Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Искра 1031 - общие вопросы
    г. Смоленск
    13 сообщений
    По умолчанию Искра 1031 - общие вопросы
    Всем привет.
    Разжился Искрой 1031, той которая "ученическая", без жесткого диска, но зато с быстрым процессором на 8 мегагерц и DIN5 разъемом под клаву.
    Вроде бы все понятно, таже Искра 1030М, только с небольшими изменениями.
    Кстати из за вдвое быстрого проца, он даже оперативку проверяет заметно быстрее при старте, интересная машинка.
    Есть ряд вопросов.
    1. Есть ли где то документация именно на Искру 1031 ? У меня с ходу не получилось найти таковой. Понятно что доки и схемы от 1030 подойдут процентов на 90.
    2. Сайт red-innovations говорит что 1031 умела в CGA + RGB (16 цветов), как бы это проверить? Может есть документация на КМОИ ? Я подключил видео кабелем (CGA) от Искры 1030М к своему монитору электроника, картинка есть, по не синхронизированная, надпись летает по всему экрану, все сигналы есть, кадровая, строчная и прочие, частоты в норме. В чем может быть дело ?
    3. Спаял провод переходник для клавиатуры, чтобы подключать клаву от 1030М, сигнал ресет в воздухе, линию данных инвертировал через ЛА3, работает, но нужно при старте ребутнуть клаву кнопкой на ней, почему то не хочет сбрасываться низким сигналом на линии CLK, или я чего то недопонимаю?
    4. Дисковод... Дисковод есть, он даже подает признаки жизни, но не получается ничего загрузить. он гоняет головку при загрузке до упора и назад, пытается что то считать, но в итоге ошибка 04ДИСК, 10ДИСК изредка 02ДИСК. Что это значит? Есть ли где посмотреть расшифровки?
    Записал две дискеты, одну на 720 килобайт с досом, вторую как для 1030 ан 360 килобайт, обе не грузятся. Пробовал подкинуть свой роботрон дисковод с пентиума, результат тот же, попытки есть, но ошибки теже... Сам дисковод СМ 5313 вроде как совместим с моим роботроном, по характеристикам вроде как такой же абсолютно. В чем может быть дело ? Куда копать ?
    5. Хочу добавить туда жесткий диск, как раз валяется без дела ST-225 рабочий ,и даже шлейфы есть. Получается что нужно найти плату КНМД, а биос ее по идее подхватит? Шлейфы как я понял надо паять прямо к корзине (как сделано с флоппиком), так как места для разъемов там нету. Был у кого то опыт такой доработки?
    Фото из интернеа, но у меня такая же.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    В 90е у меня была Микро 86М..Была установлена КНМД и напаяны на нее шлейфы, диск NEC 20Мб работал на ней..Но там была полная корзина. В ученической 1031 вроде как корзина без доп разъемов?
    Плата МЭВМ на ней такая?
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    г. Смоленск
    13 сообщений
    нету, придется допаивать
    вот такая
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    вот такая
    Если корзина разведена, то проблем не вижу добавить разъемы и поставить контроллер..Не думаю, что МЭВМ ученическая отличалась от учительской..
    SPb
    293
    211 сообщений
    Так вроде и 1030М умела? Что смущает?
    Что-то Вы совсем запутались.....
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Не СМ 5313, а МС 5313.
    SPb
    293
    211 сообщений
    По моим ощущениям редкие МС531x работают после стольких лет лежания.
    Разобраться пока руки не доходят, но симптоматика одинаковая: внешне всё хорошо (и головки двигает как надо и т.д.), но всегда ошибка чтения.
    Может электролиты на верхней платке дохнут (которые на питании головок), не знаю.
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Раздобыл плату КНМД для своей Искры 1031.
    Воткнул в полностью рабочую Искру 1030, при загрузке: 1701, после нажатия F1: FD.
    Обращение к ЖД есть, на нем лампочка загорается.
    С виду плата комплектная и не копанная.
    dk_spb, может ли быть дело в перемычках ? существует ли схема на такой контроллер ?
    Последний раз редактировалось AlexZ; 13.06.2024 в 20:41.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Далее утилу аля fdisk нужно прогрузить и диск разметить. Я использовал ADM на своих Турбо..Картина была аналогичная до разметки.После делаем Format и вперед))..
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    AlexZ(14.06.2024)
    г. Смоленск
    13 сообщений
    стоял такой же контроллер и после замены КНМД диск перестал видиться
    Стоял другой контроллер, вот такой
    А уж перемычки сравнить с тем КНМД что был в "полностью рабочей 1030" сам Бог велел.
    они там вообще не похожи
    Что это такое ADM ?
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 2
    Последнее: 22.06.2022, 21:03
  3. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  4. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
  5. [KZ/РФ] Продам ПЭВМ Искра 1031
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.03.2012, 18:24
