Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Купил АГАТ-7 как поиграть в него?
    Челябинск
    10 сообщений
    А если его ещё и на спеке использовать можно будет, то вообще круто! Вот фотки моего компика
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Дисковод на 840 кб стоит. Можно Готек прицепить
    Хорошо бы платы по одной вынуть и сфоткать, что там еще стоит?
    У меня например, в семерке два контроллера дисководов стояло, на 140 и 840 кб
    Челябинск
    10 сообщений
    ок, завтра вытащу сфоткаю, шлейфы не продаются, только паять?
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Скорее всего придется паять переходник
    Последний раз редактировалось Pluto; 04.05.2024 в 00:36.
    Челябинск
    10 сообщений
    Вот такие 5 платок стоят в моём агате
    Последний раз редактировалось Руслан; 04.05.2024 в 16:16.
    387
    348 сообщений
    дисковод-то? без проблем. если он исправен - работать будет без вопросов.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Надо карты расположить на генплате по порядку, посмотреть у Мымрина можно.
    Разобраться к картами памяти по перемычкам нужно не забыть. Там же у Мымрина расписано.
    После этого еще раз попробовать запустить.
    г. Саратов
    41
    32 сообщений
    У меня есть две пачки дискет от Apple II, но самого этого компьютера нет. Пойдут ли эти дискеты на Агате? Может ли он с них грузиться? У Агата дисковод Электроника 5313. Похоже, неисправный. По команде 801L идут повторяющиеся коды. Надо сначала проверить дисковод на рабочем компьютере. Так что, про дискеты от Аппле 2 вопрос чисто на будущее.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    на дисководе 5313 точно не пойдут, он на 840 кб .
    Предположу, что могут прочитаться на Агат-9, на дисководе ЕС 5088.02, он на 140 кб, в режиме Apple II
    Последний раз редактировалось Pluto; 29.12.2025 в 09:29.
    г. Саратов
    41
    32 сообщений
    Дисковод работает, проверен и отъюстирован на "Корвете". Как теперь записать дискету для него? Тут что-то ничего не понятно: https://vk.com/wall-99790498_536. Скрипт? Как его запускать? FluxEngine - поддержка записи уже есть, но где её скачать? Репозиторий "Агат" - где он? На agatcomp.ru есть только про чтение дискет. Гризли (Greazeweazle) у меня есть.
    Последний раз редактировалось Arix; 05.01.2026 в 11:50.
  1. Во что поиграть?
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 41
    Последнее: 20.08.2019, 12:12
  2. Какой быстрый способ поиграть на Sinclair QL
    от crrush в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 06.06.2019, 02:10
  3. Ответов: 5
    Последнее: 19.09.2016, 18:26
  4. King's Bounty хочу поиграть
    от point777 в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 21.04.2014, 14:41
