64к задач (если решить проблему с командами вида ld c,c)
    S.Pb
    Если ещё побороть внутренние порты, то пожалуй это самый лучший вариант. Никто не смотрел как побороли внутренние порты в Спринтере? (если речь о ZX, а не о чём-то совсем несовместимом).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.08.2006 в 18:53.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 26.07.2006, 14:54
  2. порты #x5 покритикуйте :)
    от Ronin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 16.06.2006, 12:32
  3. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
