Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Fentone Proton XT
  1. #31
    г. Баку, Азербайджан
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    он тоже родной, ламповый.
    Опять за старое
    Цитата Сообщение от gen1971 Посмотреть сообщение
    80286 в LCC корпусе удобны для любительских конструкций.
    Возможно сделаю на нем модуль CPU.
    Идея хорошая! Вы хотите полную AT сделать или XT с 286 процессором?
  2. #31
  3. #32
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Скорее всего XT с 286 процессором, совместимый с модулем XBUS от 8088.
  4. #33
    Самара
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от i8088 Посмотреть сообщение
    Опять за старое
    что делать, прилипло уже, только до смерти так говорить теперь буду.
  5. #34
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Работает. Спасибо всем за советы и поддержку!
    Этот пользователь поблагодарил gen1971 за это полезное сообщение:
  6. #35
    HardWareMan
    Красивое.
  7. #36
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Тестирую по мере возможности.
    Сброс плохо работает, придется модифицировать.
    Необходимо разобраться с BIOS, не могу переключится на пониженную тактовую частоту.
  8. #37
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Кто-нибудь может подсказать почему не работает обычная схема сброса на резисторе и конденсаторе?
    Конденсатор пробовал менять от 0,1 до 10 мк, при этом комп не стартует ни при подаче питания ни при ручном сбросе.
    Если убрать конденсатор совсем, то при подаче питания не стартует, но стартует при ручном сбросе.
    Проблему решил установив DS1233, но ведь во многих схемах все работает без дополнительной микросхемы!
  9. #38
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Для желающих собрать и отладить конструкцию выставил на продажу в "Барахолке" печатные платы.
    Последний раз редактировалось gen1971; 20.11.2025 в 22:38.
  10. #39
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Подобрал номиналы деталей для стабильного запуска и сброса.
    С3 10 мкФ заменил на электролит 22 мкФ, R18 470 Ом уменьшил до 10 Ом.
  11. #40
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Очень странная там схема ресета.
    Вот нашел в альбоме схем. Правда от 286-й. В схемах XT так и не смог найти эту цепь.
    На второй вход 74F08 внимания не обращать. Эта микросхема показана как нагрузка конденсатора C14.
  1. Fentone Sound Card
    от gen1971 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 61
    Последнее: 17.12.2025, 19:34
