Показано с 11 по 20 из 40
Тема: От чёрного к белому (схема, код)
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от Hammer Посмотреть сообщение
    Не получится поставить белый (или серый, или чёрный) псевдопиксельный квадратик в углах знакоместа, если фон будет отличаться от черного.
    Опять не понял. Как может фон отличатся от черного если он всегда черный.
    Цитата Сообщение от Ведущий_специалист Посмотреть сообщение
    Прости дружище... но если прям копнуть историю, то ноги растут отсюда..http://radioliga.com/RL_1994/rl-1994-09.htm 6 7 страницы. Где то в 95-96 году с братом собирали в кр03 уже немного доработав, поствив ру10... Поэтому про "свою идею" абсолютно никаких разговоров.. А уж тем более каких то копирайтов ))).
    Я не про саму идею использования ОЗУ вместо ПЗУ в знакогенераторе, идея была давно и на основе этой идеи я и делал свое решение. И решения были до меня, но не очень простые - одно из них в Радиолюбителе (к стати, эту схему я увидел намного позже после публикации своей). Я имел ввиду именно реализацию - принцип работы, схемотехнику и простоту реализации. Я не претендую ни на копирайты ни на отчисления Ну хотя бы упомянули, что брали за основу, что ли...
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 31.08.2024 в 05:40.
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Ну вот у меня фон знакоместа может быть чёрным, а может быть серым. Поэтому на сером или черном фоне я могу рисовать белыми или не очень белыми пикселами. Благодаря этому так же можно использовать дизеринг и сглаживать гребёнку белых пикселей. Это видно на градиенте слева (белый пиксель/черный фон, серый пиксель/черный фон, серый пиксель/серый фон, белый пиксель/серый фон):
    Т.е. в вашей схеме можно только приглушать белый цвет на несколько ступеней, но всегда будёт чёрный фон. У меня можно приглушить белый на одну ступень, и осветлить черный фон на одну ступень. Тогда можно рисовать на сером фоне белым или приглушённым белым.
    Последний раз редактировалось Hammer; 31.08.2024 в 09:30.
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Не вопрос, триггер Вы уже поставили
    +1 корпус не сильно усложняет схему...
    Нашёл предыдущую схему и хороший пример. Вот те же затемнения белого без мультиплексора и уже без запаздывания раскраски:
    Детализация падает из-за невозможности рисовать на фоне, отличном от черного:
    В итоге переделал на две яркости для чернил, и две яркости для бумаги. С программируемым ЗГ детализация картинок ещё возрастёт.
ID:	81186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hammer; 31.08.2024 в 10:25.
    138
    75 сообщений
    У Вас при любом раскладе всего 3-ри оттенка белого и черный, я же предложил схему где 4-ре оттенка белого и черный: установленный бит (D5-D0) в символе - это уже белый, а старшие биты (D7-D6) задают градации этого белого. Если какой-то бит D5-D0 в нуле - это черный, т.е. просто темный фон. Таким образом больше сглаживания по вертикали, а по горизонтали можно использовать дизеринг размером в 1 пиксель.
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Теперь я не могу понять, чем ваш метод лучше. Хорошо бы примеры картинок увидеть.
    138
    75 сообщений
    Я же написал, что лучше тем, что 4-ре градации белого против 3-х. Примера нет, так как это теория, да и живого РК нет. Картинку, разве что, в фотошопе могу сделать как пример.
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Схема дорабатывается для более точных таймингов, а пока рисуется настроечная таблица:
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Схема с более точными таймингами. И два варианта видеовыхода, которые точно не глючат на современных телевизорах/мониторах. Нет срывов синхронизации, изменения яркости, повышаются контраст и резкость.
    Но надо убедиться тестером, что в мониторе стоит терминатор 75 Ом. Я пользуюсь первым вариантом, перепаял прям на плате. С тремя мониторами и картой захвата работает отлично, с телевизором возможны флуктуации. Но для телека можно настроить второй вариант, возможно придётся подобрать резистор 470 Ом +/- 30 Ом.
ID:	81316   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hammer; 13.10.2024 в 20:52.
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    охренеть!
    вот бы эти доработки тогда, в 86 году
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    138
    75 сообщений
    Если изменить диодную "матрицу" и использовать инверсные выходы триггера (для того, чтобы при стандартном шрифте когда D6 и D7=0 была максимальная яркость), то можна получить 5 градаций, включая белый и черный, отдельно для каждой линии символа.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    Hammer(11.10.2024)
  1. Ответов: 1
    Последнее: 06.04.2024, 18:39
  2. Фото Вектор 06 ц -черного цвета
    от Munh в разделе Вектор
    Последнее: 19.10.2020, 10:58
  3. Ответов: 20
    Последнее: 16.01.2020, 15:19
  4. К вопросу о привязке уровня черного.
    от Cat_Alex/QRP в разделе Изображение
    Последнее: 05.06.2017, 19:30
  5. Как выставить уровень чёрного?
    от Demige в разделе Изображение
    Ответов: 15
    Последнее: 13.03.2012, 15:16
