Показано с 41 по 50 из 138
Тема: Agon Light для начинающих
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Олег, напишите пожалуйста, как запустить tinyctx.bin ctx.bin, чтобы он откомпилировал hello.ctx ?
    Прикладные программы для MOS компилируются с адреса $40000. При этом они могут быть устроены внутри как в режиме совместимости с Z80, так и в 24-битном режиме ADL (eZ80). TinyContext пока поддерживает только режим Z80. Сам компилятор загружается тоже по адресу $40000 как прикладная программа:
    LOAD ctx.bin
    RUN . hello
    LOAD hello.bin
    RUN
    В версии MOS от 1.04 и выше появилась возможность положить ctx.bin в папку bin и запускать его:
    ctx hello
    LOAD hello.bin
    RUN
    Вы можете положить hello.bin в папку bin и тоже запускать его командой hello
    Эмулятор FAB-Agon поддерживает фичу с папкой bin. agon-light-emulator v.0.5.0 не поддерживает.
    Системные программы MOS, которые обитают в папке mos, компилируются с адреса $B0000 и работают в ограниченном пространстве памяти. nihirash сказал, что для них отведено всего 32 Кб. Поэтому я решил не делать компилятор таким образом. Т.е. можно положить ctx.bin в папку mos и запускать его оттуда, но он может что-то сломать, т.к. использует 64 Кб.
    А поскольку он собран в режиме совместимости с Z80, то старший байт адреса проигнорен. Поэтому и ctx.bin, и hello.bin запускаются из папки mos.
    А не, стопэ. ctx не будет работать из папки mos. Да, я там сделал привязку к адресу $40000. Всего одну.
    Андрей, у меня в планах есть сделать подсистему AgDev для написания софта на Обероне. Она будет работать через LLVM.
    Я, в общем-то могу Вам сбросить то, что начал делать, оно уже даже как-то слегка работает. Но мне не очень удобно коммуницировать тут на форуме, тем более, оно всё ещё не доделано.
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    andrews(26.04.2024)
  1. Для начинающих
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 73
    Последнее: 21.11.2025, 16:10
  2. Ответов: 21
    Последнее: 07.05.2024, 02:37
  3. Микроконтроллеры AVR для начинающих
    от Ewgeny7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 138
    Последнее: 23.07.2017, 20:54
  4. КМБ для начинающих
    от yur в разделе Программирование
    Последнее: 16.10.2012, 14:06
