Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Pentagon-1024SL/v1.4: ошибка в схеме!
    г. Новосибирск
    По умолчанию Pentagon-1024SL/v1.4: ошибка в схеме!
    Не работает на ввод магнитофонный порт (вот, понадобился ). Для устранения ошибки необходимо точку соединения резисторов R78 и R80 замкнуть на шину +5В.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Москва, Ногинск
    Спасибо за информацию. Я, правда, его ни разу не проверял. Поэтому и не заметил ошибку.
    S.Pb
    Дублирую удалённое сообщение:
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    От КоЕ ошибки поправил следующие
    1. Гашение
    это сигнал DSP подал минуя DD27.2?
    2. Завел сброс на тригер трдос
    ты о DD55.2?
    3. Мигалка на отдельном счетчике
    ну эт не ошибка
    Какие еще ошибки есть?
    1) На компараторе читалки не подано +5 на стык R78 и R80.
    2) На 11DD71.2 надо подавать сигнал FT, а не FT3! На NemoBus сигнал F - СИНХРОННЫЙ!!! А не хрен знает какой! Т.е. из него делителем должна получаться тактовая, синфазная тактовой процессора, а не сдвинутая на 90 градусов!
    3) На выход 2DD49 поставить резистор 680 Ом, и переименовать выход в BLK, и уже после пускать сигнал в схему, соответственно переименовав и там. Кроме того из схемы же вывести его на NemoBus.
    4) С выхода 5DD49 убрать резистор, и отрезать этот сигнал от BLK на NemoBus, соответственно переименовав сигнал в A18'.
    Вот пока что нарыл бросающееся сразу в глаза. А вообще по хорошему, если ты кардинально переделываешь схему, то хотелось бы попеределать КоЕвское *****творчество и сделать всё по уму.
    S.Pb
    Нашёл ещё пару ошибок, добавил в кумулятивный пак: http://zx.clan.su/forum/11-71-530-16-1309728567
  1. Маленькая странность в схеме желтого
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Последнее: 22.07.2006, 02:02
  2. Поделитесь описанием работы с Hayes модемом по схеме Кондратьева
    от Spectre в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.05.2006, 14:09
  3. Ошибки в схеме Ленинград-1?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 09.11.2005, 08:59
  4. Плз, срочно надо. Ошибка 200 в SN
    от TomCaT в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2005, 12:11
