Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: Fentone Sound Card
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от gen1971 Посмотреть сообщение
    подтягивающие резисторы 10К
    Что ж так много?
    Производитель рекомендует 1К. Думаю в пределах 1,5-2К допустимо. Но не на порядок же!
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Что ж так много?
    Увидев один раз в букваре на циклоп вот такую картинку я тоже везде использовал 10к. Даже на MAX7000S, MAX3000А и MAXII.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    При чем тут циклоп?
    Букварь http://ps-2.kev009.com/ohland/misc/ALTERA_an095.pdf
    Страница 5.
    Оно конечно может в каких-то случаях будет работать и с 10К.
    Но никто ничего не гарантирует))))
    HardWareMan
    PS Вот такой макетки абсолютно хватает проверить EPM7128SLC84
    При чем тут циклоп?
    А ни причём, я просто сказал свою личную практику.
    Конечно будет. Чтобы уметь в 10МГц даже 1к подтяжки крайне мало. Токи утечки на выводах JTAG слишком мелкие, чтобы требовать именно 1к (они есть в букваре на МАХ), а бластер имеет пуш-пул на выходах. Подтяжка нужна чтобы наводки не было от чего ТАР начинал бы сходить с ума, так что достаточно задавить ТСК вниз и ТМS вверх.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    А Вы в курсе, что китайцы сейчас продают "бластеры" с другой начинкой, не той, что была ещё года три назад?
    И если в старых внутри самого программатора тоже стояла подтяжка, то в новых её нет. И чип совсем другой.
    Я бы не тратил время на пустые споры, а проверил.
    Практика - лучший критерий истины.
    Перепаять 4 резистора - 5 минут.
    HardWareMan
    Конечно, я же каждый год покупаю бластеры на алике (точнее, они идут халявные к девбордам). Да, их у меня уже десяток с разными кишками но в одинаковом корпусе.
    А прочитать мой пост - менее минуты. Я экономлю вам 4 минуты!
    Моя истина вот, из соседнего топика:
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Обязательно все проверю и о результатах сообщу, но чуть позже.
    "Разлочку" тоже соберу.
    Я принял решение сначала сделать версию карты без CPLD, на мелкой логике, но без MIDI OUT и WT разъемов,
    а после опробования основных схемных решений выпустить PRO версию с MPU-401 и EPM7128SLC84-15 в качестве связующей логики.
    (ATmega1284P-PU меня тоже не совсем устраивает ценой и размерами корпуса, думаю заменить на другой микроконтроллер).
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Заменил резисторы подтяжки на 1К. Ни одна микросхема из ранее проверенных не определилась,
    но пара EPM7128SLC84-15 из другой, до этого не проверенной партии, прошли Auto Detect !
    Пробовал на залоченном чипе подать напряжение 11.5В на 84 ногу (ОЕ) и нажимать Auto Detect - не помогло,
    только микросхема нагрелась, видимо спалил.
    Выбор режима Erase не активен (серый), стереть не получается. Пробовал в Quartus II 9.1 sp2 и 9.0 sp2.
    HardWareMan
    gen1971, у Кактуса есть удобный JTAG Chain Debugger, вызывается через меню программатора. В нём удобно тестировать работоспособность чипов и их JTAG.
    Что касается стирания, то надо руками добавить чип, автодетект, ясен пень, не будет работать (но можно сделать на рабочей, стереть её и потом подменить на залоченную). Потом установить erase. А затем, подключаешь питание, JTAG, в последний момент подаёшь HV на OE и жмёшь "выполнить". Лучше HV подавать через кнопку. Нельзя подавать раньше/позже, нельзя подавать напряжение 12в, только 10.5! Причём, подключать надо через сопротивление в 1к, вроде. Любое нарушение - и ЕРМке хана. Я много пожёг в своё время.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 22.05.2024 в 16:57.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    gen1971(24.05.2024), Rio444(22.05.2024)
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Какую версию Quartus использовать для прошивки MAX7000S, с активным Erase для этой серии?
    Получил с Али EPM7064SLC44-10N в заводской упаковке. Auto Detect и Blank Check эти чипы проходят.
    Теперь есть три варианта дальнейшего развития событий.
    1. Сделать карту на мелкой логике, но без MPU-401.
    2. Найти недорогой способ "разлочки" EPM7128SLC84, и сделать карту с MPU-401.
    3. Переработать карту с MPU-401 под использование мелкой логики, EPM7064SLC44 и микроконтроллер в меньшем чем 40 ног DIP корпусе.
  1. ZXM Sound Card Extreme в TASIS
    от msd888 в разделе ATM
    Последнее: 04.10.2019, 23:23
  2. BK Sound Card
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 29
    Последнее: 03.09.2019, 16:14
  3. Что за SAA sound card
    от Руслан в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 05.09.2012, 15:28
  4. General Sound Card
    от Splinter в разделе Звук
    Ответов: 47
    Последнее: 06.04.2006, 19:15
