Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ламерские вопросы по спектрум нексту
    minsk
    37
    18 сообщений
    По умолчанию Ламерские вопросы по спектрум нексту
    Реббята подскажите кто в курсе по таким вопросам по нексту:
    1). Как запустить демосу mescaline на нексе с правильной скоростью и рендерингом ? Пробовал по-разному, скорость все равно чуть быстрее чем должно музыки, и первая картинка (с грибами) разорвана слегка и цвета другие.
    2). Есть ли возможность запускать .trd хи с General Sound ? ISDOS поставил, загружаюсь в spec128, кнопкой drive выбираю нужную гамесу, мне показывается загрузочная картинка, но самой загрузки не идет. Пробовал две: Soldier of Fortune GS, и Zynaps GS и обе реагируют одинаково - бут стартует, выбираешь файло, загрузочная картинка и все, ничего не грузится.
    Samara
    322
    246 сообщений
    А там есть GS?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    minsk
    37
    18 сообщений
    А там есть GS?
    Хз, вчера только ковыряться с некстом начал..
    Еще вот интересный момент, начал играть в zynaps 48к, и там такие жесткие притормозы частые (в оригинале они тоже были, но не такие частые и не так много, и на эмуле вроде тоже в таком кол-ве их нет). Пытался играться с mhz но все что больше 3, тупо ускоряет все вообще (и музыку и все вообще, но притормозы остаются , только более быстрые). Как будто с таймингами какие-то запары. Но я через HDMI , может это роль играет..
    199
    137 сообщений
    А там есть GS?
    нет. есть планы перехватывать работу с GS и играть через RPi, но пока только планы, весьма примерные. другое дело, что ресурсов Next хватает на воспроизведение модов/или sfx, и даже работа с DAC не сильно отличается от GS - кидать сэмплы нужно только из верхней памяти в порты, а не из памяти GS.
    есть - подключить GS в краевой разъем, и запускать .trd хи.
    через VGA подключение, и тайминги Пентагона. или бета корку с "правильным" HDMI.
    бета корку с правильным "hdmi"
    ISDOS поставил
    IS-DOS на Next - это прям круто...
    minsk
    37
    18 сообщений
    Попробовал бету с HDMI Timings, и да, в 60HZ на HDMI зинапс стал ок , Old tower игруха цвета тоже норм стали, это все ок. Но вот мескалин демка хоть и стала отображаться по цветам корректно ,но в сцене картинки с грибами задний фон мигает белым, а не статически серый как в ютубе видосах. Хотя может это чего другое надо менять , хз.
    Но главное появился новый баг в новой версии ядрища: теперь мой рекордер (hd-gamer) видит спекнексовсякий вывод только когда включены 48к тайминги. Когда 128, нектовские или какие еще другие, рекордору что-то не нравится и просто не может отображать картинку вообще. В оригинальной (публичной версии что идет с некстом), какие бы тайминги я не включал, всегда все отображается и рекордится ок.
    199
    137 сообщений
    на то она и бета.
    там не может быть статичного серого цвета - он будет мерцать, такова цена гигаскрина.
    minsk
    37
    18 сообщений
    Я вот с этим сравнивал: https://youtu.be/gv_v4c1t_X0?t=24
    199
    137 сообщений
    с этим сравнивал:
    здесь noflic - это эмулятор.
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    60Гц, для спектрума? Мнэээ, я бы не стал. Неважно, даже, какая модель. А из того, что говорят знающие люди конкретно про Next, вывод получается однозначный.
    minsk
    37
    18 сообщений
    Ну вот с hdmi fix 60Гц норм, ну во всяком случае не хуже, чем было когда я в детстве на самопале на дроч-телевизоре где все мигало и искрилось играл. Без hdmi fix на hdmi с ядром что шло в нексте по дефолту конечно анрил, прямо визуальные тормоза. С hdmi bix бетой значительно лучше, хотя да, не идеально может быть. Но простота и удобство использования hdmi (и его записи рекордером) покрывают некоторые проценты проблем с hdmi. Ну если конечно до ума доведут все это чуть побольше. Ну и в целом покупать какой-то специальный монитор под спектрум тоже не особо хочется.. А всякие конверторы типа rgb2hdmi или vga2hdmi по сути теже проблемы принесут имхо , что и просто через hdmi.
    Последний раз редактировалось kas1e; 01.04.2024 в 12:57. Причина: update
  1. Вопросы по DIVIDE 5.7C
    от johnny в разделе Внешние накопители
    Ответов: 179
    Последнее: 05.11.2022, 22:59
  2. Вопросы по МК-90
    от Yprit в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 15.01.2022, 14:34
  3. Вопросы по ZXZIP
    от Black Cat / Era CG в разделе Софт
    Последнее: 07.01.2018, 15:54
  4. Ламерские вопросы по эмуляторам.
    от Sinner в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 24.12.2016, 19:10
  5. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
