Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Покритикуйте модель памяти ( адресация 1 Гигабайта)
    Германия
    Цитата Сообщение от Black_Cat
    Если ещё побороть внутренние порты, то пожалуй это самый лучший вариант. Никто не смотрел как побороли внутренние порты в Спринтере?
    Какие внутренние порты? Речь идёт о корке.
    S.Pb
    Цитата Сообщение от icebear
    Речь идёт о корке.
    Пардон, просмотрел начало поста. Тогда доп вопрос - может и 32 битность по данным заодно можно красиво реализовать? В смысле - ядро 8/32 бит. В нормальном режиме - Z80, в расширенном - 32bit с расширенной адресной шиной.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.08.2006 в 19:52.
    Германия
    Пардон, просмотрел начало поста. Тогда доп вопрос - может и 32 битность по данным заодно можно красиво реализовать? В смысле - с возможностью работы с 32 битными словами в неком расширенном режиме.
    Может лучше сразу в сторону Z380 посмотреть?
    S.Pb
    Z380
    Разве Z380 не 16 разрядный? Тогда уж 80486SX+Z80 шутка. Ножек у камня не хватит, или для такой многоножки нужен будет переходник по соответствующему классу печатных плат - типа Slot-1(A). Хотя враги, на платках SIMM 72pin и реализовывают 32 bit микрокотроллеры с возможностью управлять внешней памятью через шину SIMM'a.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.08.2006 в 20:10.
    Германия
    С коих пор разрядность процессора считается на основе ширины шины данных?
    S.Pb
    Пардон за оффтоп, но в этой связи, если подходить к делу вообще прагматически, то реализовывать камень сразу под Socket-7 под готовые PC мамки, а ZX-видеопроцессор втыкать в ISA. Остаётся токо BIOS написать и не надо фигнёй страдать с "тупым раскалённым предметом".
    S.Pb
    Т.е. подразумевается взять за основу Z380, а не копировать полностью? Можно, хотя при таких радикальных планах можно и подумать
    "Для vhdl-z80 CPU я пытаюсь найти модель памяти, которая бы не испытывала необходимости модернизации "
    А зачем так много?
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    коллеги, прошу меня простить, но я не стороник "больших скачков"...задача сугубо шкурная ...я примериваю на свой будущий геймовый проект...все же хочется оставаться в рамках простого компа, но не ограниченного сверх меры памятью...Vega подключил (по его словам) "большой CD-ROM"-DVD...вот и подумалось- отчего же если появятся многогигабитные болванки не заливать с них в большую память...т.е. это прежде всего будут все же данные, как мне кажется...все же по вычислительной мощности CPU не намного поднимется(остаемся в классе гоночных велосипедов)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от ASDT
    А зачем так много?
    памяти никогда не бывает много...на сегодня есть 4 мбайта...так что это получится с большим запасом...на следущие 25 лет развития
  1. Ответов: 1
    Последнее: 26.07.2006, 14:54
  2. порты #x5 покритикуйте :)
    от Ronin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 16.06.2006, 12:32
  3. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
