Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ESP32 AY Turbo Sound Multiformat Player
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Kalantaj Посмотреть сообщение
    Последнее сообщение в теме было в июне. Тока я встретил этот плеер (к своему стыду - прошел мимо не заметив темы), заказал платы и рассказал на канале что буду паять мегаплеер. Пришли платки, детали не пришли ещё, а тут уже и Дед подсуетился - смотрю уже паяет (подслушал не иначе ). Так что ты не останавливайся - реализуй идеи софта. А мы его в массы будем продвигать - плеер то отличный, но вот 2-3 часа это несерьёзно. Часов 7-8 бы...
    Спасибо!) Видел, слежу, в том числе и на твоем канале - приятно) По поводу времени игры, я думаю если туда положить емкость так в 1000мА - там и будет такое время)
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    г. Минск, Беларусь
    Всем привет.
    Решил поделиться опытом сборки сего девайса и немного оживить тему.
    Столкнулся с тем, что у автора нигде не указано, а какой все же дисплей надо ставить. По схеме еще можно понять, что он должен быть на базе контроллера ST7789, но ни размеров, ни разрешения нигде прямо не указано.
    Покопавшись в исходниках и посмотрев герберы, прикинул что это дисплей 2.4" с разрешением 320x240. Начал иcкать такой на алике (с 18 пиновым шлейфом) и к моему удивлению, дисплей на базе ST7789 я не нашел по адекватной цене. Почему-то на них задран ценник за доставку, и если заказывать один дисплей, то выходит больше 10$. Решил на свой страх и риск заказать на другом контроллере, а именно на ILI9341, так как нашел по хорошей цене <3$ (ссылка на продовца https://aliexpress.ru/item/1005007911475769.html)
    Так вот, в итоге дисплей заработал, но пришлось совсем чуть-чуть поменять исходники.
    Если кто захочет повторить, нужно в файле lib/TFT_eSPI/User_Setups/Setup42_ILI9341_ESP32.h поменять в "#define ST7789_DRIVER" на ILI9341_DRIVER:
    --- a/lib/TFT_eSPI/User_Setups/Setup42_ILI9341_ESP32.h
    +++ b/lib/TFT_eSPI/User_Setups/Setup42_ILI9341_ESP32.h
    @@ -7,7 +7,7 @@
    //#define ST7735_DRIVER
    //#define ST7735_GREENTAB2
    -#define ST7789_DRIVER
    +#define ILI9341_DRIVER
    //#define ST7789_2_DRIVER
    //#define CGRAM_OFFSET // Library will add offsets required
    Вот небольшенькая дока на этот дисплей:
    Вот бинарник для прошивки с драйвером ILI9341 для ревизии C: ZxPod_ILI9341-fw.zip
    Предложение автору - может стоить добавить поддержку нескольких контроллеров дисплеев?
    Этот пользователь поблагодарил zx-alex за это полезное сообщение:
    Cooper(12.08.2025)
    Россия
    Всем привет!
    Спаял на плате ревизии В, ESP32 компом увиделась - прошил ZxPod Player Release 3.6 ota.alexspawn.ru - но девайс пока не заработал, стартует просто с белым экраном. AY в панельки пока не вставлял, но думаю это не критично. Посоветуйте пожалуйста, что проверить в первую очередь. Из приборов только мультиметр.)
    Еще в логе прошивальщика ota.alexspawn.ru есть сообщение типа этого - No I2C amplifier detected , как будто не находит микруху усилителя TPA6130A2RTJTG4
    Последний раз редактировалось STAB; 20.11.2025 в 09:38.
    Россия
    Итак, рассказываю:
    Дисплей стал показывать после модификации платы ревизии В до ревизии С (пару дорожек перерезать и перепаять их на другие ноги STM32. Потом оказалось что нет звука (No I2C amplifier detected), перепаял усилок - звук пошел. Но пошел только с DAC самой STM-ки, с AY звука пока так и нет.
    Сейчас в логе вот так:
    rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0xee
    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd _drv:0x00,wp_drv:0x00
    mode: DIO, clock div:1
    load:0x3fff0030,len:1344
    load:0x40078000,len:13964
    load:0x40080400,len:3600
    entry 0x400805f0
    Amp found on address: [99(0x63)]
    EEPROM not found on I2C
    RTC not found on I2C
    Последний раз редактировалось STAB; 21.11.2025 в 09:28.
    Россия
    Запустил плеер!
    Не надо было запаивать С29 и С30.
    Необходимо было сделать модификацию rev A and B to C
    Пару раз пришлось перепаять усилитель, в итоге он сел на плату корректно и заработал.
    Из странного:
    Некоторые MOD звучат с артефактами. Некоторые MOD ресетят плеер.
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от STAB Посмотреть сообщение
    Запустил плеер!
    Из странного:
    Забросьте ваши моды которые сбрасывают плеер сюда: https://t.me/AlexSpawn я проверю что с ними не так
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Россия
    Выловлю, сообщу. На слух названия не знаю, просто играло, а потом затыкается и черный экран. Не ребут скорее, а зависание получается. Переслушаю папку с музякой - постараюсь названия выловить.
    Россия
    Почему DIN DAC на фото подключен к R33, хотя в описании он должен быть подпаян только к GPIO26?
    Россия
    Впаял внешний DAC, работает зараза! Поет). Спасибо djspawn, подсказал что да как
    Если кто делал плейлист .ayl , то скиньте плиз пример содержания его. Я пока не понял, как отредактировать его. Убирал буквы диска, убирал-оставлял слеши, убирал остальную инфу - нифига.
    Россия
    Отвечу сам себе. Генерим плейлист, открываем его в Notepad++, запускаем автозамену.
    Сначала удаляем имя диска, те например, делаем автозамену C: на пустое значение.
    Далее, удаляем метаданные, опять автозамена, в качестве шаблона используем такую конструкцию - ^(?!\\MOD2\\).*$\R? где \MOD2\ это имя папки с файлами.
    Возвращаем в самое начала файла строку - ZX Spectrum Sound Chip Emulator Play List File v1.6
    В итоге, содержимое будет выглядеть так:
    \MOD1\- (2).mod
    \MOD1\- unknown -6.mod
    \MOD1\- unknown -7.mod
    \MOD1\! (2).mod
    \MOD1\!!!!!!dealwithdope.mod
    \MOD1\!!!!parametric.mod
    \MOD1\!!!alchemist2.mod
    \MOD1\!!!badboys remix.mod
    \MOD1\!.czas.to.pieniadz.mod
  1. Ответов: 186
    Последнее: 18.09.2025, 17:59
  2. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  3. ф@нит Turbo Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 103
    Последнее: 01.05.2011, 20:21
  4. Turbo Sound (revision С)
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
  5. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
