Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Схема переходника с SRGB на R-Y, B-Y, Y
    г. Альметьевск
    По умолчанию Схема переходника с SRGB на R-Y, B-Y, Y
    Собственно есть схема из книги "Периферия своими руками" (скан взят с Virtual TR-DOS)
    Но в скане видимо потерялись некоторые значения элементов. Просьба помочь с этой схемой либо предложить другую с таким же функционалом.
    HardWareMan
    Сканировать надо всю книгу. Схема инвертора там точно есть:
    Что касается функционала, то точно надо Y/R-Y/B-Y (YUV) или нужен YPrPb/YCrCb?
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Sulmen(31.03.2024)
    г. Альметьевск
    Нужно чтобы подключалось к мц-2 через синий и красный цветоразностный сигналы и яркостного сигнала, скорее всего это и есть YUV
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Уже отвечал в соседней ветке, что схема эта у меня не заработала. Я её собирал ещё в 90-е и подключал к МЦ-3. Но тогда я был маленький))), не всё понимал ещё. А сейчас я вижу несколько ошибок. Насчёт YUV, YPbPr, R-Y B-Y: все эти сигналы объединяет одно - это пропорции и принцип передачи цветов. Разница между ними в том, что они являются частью разных систем. R-Y, B-Y - это цветоразностные сигналы систем PAL и SECAM, YUV - это NTSC, а YPbPr - это не часть чего-то, а полноценный аналоговый интерфейс.
  1. схема переходника с RGB на YUV
    от Wicked в разделе Изображение
    Ответов: 38
    Последнее: 06.04.2024, 20:29
  2. Profi 5.02 схема
    от dosikus в разделе Profi
    Последнее: 18.02.2014, 17:25
  3. Схема COMMODORE 64
    от andreil в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 08.04.2008, 21:59
  4. Схема скандаблера
    от Retrograd в разделе Изображение
    Последнее: 13.06.2007, 09:19
