Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
https://vk.com/retronicaru
Дисковод на 840 кб стоит. Можно Готек прицепить
Хорошо бы платы по одной вынуть и сфоткать, что там еще стоит?
У меня например, в семерке два контроллера дисководов стояло, на 140 и 840 кб
ок, завтра вытащу сфоткаю, шлейфы не продаются, только паять?
Последний раз редактировалось Руслан; 04.05.2024 в 16:16.
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Надо карты расположить на генплате по порядку, посмотреть у Мымрина можно.
Разобраться к картами памяти по перемычкам нужно не забыть. Там же у Мымрина расписано.
После этого еще раз попробовать запустить.
У меня есть две пачки дискет от Apple II, но самого этого компьютера нет. Пойдут ли эти дискеты на Агате? Может ли он с них грузиться? У Агата дисковод Электроника 5313. Похоже, неисправный. По команде 801L идут повторяющиеся коды. Надо сначала проверить дисковод на рабочем компьютере. Так что, про дискеты от Аппле 2 вопрос чисто на будущее.
на дисководе 5313 точно не пойдут, он на 840 кб .
Предположу, что могут прочитаться на Агат-9, на дисководе ЕС 5088.02, он на 140 кб, в режиме Apple II
Последний раз редактировалось Pluto; 29.12.2025 в 09:29.
Дисковод работает, проверен и отъюстирован на "Корвете". Как теперь записать дискету для него? Тут что-то ничего не понятно: https://vk.com/wall-99790498_536. Скрипт? Как его запускать? FluxEngine - поддержка записи уже есть, но где её скачать? Репозиторий "Агат" - где он? На agatcomp.ru есть только про чтение дискет. Гризли (Greazeweazle) у меня есть.
Последний раз редактировалось Arix; 05.01.2026 в 11:50.
