Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 138
Тема: Agon Light для начинающих
  1. #121
    г. Арзамас
    170
    120 сообщений
    Слепил тот же код. @andrews, ты не мог бы на реале проверить?
    Загрузка та же:
    load box.bin
    run
    Esc - выход
    курсор будет невидимым, надо набрать vdu 23 1 1
    • Тип файла: zip modxor.zip (1.6 Кб, Просмотров: 117)
  2. #121
  3. #122
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Шынни, агов. У andrews нет реала. Пока что
  4. #123
    г. Арзамас
    170
    120 сообщений
    пичалька
  5. #124
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Про сами чипы у меня уже есть несколько предложений и все они лучше по цене чем в Чип и Дип. Но, увы, все-равно дороже $20.
    А теперь ищу поставщика вот на это
    https://www.tindie.com/products/agon...ired-for-pcbs/
    Конечно, в zilog можно было бы купить еще дешевле, но увы! Зато она загружает и чипы с рабочей частотой 50MHz, а не только 20MHz.
    Сама отладочная плата стоит конечно по ощущениям в разы дороже, да и зачем она, если цель повторять судьбу ZX Spectrum( то надо научиться клепать самим тысячами штук).
    Ибо, если клепать шелезяку самому, то ее надо через что-то загружать. Jtag-а у самого чипа нет! а есть ZDI.
    Последний раз редактировалось andrews; 18.05.2024 в 11:25.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(18.05.2024)
  6. #125
    170
    130 сообщений
    19.05.2024, 03:36, "Oleg N. Cher":
    Андрей Владимирович, а подскажите: почему Вы решили использовать в
    TinyContext для 8080 регистровую пару DE в качестве основной? А не HL? В
    этом есть какой-то особый смысл? Спасибо.
    Цитата Сообщение от А.В. Хохлов
    Добрый день.
    Скорее всего это было первое, что пришло в голову. И вполне возможно, что использовать HL выгоднее.
    Это стоит попробовать и оценить результат в байтах и в секундах.
    С эмулятором у меня более-менее получилось, выполнил несколько тестов:
    1. Поиск хода в игре nim (tiny context и basic) - 31 мин 50 сек. Это примерно в 55 раз быстрее, чем на Apple
    и в 3 раза медленнее, чем на Arduino (gcc с отключенной оптимизацией). На васике результата при тех же начальных условиях пока нет, не факт что он справится за сутки. Но попробую. На Apple тест не может быть выполнен за разумное время.
    2. Вычисление площади под полупериодом синуса (basic). Примерно в 40 раз быстрее, чем на Apple.
    Сравнение корректно только если эмулятор работает с правильной скоростью. Это так?
    Эти тесты выполнялись много на чем, но есть пробелы. Особенно во втором (о вычислениях с плавающей точкой я как-то мало задумывался - так сложилось). Какие у Вас есть в пределах досягаемости машины и с каими ОС?
  7. #126
    г. Арзамас
    170
    120 сообщений
    "Спроси у полуэльфа совет - в ответ получишь "да" и "нет" "
    вроде в zdsii описано соглашение о передаче параметров.
  8. #127
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    обещали привезти за 8 недель. Значит до 15 июля надо склепать минималистичную платку.
    Последний раз редактировалось andrews; 24.05.2024 в 22:52.
    Oleg N. Cher(25.05.2024)
  9. #128
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    В общем приехало сие чудо и сильно разочаровало. Через hub usb вообще ни разу не установилось из 100 попыток, при отключении всех usb устройств на компьютере хотя и включается 1 раз на 10 попыток, но в ZDSII ни разу не коннектится! Коробку я развинтил, там есть несколько джамперов, но поскольку нет схемы, то непонятно, что они устанавливают. Еще момент на выход 6 пиновый разъем я ему ничего не подключаю. Но было бы странно, чтобы без этого девайс оказывался неработоспособен. Да, возможно в ZDSII такой режим не задается и поэтому не может коннектиться. В самом девайсе ZUSBASC0200ZACG Aclaim! Smart Cable стоит процик eZ80F91NAA50SG, но как загружать свои проги в него( и как его "скормить" ZDSII)?
  10. #129
    170
    130 сообщений
    Почему нет схемы?
    Андрей, Вы имеете в виду традиционный AgonLight2 от Olimex или что-то самопальное? (что-то там Вы собирались такое делать)
    Насчёт самопала не подскажу, а вот у Olimex всё открыто: https://github.com/OLIMEX/AgonLight2
    Что такое ZDSII - не понял...
    А вот схема оригинального первого AgonLight от ByteAttic: https://github.com/TheByteAttic/AgonORIGINS
    Чтобы загружать проги - создайте образ microSD. Можете готовый скачать. У меня коннект по усб-кабелю без проблем.
    Чтобы шить через усб - нужно переключить один джампер. Второй - переключать звук на внешний выход или встроенный спикер.
    Шить - я имею в виду VDP. MOS через юсб не шьётся.
  11. #130
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Почему нет схемы?
    Я не AgonLight себе привез, а Acclaim! Smart Cable, чтобы можно было дебажить из ZDSII любые процики этой серии через 6 пиновый кабель в режиме ICE( In-Circuit Emulator). Хотя раз пинов всего 6, то не исключено, что это нечто другое.
    Да, наверное надо было не в этом треде "делиться проблемами". Просто результат покупки вот какой( оно "из коробки не запустилось")
    Откуда же мне знать почему не было схемы. Купили все официально у Digikey! Был вложен только листочек с текстом, в основном про то, что диск теперь не прикладывается, крутитесь как хотите через ZDSII. Вот вторые сутки и кручусь. Попробовал уже и на Windows XP(для чего пришлось старый десктоп из под стола реанимировать) Результат такой же.
    Правда можно еще под 64 битной виндой завтра попробовать. Если только ZDSII под ней запустится. А впрочем, железяка устанавливается или не устанавливается независимо от проги. В ней там и флэшка своя имеется и Xilinx( последний правда пока не понял для чего). Вообще конечно платка своих денег стоит(на малых габаритах такие чипы установили и развели, надеюсь без ошибок).
    Теперь я обратил внимание, что драйвер сам по себе подписан( цифровая подпись Zilog inc.), а вот два файла, которые устанавливаются в windows\sys32\drivers:
    ZNcBulk.sys и ZNcGen.sys в строке цифровая подпись имеют оба Цифровая подпись отсутствует. Может поэтому ZDSII сконнектится не может? Если честно один раз мне как-то удалось без восклицательного знака в Диспетчере устройств подключить мой девайс. Но я не заглянул, что тогда там было в строке цифровая подпись у файлов. ZDSII даже в этом случае не законнектился. Вот уж как говорится "купил порося" или "кота в мешке" за 17 тыс. рублей.
    Последний раз редактировалось andrews; 25.06.2024 в 03:03.
  1. Для начинающих
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 73
    Последнее: 21.11.2025, 16:10
  2. Ответов: 21
    Последнее: 07.05.2024, 02:37
  3. Микроконтроллеры AVR для начинающих
    от Ewgeny7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 138
    Последнее: 23.07.2017, 20:54
  4. КМБ для начинающих
    от yur в разделе Программирование
    Последнее: 16.10.2012, 14:06
