Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Как процессор 580вм80А адресуется к портам ввод и вывода ?
    г. Баку, Азербайджан
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    В слове состояния 8080 есть сигнал "STACK", если его выделить и использовать для адресации, то можно вынести стек в отдельное адресное пространство.
    Таким образом, 8080 может адресовать 256 портов, 64к памяти и отдельно еще 64к стека
    Спасибо! Тогда только будет затруднен доступ к стеку как к памяти, те без PUSH/POP.
    Если правильно помню у 4040 и 8008 как раз аппаратный стек и был, небольшой.
    385
    347 сообщений
    именно. а некоторые программы в таком режиме работать не будут.
    теперь понятно откуда микрочип эту идею позаимствовал
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Его можно использовать с умом. Например, активировать по состоянию регистра ввода-вывода, таким образом имея дополнительные 64К с последовательным доступом. При этом у i8080 отличный набор команд для управления регистровой парой SP + доступ будет 2 байта данных за 1 байт команды.
  1. Ввод данных напрямую в переменные
    от Shofer в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.04.2023, 10:28
  2. Как запустить голый процессор К1801(6)ВМ2 ?
    от Woxem в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.02.2022, 22:45
  3. Ответов: 19
    Последнее: 21.08.2017, 17:51
  4. Вопрос по доступу к портам спека...
    Последнее: 25.02.2009, 19:24
