Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 107
Тема: Вектор-06Ц. подключение USB-мыши.
  1. #71
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Аналогичная сборка игры с сервером, для тестирования мыши с эмулятором emu, для ARKANOIDа.
    Для этой игры, используются смещения мыши только по горизонтали, соответственно сервер растягивать по всей ширине экрана, так как перемещения мыши фиксируются им только пока курсор в пределах окна сервера.
    Во вложении архив "MOUS_USB_ARK_S.ZIP" в нём:
    сервер "virt_mous_a.exe", модификация для тестирования с arkanod4.rom
    игра ARKANOID - "arkanod4.rom"
    конфиг для эмулятора emu "Vector06c_vm.cfg"
    и краткая инструкция "virt_mous_a.txt"
ID:	81162   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 23.08.2024 в 05:14.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(23.08.2024), svofski(23.08.2024)
  2. #72
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Аналогичная сборка игры с сервером, для тестирования мыши с эмулятором emu, для "Collines".
    Для этой игры, используются регистры контроллера 0, 6, 7 - смещения мыши, соответственно сервер растягивать по ширине и высоте, так как перемещения мыши фиксируются только пока курсор в пределах окна сервера.
    Во вложении архив "MOUS_USB_COL_S.ZIP" в нём:
    сервер "virt_mous_c.exe", модификация для тестирования с collind4.rom
    игра COLLINES - "collind4.rom"
    и краткая инструкция "collind4.txt"
    За качество адаптации не уверен, в программу очень много самомодификации, но вроде как работает.
    При тестировании, редко были замечены срывы синхронизации потока данных от "сервера" через сокеты, причина не ясна.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    svofski(25.08.2024)
  3. #73
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Не нашел у себя usb-мышь с которой max3421 данные колеса передаёт, взял и прикрутил к "контроллеру" ещё и протокол ps/2.
    У этих мышей нет проблем с колесом прокрутки.
    И "медленная" ps/2-мышь, жрущая ресурсы (при подключении к "ПУ"), стала очень даже юзабельной через регистры контроллера.
    Пока подключал ps/2-мышь, вспомнил про аналоговые (пропорциональные) джойстики (два резистора и кнопки). В принципе, данные у них должны быть совместимы с первыми тремя регистрами "контроллера мыши", для реала, не должно быть проблем подключить такой джойстик через "контроллер мыши", был-бы софт, которому нужен такой джойстик.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 06.09.2024 в 17:50.
  4. #74
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Аналоговый джойстик вроде бы и прикольная штука, но я почти не знаю игр, которые бы хорошо его использовали. Если это не джойстик, а крутилки, то Понг однозначно от аналоговой крутилочности выигрывает.
    Кстати, мышка на коммодоре передает движение через хаку в опросе аналоговых крутилок.
    Больше игр нет
  5. #75
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    На РС я видел и слышал только о всевозможных симуляторах, использующих именно аналоговые джойстики.
    Сам подключал резюки вместо джойстика (в начале нулевых), гоняли в "формула-1", с пропорциональным управлением руля было прикольнее, чем кнопками рулить.
    Но для Вектора Понг, или что-то подобное, скорее всего, будет пределом использования аналогового (пропорционального) управления.
    Я не в теме, даже не понял, что это означает.
  6. #76
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Аналоговая крутилка еще подходит для арканоидов.
  7. #76
  8. #77
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    В Арканоиде спиннер на манер мышки. Крутится как крутилка, но суть мышиная -- https://www.youtube.com/watch?v=Y1e8tsOBgY4
    Больше игр нет
  9. #78
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    В любом случае, на Векторе нет программ, в которых внедрение мышки было бы простым, все в той или иной степени адаптированы к кнопкам. Но если преодолеть эти сложности, то мышка тогда не превратиться в унылый эмулятор джойстика/клавиатуры.
    Не правда. Есть.
