Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подключение Апогей БК-01Ц к телевизору или монитору
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    По умолчанию Подключение Апогей БК-01Ц к телевизору или монитору
    Собственно. Появился у меня этот агрегат. После небольшого ремонта (заключавшегося в основном в замене испорченных конденсаторов в самом компьютере и недостающих деталей в блоке питания, все внешне пришло в норму. На блоке питания все напряжения стабильны почти, сам компьютер начала помаргивать светодиодом "РУС/ЛАТ" в ответ на нажатие соответствующей клавиши. И вот как теперь этот агрегат подключить к телевизору или к монитору? Монитор есть, телевизор со scart нынче не проблема купить. А вот схемы подключения для компьютера так и не нашел? Может от ZX Spectrum подойдет? или может у кого какие другие решения есть? А то стоит железка, руки прям чешутся а никак (((
    250
    218 сообщений
    Подключение сигналов 1-к-1.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Zidane(16.06.2024)
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Если по RGB, то все просто: соответствующие выходы к соответствующим входам SCART. Не забыть только 1-3 вольта подать на ногу 16 для включения режима RGB.
    Можно еще через плату GBS8200 или аналогичную подключить к VGA-монитору.
    Либо для начала хотя бы в ч/б режиме с другого разъема - просто на композитный вход.
  1. Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2017, 19:48
  2. Апогей БК-01Ц ищутся прошивки ПЗУ
    от pink_ked в разделе Радио-86РК
    Последнее: 06.05.2015, 14:49
  3. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
  4. {Москва, пересылка} Продам новые Апогей БК 01Ц
    от Жека:) в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 144
    Последнее: 26.05.2012, 19:17
  5. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
