Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Pentagon SMD
    По умолчанию Pentagon SMD
    Приветствую.
    Както лет 10 назад тут проелькнул пост о переаботки Pentagon`а на SMD микросхеемы
    Но далше идеи это не продвинулсоь.
    Вот решил сам занятся переделкой
    На данный момент отрисовал схему в Диптрайсе.
    За основову взял схему 2014 года от Мика
    1. Так как планарных аналогов ру5 и ру7 я нати так и не смог, переделал схему на 1024к
    2. Интегрировал в схему NEMO-IDE с разводкой на диск 2.5'' и CF карту
    3. Интегрировал в схему композитарный цветной выход на основе AD724JR
    4. Интегрировал PS/2 клавиатуру на основе 48 меги
    5. Так как сечас уже дисководов 5.25'' недостать и все используют в основно последние модели 3.5'' которые в свою очередь питаются только от 5в , не стал заморачиватся с подключеним питаняи 12в , а добавил простенький преоброзователь на основе MC34063ADG, только для ВГ93
    6. Так как все затевается ради компактности в качестве AY решил использовать более компакную YA-3-8913, была мысль сделать на эмуляторе, но подумал, что это будет уж осень откланения от классики
    7. Добавил турбо режим
    Превый вариант схемы и платы:
    Схема
    Плата (верх)
    Плата (низ)
    Ошибки в плате обнаруденные на данный момент:
    1) DD100 на плате 16 выводная на самом деле 14
    2) ошибка в распиновки расзъема PS/2
    3) ошибка в размере ширины микросхем RAM
    4) ошибка в маркеровки микросхемы U45 - должна быть 74HC175D, а не 74HC164D по распиновки все верно
    5) CS1 и CS0 с ОЗУ по ошибке рисования схемы смешались с CS0/ CS1/ из контроллера IDE реобходимо их изолировать друг от друга
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 11.06.2025 в 13:13.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили doc_fbi за это полезное сообщение:
    bee.snz(29.06.2024), djking(29.06.2024), Djoni(02.07.2024), Froggy(29.06.2024), Mihalich(30.06.2024)
    г. Ставрополь
    51
    23 сообщений
    Доброго!
    По диагонали глянул схему. Пара вопросов.
    Что, кроме ВГ93 и AY останется в DIP? ИР16 разве существуют в SOP/SOIC?
    Работу PS/2 по этой схеме проверяли в турбо-режиме?
    Ну, и мультиплексирование под SRAM я бы сразу менял на вариант без дополнительного регистра.
    P.S. Просто пожелание, сам с этим столкнулся: схему лучше сразу "причесывать" в удобоваримый вид. Потом будет сложнее (ленивее) переделывать )))
    Этот пользователь поблагодарил djking за это полезное сообщение:
    doc_fbi(30.06.2024)
    ИР16 разве существуют в SOP/SOIC? - существует sn54ls295b - но решил ее не ставить , во-первых она совсем мелкая, а во вторх в продаже я ее не нашел , так что тоже оставил DIP
    в турбо режиме не проверял , в обычном у меня на классичекой плате работает. А что есть другой вариант который работает на 100%
    Ну, и мультиплексирование под SRAM я бы сразу менял на вариант без дополнительного регистра. - это по какой схеме?
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 30.06.2024 в 09:11.
    г. Ставрополь
    51
    23 сообщений
    Да, речь именно о доставаемости ls295. В dip'e ее ещё можно найти, а вот в планарном исполнении ни разу не видел.
    Проц тоже в dip останется?
    В тему про ps2-клавиатуру пока не углублялся, поэтому про количество вариантов исполнения не подскажу. Вот с ps2-мышью столкнулся, что не всякая реализация способна нормально работать в турбо. Поэтому и возникла аналогия. Возможно, и напрасно возникла.
    sram у себя в дельтагоне я включил по схеме, которую предложил aleksy. Полную версию схемы можно посмотреть здесь: https://cloud.mail.ru/public/ZZCG/xRv5cN1ev
    Тоже, кстати, диптрейс.
    ALS(30.06.2024)
    djking, так получается я такую схему и использовал. Просто у Вас АП6 используется а у меня АП5Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2024-06-30 181429.jpg
    а Вы нашли проц в SMD или аналог ВГ?
    г. Ставрополь
    51
    23 сообщений
    Речь не про ап6/ап5, а про регистр ир23, который половинки адреса щелкает перед памятью. В схеме дельтагона его нет. Но для этого нужно переделать мультиплексирование, чтобы с кп11 выходило сразу 16 адресных сигналов вместо 8, как было в классической схеме Пентагона.
    Кроме исключения лишнего корпуса микросхемы такая схема избавляет от мороки с подбором конденсаторов для работы верхних 512кб.
    Z80 в планарном исполнении существует. Это ни для кого не секрет. ВГ93 конечно же нет.
    я оставил в dip так как Z84C10 тоже найти не смог
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 06.07.2024 в 16:33.
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от doc_fbi Посмотреть сообщение
    так как Z84C10 тоже найтине смог
    Z84C0020FEC (там правда скорее Z84C0010FEC окажется, но всё же) на Али купить не проблема.
    13
    Приветствую.
    Пару, тройку месяцев маюсь той же бородой - запихать пентагон в soic. Но я решил зайти с другой стороны - сначала комплектуху подобрать. В итоге ИР16 нашёл, а вот ЛП11 увы. Пришлось менять на ЛП8. Но из-за вечной нехватки времени пока всё на стадии отрисовки схемы.
    Этот пользователь поблагодарил Mihalich за это полезное сообщение:
    djking(01.07.2024)
    106
    61 сообщений
    В соике тошибы есть на 10 МГЦ, например. Я недавно на Алике пару штук взял на пробу. В тестере Z80 завелись на 20 МГЦ.
  1. Самодельный микроскоп для пайки smd
    от IanPo в разделе Оборудование
    Последнее: 14.03.2024, 12:29
  2. Посоветуйте касетницу для SMD деталей
    от Anubis_OD в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 28.10.2014, 19:48
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Пайка SMD
    от АлександрПП в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее: 17.02.2012, 03:41
  5. Перемычки FDD3.5 EPSON SMD-300
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2008, 20:37
