Показано с 21 по 30 из 36
Тема: СМ 1800
  1. #21
    SPb
    297
    214 сообщений
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    Как вариант простенькой кросс платы
    И какое это имеет отношение к СМ1800 ?
  2. #22
    124
    83 сообщений
    Ни какова, но если делать реплику имеет смысл делать её под стандартные и легко доступные корпуса АТХ
  3. #23
    SPb
    297
    214 сообщений
    То есть если будет желание и возможность(наличие) использовать часть оригинальных плат - с Вашей репликой не выйдёт?
  4. #24
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нужно ещё предусмотреть подключение определённых контактов "по цепочке" от одной платы к другой, для цепочки приоритетов. Т.е. не все параллельно, а например, N-ный контакт предыдущего слота идёт на N+1 следующего. Но вообще, для СМ-1800 лучше делать реплику нормальной корзины с интерфейсом И41.
  5. #25
    124
    83 сообщений
    Сделать обратную совместимость не проблема добавив разъём, пака это только наброски и варианты
    На кросс плате есть 2 лини от платы к плате, 72 пин разъём делался под ДВК образные машины а там как раз такое используется, вопрос только хватит ли этих линий (2) или нужно увеличивать
    Если реплика будет многослойной и большой ценник будет не подъемный...
    И маленький нубский вопрос (литературу по данной машине пака не читал) сколько нужно минимум плат для запуска данной ЭВМ?
  6. #26
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вроде 3:
    модуль CPU (состоит из двух плат) и МСК
  7. #27
    124
    83 сообщений
    Вроде 3:
    В такой конфигурации он через терминал работает или у него свои органы управления?
  8. #28
    SPb
    297
    214 сообщений
    терминал
  9. #29
    124
    83 сообщений
    терминал
    DEC VT-100 подойдёт?
  10. #30
    SPb
    297
    214 сообщений
    Сразу скажу: обсуждать куда девать остатки костей от той хорошо прожаренной медвежатины, которую по плану добыть на охоте через 3 года - я не готов
  1. СМ-1800
    от Helloween в разделе Разное
    Ответов: 38
    Последнее: 18.07.2023, 14:53
  2. СМ 1800
    Последнее: 02.04.2016, 11:44
