Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Devector - Эмулятор компьютера Вектор 06Ц
  1. #41
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    когда я отвечал не было второй части поста у тебя.
    Свой пост я не редактировал, время соответствует добавлению второй части (а не первой, которая была примерно на полчаса раньше) - 15:31 по Уфе. А твой пост - 20:05
  2. #42
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Установил Visual C++ Redistributable Runtimes (набор с 2005 по 2022) и релиз 6 заработал в win10
    Думаю, что конкретно нужно 2015 x86.
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    Кроссплатформенная сборка CMake x32 для Windows и Ubuntu
    Я не нашел или в эмуляторе нет пока полноэкранного режима?
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    parallelno(25.09.2024)
  3. #43
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Спасибо всем за тестирование!
    ivagor, спасибо, добавлю в описание.
    Pyk, неа. Пока нет такой возможности.
  4. #44
    429
    129 сообщений
    @parallelno всё хотел спросить, ты в ТГ лс не отвечаешь принципиально?
  5. #45
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Новая версия Devector 7.0
    Функции:
    Добавлена функция редактирования памяти (Edit Memory) для изменения памяти.
    Добавлено окно "Debug Data" для агрегирования данных отладки, таких как метки, константы, комментарии и изменение памяти.
    Добавлено окно "Search" для нахождения адресов нужных значений.
    Точки останова (breakpoints) и точки наблюдения (watchpoints) теперь являются частью данных отладки, сохраняемых для каждого ROM.
    Добавлена опция скорости эмуляции 1% и горячие клавиши.
    Исправления ошибок:
    Исправлены предупреждения в коде.
    Исправлена некорректная печать меток в окне дизассемблирования.
    Исправлено отображение адреса точки останова в окне Breakpoint.
    Исправлена видимость списка дизассемблирования (Disasm) после запуска.
    Исправлено сохранение состояния видимости окна "Debug Data".
    Исправлен перезагрузочный процесс в окне Disasm для сохранения данных отладки.
    Исправлена ошибка добавления/удаления точки останова в контекстном меню окна Disasm.
    Исправлены проблемы с контекстным меню в окне Trace Log.
    Исправлено сохранение данных отладки, когда отсутствовал файл данных отладки.
    Исправлена ошибка, из-за которой точка наблюдения не срабатывала.
    Исправлена ошибка проверки точек наблюдения при чтении двухбайтовых инструкций.
    Исправлен статус новых точек наблюдения, всегда остававшихся неактивными.
    Исправлено выделение чтения/записи памяти в окне Memory Display.
    Исправлена сборка ImGui.
    Уточнена структура решения, заменён GLEW на GLAD.
    ссылка на файлы в первом сообщении
    Последний раз редактировалось parallelno; 03.01.2025 в 08:00.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    Improver(03.01.2025), ivagor(03.01.2025), metamorpho(03.01.2025), Oleg N. Cher(15.06.2025), Titus(03.01.2025), ZEman(03.01.2025)
  6. #46
    г. Тамбов
    660
    201 сообщений
    Привет всем...
    Вот думаю, зачем этому эмулятору Win11???
    По требованиям к железу, все спокойно на
    Pentium 1 должно работать.
    133, 166МГц - старые эмуляторы на них работали.
    Virtual vector, emu3000...
  7. #46
  8. #47
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Последний точный эмулятор вектора, который хорошо работал на pentium (и желательно высокочастотном) - ve27. Но он полностью на асме и для дос. Очевидно, что у эмуляторов написанных на ЯВУ требования к железу выше.
  9. #48
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Stl75, цель этого проекта инструментарий для отладки и быстрота разработки, поэтому изначально была выбрана операционка которая у меня есть, а не самая старая из возможных. Но если есть сильное желание собрать под какую то определенную операционную систему, то исходники доступны. Буду благодарен за вклад!
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    shapipovo(01.02.2025)
  10. #49
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Обновление 8.
    Главные изменения:
    Добавлена возможность поиска по меткам в окне дизассемблера.
    Добавлена поддержка загрузки файлов перетаскиванием.
    Добавлена поддержка скриптов Lua с функциями DrawText, DrawRect и DrawRectFilled, доступом к процессору и памяти. Отрицательные позиции отсчитываются от правого нижнего угла.
    Добавлено окно Code Perf для тестирования производительности кода. Данные автоматически сохраняются как часть отладочных данных на диске.
    Добавлена всплывающая подсказка в окне точек наблюдения, отображающая шестнадцатеричный и ASCII-дамп до 256 байт.
    Добавлена всплывающая подсказка для точек наблюдения с данными, представленными в виде строки, и шестнадцатеричным дампом в окне Hex.
    Добавлено отображение регистра M в окне статистики оборудования.
    Добавлена консольная опция для запуска rom/fdd/rec, если это первый и единственный аргумент после имени исполняемого файла эмулятора.
    Обновления:
    Поиск в дизассемблере, HexViewer и фильтр DebugData больше не требуют нажатия Enter.
    Выделена обновленная статистика оборудования и независимые регистры процессора в окне статистики.
    Фон окна по умолчанию стал темнее для улучшения контрастности.
    Цветовая схема теперь сохраняется в настройках.
    Скорость выполнения теперь сохраняется в настройках.
    Ползунок кадра в окне записи теперь занимает всю ширину окна.
    Точки наблюдения и точки останова теперь сохраняют отладочные данные в виде строк для удобства чтения.
    Обновлен файл readme.
    Закомментированы уведомления о буферизации SDL в логе.
    Время записи увеличено с 1 до 10 минут.
    Длина журнала трассировки увеличена со 100 000 до 300 000 команд.
    https://github.com/parallelno/Devect...s/tag/release8
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    Doronetty(15.06.2025), Improver(15.06.2025), ivagor(16.06.2025), metamorpho(15.06.2025), nzeemin(18.06.2025), Oleg N. Cher(15.06.2025), Pyk(15.06.2025), svofski(15.06.2025), ZEman(17.06.2025)
  11. #50
    Омск
    46
    32 сообщений
    а где версия для win11 ?
    вдобавок эмулятор требует какието libgcc библиотеки и сразу закрывается.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 18.09.2018, 14:44
  2. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