    Сам такие писал в 90-ее. Для крысы от ЕС-1840, которую я в те времена где-то надыбал и приколхозил к своему Вектору.
  10. #79
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Цитата Сообщение от rst Посмотреть сообщение
    Не правда. Есть.
    Поделитесь ими? Интересно было бы взглянуть, и схему Вашего подключения мышки к Вектору.
  11. #80
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    Я бы с радостью, но схемы утеряны во тьме веков десятилетий.
    Писал я графический редактор. С визуальным графическим интерфейсом (всякими динамическими кнопочками, как в современной винде). Который как раз и работал с моей крыской и ещё квазидиском на 256КБ. Тоже - собственной схемы. Поэтому ни то ни другое существующими эмуляторами не поддерживается, к сожалению.
    Сейчас пишу собственный эмуль, в который и добавлю их поддержку. Как руки дойдут. Для этого надо будет по отрывочным воспоминаниям и коду драйверов восстановить схемы. Тогда и выложу. Сейчас - бессмысленно.
    По мыши конкретно: Помню, что в оригинальной крысе EC-1840 была самая кондовая схема - без контроллера внутри (видимо он находился в самом ПК). Там 2 пары квадратурных сигналов (X + Y), идущих прямо от оптических датчиков в шнур. Естественно - к Вектору такое напрямую не приколхозить было (без доработки схемы самого ПК). Но лезть в ПК не хотелось - хотелось подключить её ко внешнему разъёму "ПУ". И чтобы мышь опрашивать можно было как клаву - в прерываниях 50Гц. Поэтому ваял свой собственный контроллер мыши. Внутри её корпуса. Ваял из того, что было под рукой. Благо - крыса была довольно большая и внутри места было много. Даже для DIP-корпусов. А были под рукой К155ИЕ7 (4-разрядные двоичные реверсивные) + К155КП2 + всякая логика/триггеры. Повесил на каждый канал (X/Y) по одному К155ИЕ7 с инкрементом или декрементом в зависимости от направления вращения. И со схемой ограничения счёта в обе стороны (чтобы не было переполнений). А данные с ИЕ7 - через К155КП2 уже читал в 4 приёма в комп.
    Естественно - с такой схемой нельзя было мышу двигать очень быстро - иначе движение сходилось с диагональному. Но для граф.редактора это было приемлемо.
    Квазидиск у меня был тоже был сделан по собственной доморощенной схеме. Самим и придуманной и воплощённой. На 8-ми шт. КР565РУ7 + 4-х чипах логики/триггеров. Подключался к разъёму "ВУ" (хоть стоял внутри корпуса ПК - припаян был к нему). Я его поместил в вертикальную "ножку" корпуса Вектора - там было пустое место как раз для небольшой платки. Для работы мой квазидиск использовал один из недокументированных кодов системы команд (вроде код 8, если не изменяет склероз). При обнаружении кода 8 в потоке команд (который CPU исполнял как NOP), взводился бит в триггере К155ТМ2 и, если потом за кодом 8 шла команда, обращающаяся к памяти через регистр M или одна из LDAX/STAX, то такое обращение перехватывалось и перенаправлялось в одну из страниц квазидиска. Номер нужной 64КБ-ной страницы выбирался двумя разрядами штатной КР580ВВ55, на плате Вектора. Но работали только косвенные обращения через однобайтные команды. Никакие команды с прямой адресацией (LDA/STA/LHLD/SHLD) с моим квазидиском не работали. Также не работали двухбайтные PUSH/POP.
    Последний раз редактировалось rst; 10.09.2024 в 10:07.
    Этот пользователь поблагодарил rst за это полезное сообщение:
    Improver(10.09.2024)
  1. Ответов: 574
    Последнее: 23.08.2024, 09:14
  2. Ответов: 82
    Последнее: 04.07.2022, 12:10
  3. Ответов: 1
    Последнее: 27.04.2022, 11:52
  4. Ответов: 15
    Последнее: 20.01.2022, 17:03
  5. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
