Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Полуплата КНГМД для ДВК и Э-60 на К1810ВГ72 и мелких ИС, простая.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Полуплата КНГМД для ДВК и Э-60 на К1810ВГ72 и мелких ИС, простая.
    Уважаемые ДВКшники, прошу высказать Ваше мнение о простой ( безпроцессорной ) полуплате, содержащей БИС КНГМД К1810ВГ72 ( или аналог ), и некоторое батарейное СОЗУ для загрузочного софта.
    Подойдет для вычислителей :
    Э-60 М6, М8, МС0511 слот ЦП
    МС1201.02, МС1201.03
    Не подойдет - для МС1201.01, плат ЦП М1, М2, М3 и БК0011М по причине недостаточного быстродействия ( менее 600 т. рег-рег ).
    Примерный состав :
    К555АП6 3 шт.
    КР537РУ10 2 шт. или КР573РФ5 ( РФ2 ) - 2 шт.
    К555СП1 1 шт.
    К555КП7 1 шт.
    КР1554ИР23 4 шт.
    К217ЛБ2
    К555ИД4
    К155ЛП9, К555ЛН1, ЛА1, ЛА3, ЛА4, ТЛ2, ТМ2, ИЕ19, ИЕ7, ИР1, ЛЕ4, ЛА13, ЛН3, АГ3.
    ВДМ1-8 2 шт.
    НР1-4-9 3 ком - несколько шт., 180 ом. - 1 шт.
    СМД 1206 конденсаторы китайские 1...10 мкф - пара дес.
    выводные советские ценные конденсаторы - несколько шт.
    В состав полуплаты будет добавлен Музпроц ДИП-40 AU-3-8910 и стерео-Ковокс 8 бит, УМЗЧ 0.25 ВТ. наверное...
    Типовой адрес музпроца - 177714, выборка как в БК0011М - по словной и байтовой записи.
    Адрес Ковокса - 177716
    ВГ72 - 177710 ( А1 +5в. данные ) и 177712 ( А1=0в. статус ).
    Адреса настраиваются микровыключателем в диапазоне 177600....177770. Одновременно может быть подключено до 8 шт. плат, с условием назначения разных адресов и секторов СОЗУ.
    Интересны предложения по несложному обвесу К1810ВГ72 в части сепаратора данных и для прекоррекции.
    ( схема позаимствована с Искра-1030 ).
    Приглашаются спонсоры разработки.
    Последний раз редактировалось MM; 22.10.2024 в 05:00.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Подскажите пожалуйста - как правильно в схеме на ВГ72 включать мотор дисководов ( конт. 16 дисководов ) - в Спектруме это делается отдельным сигналом, не относящимся к ВГ72, а в Искре-1030 - вообще сделан отдельный регистр для управления выборкой дисководов и их моторами.
    Есть вероятность, что чистые полуплаты будут в продаже на Барахолке, ориентировочно по 2500 руб при курсе $ в районе 97 руб., примерно в начале 2025 г.
    Будут поддержаны 3 шт. дисковода - №0, №1 и №2.
    Последний раз редактировалось MM; 22.10.2024 в 04:59.
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Драйвер кто будет писать?
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    MM(07.10.2025)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Наверное, лучше сделать продукт и под него что-то написать, чем ничего не делать.
    По крайней мере под звуковую часть что-то из софта предложу.
    По драйверу НГМД - можно свиснуть структуру и точки входа с БК0011М ( 326 ПЗУ ), но для адресов например 164000...167777.
    При этом можно будет пользоваться чуть патченным драйвером и форматтером из ОС БК11М.
    В полуплате предусмотрено батарейное СОЗУ для разработки ПЗУ-варианта драйвера.
    Примерный список ИС :
    DD1, DD2, DD3 - K555АП6,
    DD4, DD5, DD23, DD24 - КР1554ИР37,
    DD6, DD20, DD21, DD32 - K555ЛН1 ,
    DD7, DD27 - K555TM2,
    DD8 - K155ЛП9,
    DD9 - K555КП7,
    DD10, DD16, DD17 - K555ЛА3,
    DD11, DD12 - KR537РУ10,
    DD13 - K217ЛБ2,
    DD14 - K555ЛА4,
    DD15 - K555ЛЕ4,
    DD18 - K555СП1,
    DD19 - K555ИД4,
    DD22 - AU-3-8910,
    DD25, DD34 - K555ЛА13,
    DD26 - K555ИЕ19,
    DD28 - K1810ВГ72,
    DD29 - K155АГ3,
    DD30 - K555ИЕ7
    DD31 - KР1564ТЛ2,
    DD33 - K155ИР1
    По управлению моторами - будет реализован небольшой аппаратный таймер, который оставляет включенными моторы до 2 сек. после крайней выборки любого привода - №0, №1, №2.
    Оценка 3
    Э3 в PDF ( скриншоты 3 листа ) :
    https://cloud.mail.ru/public/BKn3/sfSJqboGG
    https://cloud.mail.ru/public/BMzs/vW53yuf4P
    Нумерация ЭБ показана условно и будет изменена топологом.
    Последний раз редактировалось MM; 26.10.2024 в 19:59.
    56
    45 сообщений
    В конце 70х - начале 80х в составе TERAK 8510/a был искомый (на чипе NEC uPD765(A) - он же i8272(A) и кр1810вг72(А)).
    Из интересного - DMA выполнено на обычном кр50ВТ57 (кр1810вт37). Кубасится.
    Хотя схема с локальной памятью на статике как в Союз-Неон мне кажется интересней. (Разделяется там с mfm HDC). Но в С-Н нет ДМА. Кривоват.
    Драйвера поди небось сохранились
  1. Ответов: 3
    Последнее: 17.03.2024, 17:38
  2. Ответов: 1
    Последнее: 09.12.2023, 14:36
  3. Ответов: 8
    Последнее: 10.11.2023, 17:52
  4. Ответов: 21
    Последнее: 03.08.2023, 23:33
  5. Ответов: 2
    Последнее: 04.04.2020, 19:58
