Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 138
Тема: Agon Light для начинающих
  1. #41
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    Вчера скачал ZDS2 ez80Acclaim! - удобная штука
    а у меня не получилось. Опять менюшки не активные. Но поковырять можно конечно. Только все-равно про Agon они ничего не знают. Кому-то надо библиотеки и заголовочные файлы написать. Да и отладка будет без вывода на консоль Agon.
    Последний раз редактировалось andrews; 25.04.2024 в 20:43.
  2. #42
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    https://www.zilog.com/index.php?opti...d=54&Itemid=74
    менюшки доступны, регистрацию не требует.
  3. #43
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    А хотя да. Из отдельного файла не строит. А проект создается не через Project меню сверху, а сбоку через File->New Project. Вроде даже и С -файлы дает билдить.
  4. #44
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    вот с Си я погряз почему-то( Требуется масса файлов для компиляции, и ничего не вышло(
    гугл выдал кучу компиляторов Си, но они скомпилированы под х64. Можно попробовать собрать, но не факт, что получится.
  5. #45
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Олег, напишите пожалуйста, как запустить tinyctx.bin ctx.bin, чтобы он откомпилировал hello.ctx ?
    Прикладные программы для MOS компилируются с адреса $40000. При этом они могут быть устроены внутри как в режиме совместимости с Z80, так и в 24-битном режиме ADL (eZ80). TinyContext пока поддерживает только режим Z80. Сам компилятор загружается тоже по адресу $40000 как прикладная программа:
    LOAD ctx.bin
    RUN . hello
    LOAD hello.bin
    RUN
    В версии MOS от 1.04 и выше появилась возможность положить ctx.bin в папку bin и запускать его:
    ctx hello
    LOAD hello.bin
    RUN
    Вы можете положить hello.bin в папку bin и тоже запускать его командой hello
    Эмулятор FAB-Agon поддерживает фичу с папкой bin. agon-light-emulator v.0.5.0 не поддерживает.
    Системные программы MOS, которые обитают в папке mos, компилируются с адреса $B0000 и работают в ограниченном пространстве памяти. nihirash сказал, что для них отведено всего 32 Кб. Поэтому я решил не делать компилятор таким образом. Т.е. можно положить ctx.bin в папку mos и запускать его оттуда, но он может что-то сломать, т.к. использует 64 Кб.
    А поскольку он собран в режиме совместимости с Z80, то старший байт адреса проигнорен. Поэтому и ctx.bin, и hello.bin запускаются из папки mos.
    А не, стопэ. ctx не будет работать из папки mos. Да, я там сделал привязку к адресу $40000. Всего одну.
    Андрей, у меня в планах есть сделать подсистему AgDev для написания софта на Обероне. Она будет работать через LLVM.
    Я, в общем-то могу Вам сбросить то, что начал делать, оно уже даже как-то слегка работает. Но мне не очень удобно коммуницировать тут на форуме, тем более, оно всё ещё не доделано.
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    andrews(26.04.2024)
  6. #46
    170
    130 сообщений
  7. #46
  8. #47
    170
    130 сообщений
    Доки по Agon, весьма полезные:
    Замутил некую базовую поддержку строк в TinyContext. Пока не очень нравится как сделал. У Андрея Хохлова используется тип char[], у меня пока word.
  9. #48
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    Обновил MOS до 1.04, эмулятор перестал работать - выдает на все команды SDCard failure.
    Вернул версию - работает.
    Дальше непонятно по примеру(plot.asm)
    SET_MODE 8
    в доке указано только
    8	320	240	64	60hz
    Меняю SET_MODE 2, получаю бинарь размером 0 байт.
  10. #49
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    1.03 работает. Спасибо за предупреждение.
    сырое всё. Багов полно. Плохо, если бросят их исправлять.
    Олег, не нужно ломать Ваши планы. Тем более видите, доступный мне эмулятор местами косячный. Срочности у меня никакой нет. Время всё вылечит(если люди продолжат работу) и тогда насладимся работой софта без багов.
  11. #50
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    мда, сегодня день не задался(
    Взял ez80asm, кое-как скомпилил в VS2017, отдал ребятам проверить, те говорят. что кашперский блокирует. Может, это и есть вменяемый ассемблер.
  1. Для начинающих
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 73
    Последнее: 21.11.2025, 16:10
  2. Ответов: 21
    Последнее: 07.05.2024, 02:37
  3. Микроконтроллеры AVR для начинающих
    от Ewgeny7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 138
    Последнее: 23.07.2017, 20:54
  4. КМБ для начинающих
    от yur в разделе Программирование
    Последнее: 16.10.2012, 14:06
