Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Купил АГАТ-7 как поиграть в него?
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Купил АГАТ-7 как поиграть в него?
    Привет, приехал системник. ХЗ целый или нет. Платы не покоцанные, продавец уверял что на пломбах до его вскрытия был. Запустить я его в любом случае запущу - но вопрос по играм, кроме дискет как в него ещё можно загружать игры. Далее - у меня есть дискеты на 720кб от спека. На них можно как нить агатовские игрушки записать? Если да, ток как? Спасибо!!!
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Какой дисковод стоит?
    140 кб или 840 кб ?
    От этого зависит какой контроллер дисковода стоит и какой можно подключить эмулятор дисковода.
    http://agatcomp.su/agat/Hardware/DZU.shtml
    Если стоит большой дисковод, то можно прицепить эмулятор от Apple II.
    Кстати, клавиатура есть?
    Последний раз редактировалось Pluto; 03.05.2024 в 09:45.
    Челябинск
    10 сообщений
    Сёдня гляну что внутри стоит. Клавы нет, заказал пока переходник под пс2, но буду искать чёрную. На авито не пойми в каком состоянии за 4 к лежит, по мне так дороговато. Хотя может заблуждаюсь.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    У меня оригинальная клавиатура плохо работает. При нажатии сразу три-четыре символа печатаются. Пользуюсь самопаяным PS -адаптером. Если поиграть, очень даже хорошо будет.
    Дисковод такой как у меня на фото или меньше размером стоит?
    Челябинск
    10 сообщений
    Панелька у дисковода точно мелкая. А клава чёрная?
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Тогда 840 кб. Можно Готек подключить.
    Клавиатура у меня черная. Есть еще серая под ремонт, для Агата-9 самосборного.
    Челябинск
    10 сообщений
    Готек это эмулятор флопа?
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Да, эмулятор.
    Но нужно перепрошить его
    Челябинск
    10 сообщений
    я как понимаю этот? https://www.ozon.ru/product/emulyato...ssd-836074500/ Можно инфу как и чем его прошить?
    п.с. я вам в личку написал.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Да, этот, про прошивку надо в профильной теме тут на форуме посмотреть.
    У меня старая версия, с другим контроллером. Я его прошивал для работы с Пентагон-128, но он работает и с Агатом.
    Ответил в л.с.
    Последний раз редактировалось Pluto; 03.05.2024 в 17:08.
  1. Во что поиграть?
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 41
    Последнее: 20.08.2019, 12:12
  2. Какой быстрый способ поиграть на Sinclair QL
    от crrush в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 06.06.2019, 02:10
  3. Ответов: 5
    Последнее: 19.09.2016, 18:26
  4. King's Bounty хочу поиграть
    от point777 в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 21.04.2014, 14:41
