А, гм. Даже не представляю о чём Вы. Но это имеет какое-то отношение к Agon?
Если у него есть шестипиновый разъем (штыри), то имеет. Но вообще он в списке таргетов у последней версии ZDSII_eZ80Acclaim!_5.3.5 не значится. Надо посмотреть по их схемам, есть ли у этих чипов jtag и если есть, то выведен ли он на разъем?
Ага, на схемах он есть ZDI 6 PIN.
С аппаратной эмуляцией или хотя бы загрузчиками кода Вы сталкивались?
Вот нашел описание ZDI
"The ZiLOG Debug Interface (ZDI) provides a built-in debugging interface to the eZ80
CPU. ZDI provides basic in-circuit emulation( О как! не ICE как прежде, а BICE) features including:
• Examining and modifying internal registers.
• Examining and modifying memory.
• Starting and stopping the user program.
• Setting program and data break points.
• Single-stepping the user program.
• Executing user-supplied instructions.
• Debugging the final product with the inclusion of one small connector.
• Downloading code into SRAM. ( а теперь еще и во FLASH)
• ‘C’ source-level debugging using ZiLOG Developer Studio (ZDS II)"
вот здесь "eZ80L92 MCU Product Specification" стр. 160-183
И еще вот вроде какой-то код.
Понятно, что ESP32 в AgonLight это совершенно не касается.
Несколько часов спустя
Ну что ж, под Windows10 ZDSII запустился, драйверы железяки установились влет ( драйверы, на всякий случай переустановил посредством ZDSII_eZ80Acclaim!_5.3.5\device drivers\Usb\AcclaimSmartCable\AcclaimSmartCable.x6 4.exe). Установка прошла успешно( только делайте это с правами администратора!). После чего картина попытки коннекта разительно изменилась, но все же сконнектилось в результате неудачно.
Видимо надо как-то задать свой таргет. А вот как? Пока что не знаю. Но во всяком случае шелезяка как-то все же дышит. Можно ли ее использовать саму по себе и с какими установками?
А из внешнеподключаемых девайсов через 6 пиновый разъем через кабель самый интересный собссно Agon Light! Тогда можно будет заглянуть внутрь его любого софта и харда!!!
Тайна сия велика есть( особенно при отсутствии контакта с буржуями, использовавшими сей девайс и наверняка имевшими поддержку от Zilog производителей).
Последний раз редактировалось andrews; 25.06.2024 в 19:28.
Я только краем уха слышал о каком-то хитром кабеле для прошивки Agon, и этот кабель дороже самого Agon, но все сходятся на том, что он не особо нужен. Можно при помощи уже написанного софта шить без этого кабеля.
Но я не железячник, так что толком не понял что Вы там приобрели, и почему ZDI. Но вроде в названии этого кабеля тоже было ZDI. Впрочем, это если я правильно запомнил. Просто отложил для себя, что оно мне не надо.
andrews, контроллер вообще был не прошит? А файлы прошивки есть?
¡Un momento, señor fiscal!
По идее законченное изделие, а не конструктор, и все должно быть прошито: и микроконтроллер, и Xilinx. Прошивок файлов нет. В сопровождающей бумажке было написано, что теперь с изделием диск не поставляется. Скачивайте. Вопрос откуда?
Было бы конечно интересно на этот диск взглянуть у того, кто купил относительно давно.
andrews, так прошивки вроде тут есть https://github.com/OLIMEX/AgonLight2/tree/main/SOFTWARE
И тут в разделе Firmware https://github.com/sabotrax/agon-software
Пишут, что ВДП только из под Ардуино ИДЕ:
Чтобы скомпилировать и обновить Agon Quark VDP на чипе ESP32, вам необходимо установить IDE, пакет и библиотеки:
Arduino IDE
Smalovsky, я не про Agon Light писал, а про ZUSBASC0200ZACG Aclaim! Smart Cable. Как к нему подключить Agon Light через Aclaim! Smart Cable чтобы загружать и отлаживать программы в ZDSII. Это к теме имеет отношение. Ну а слегка оффтоп - как сие поделие( Aclaim! Smart Cable)использовать автономно без подключения чего-либо через ZDI ( 6 пиновый разъем и кабель). Если это возможно.
