Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Искра 1031 - общие вопросы
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Зачем?
    Сказано же про "полностью рабочую 1030". Значит там и с HDD загрузка была, как может быть диск не размечен?
    Если только там КНМД другой системы, вроде их два типа было. Но ТС молчит, я не телепат, поэтому остается только гадать, а у меня, как назло, кофейная гуща закончилась :-(
    Именно, если контроллеры разные, тогда появляется подобная картина с ошибкой 1701 и после ADM у меня лично диск заработал. Я ТC скинул свою фотку подобного контроллера с другой вариацией перемычек. Посмотрим, что получится. Но мне кажется обойдется ADM
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    AlexZ(14.06.2024)
  2. #12
    г. Смоленск
    13 сообщений
    стоял такой же контроллер и после замены КНМД диск перестал видиться
    Стоял другой контроллер, вот такой
    А уж перемычки сравнить с тем КНМД что был в "полностью рабочей 1030" сам Бог велел.
    они там вообще не похожи
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    Я использовал ADM на своих Турбо
    Что это такое ADM ?
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  3. #13
    SPb
    297
    214 сообщений
    Есть "родная" утилита форматирования LLF, с выбором типа контроллера.
    лучше ей форматировать.
    ADM - AdvancedDiskManager
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(14.06.2024)
  4. #14
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Воткнул второй ЖД с которым и планируется работать на этом КНМД.
    Загрузился с дискеты в АДОС и да, fdisk все видит и даже разметка запускается.
    Но разметил всего 305 секторов из 615.
    Разомкнул все перемычки на контроллере и разметилось уже все 614 секторов.
    Далее форматнул ЖД.
    Скопировал на него АДОС.
    Успешно загрузился с него.
    Получается что контроллер полностью рабочий.
  5. #15
    SPb
    297
    214 сообщений
    Дорожек......
  6. #16
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Дорожек......
    ну да
    Распаял свою ученическую корзину.
    Было:
    Стало:
    Теперь приналичии нужной корзины, контролера ЖД и самого ЖД, можно начинать собирать это все в кучу.
    Останется только изготовить шлейфы, но все комплектующие уже лежат и ждут.
  7. #16
  8. #17
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я такие корзины пару лет назад по 2 тр продавал - интереса ноль
  9. #18
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Есть успех, подсобрал искру, слепил шлейфы, адос запустился.
    Потыкам в клаву (Омега, которая по информации в интернетах шла вместе с этим ПК) и понял что не понятно как переключать раскладку, да и по умолчанию печатаются символы с верхней части клавиш.
    Есть ли инормация как с ней работать ?
    Я бы купил!
  10. #19
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    А есть ссыль где скачать? Я в упор не помню чем я в 90х это все размечал. Подсказали ADM, но хочется попробовать другие варианты
  11. #20
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Вобщем все собрал, жесткий диск отформатированный ранее на искре 1030 заработал сразу, без каких либо проблем.
    АДОС грузится, здесь вопросов нет.
    Но не работает флоппи привод...
    Ну как не работает...
    Лампочка загорается, шаговик шагает, диск вращается. Но данные с дискеты не читаются, дискета не форматируется. Всегда один и тот же результат "Сектор не найден при чтении на устройстве А".
    Сначала подумал что проблема в моем самодельном шлейфе, но нет.
    Заменил свою плату МЭВМ с процессором 8МГц на обычную (как на сикре 1030М с процом на 4МГц), и она без проблем работает в этой конфигурации с флопиком. Все форматируется и читается.
    Проверил на плате доходит ли линия данных от флопика до контроллера флопика, все есть, сигнал аналогичный сигналу на рабочей плате.
    Куда можно посмотреть и потыкать, чтобы оно заработало ?
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 2
    Последнее: 22.06.2022, 21:03
  3. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  4. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
  5. [KZ/РФ] Продам ПЭВМ Искра 1031
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.03.2012, 18:24
