Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Реверс инжиниринг БМК Электроники МС-1502
    13
    12 сообщений
    По умолчанию Реверс инжиниринг БМК Электроники МС-1502
    Уважаемые участники форума, может быть кто-нибудь подскажет как лучше сделать реверс инжиниринг БМК Электроники МС-1502? Я имею ввиду где-нибудь заказать эту услугу, сам я не сумею. Больше всего меня интересует её видеоконтроллер. Дело в том, что видеоадаптер МС-1502 совместим на уровне программирования через порты с CGA. При этом корректно работают старые игры, в которых параметры развёртки меняются напрямую через порты. Но хочу заметить, что видеоадаптер МС-1502 (в отличии от оригинального CGA) тактируется частотами 8 МГц и 16 МГц (соответственно для среднего и высокого разрешения) и параметры строчной и кадровой развёрток соответствуют нашим стандартам (15625 Гц для строчной и чуть больше 50 Гц для кадровой). То есть параметры развёртки, заносимые через порты 3D4h и 3D5h, внутри БМК как-то корректируются и всё прекрасно работает. Мне было бы интересно знать, как именно это делается.
    Последний раз редактировалось SoftCat; 01.07.2024 в 01:07.
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Если там БМК 1515ХМ1/2, то я б попросил совета у участников данной темы:
    https://zx-pk.ru/threads/30964-rever...2)/page56.html
    Они видеоконтроллер УКНЦ вскрыли
    Этот пользователь поблагодарил predatoralpha за это полезное сообщение:
    SoftCat(13.01.2025)
    13
    12 сообщений
    predatoralpha, спасибо за совет и за ссылку!
    Там 5 БМК: КР1545ХМ10009, КР1545ХМ10012, КР1545ХМ10015, КР1545ХМ10031, КР1545ХМ10042. Хорошо бы вскрыть их все, но в первую очередь формирователь видеосигнала -- КР1545ХМ10012.
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Добрый день. Есть ли у Вас какой-то прогресс? Держите, пожалуйста, в курсе.
    Я честно говоря не уверен, что там можно свободно менять параметры настройки развертки, и почти уверен, что все делители там жестко зашиты, только - подстройка под разрешение 320/640
    Да и не особо было популярно колупаться у разработчиков игр в регистрах. Единственный трюк, который я знаю - єто изменение высоты символа до 2, что бы получить псевдографический режим 160х100х16, правда я знаю только одну такую игру - Pacman
    В остальном в CGA к регистрам обращались только для контроля обратного ходя луча что бы избежать снега в текстовом режиме, иногда позицию курсора меняли через регистры или номер текстовой страницы. Да и то старались использовать BIOS.
    В графике один из четырех цветов можно было менять. Но я не знаю, чтоб параметры развертки меняли через регистры.
    Мне тут интереснее другой момент. МС1502 откусывает 32К памяти для графики, а с CGA используется только 16К. Что-то подобное есть в Поиск-1, там железо не умеет выводить текст, поетому в текстовом режиме половина памяти 16К содержала графику 640х200х1 где был нарисован весь текстовый єкран. При изменении кода символа в видеопамяти вызывался NMI, и там програмно рисовался символ в нужной позиции. Также по прерыванию таймера рисовался мигающий текстовый курсор. Мне кажется что здесь реализована такая же схема, только вместо програмного NMI символ рисуется БМК. Особенно учитывая тот факт, что оба єти компьютера - киевская разработка.
    13
    12 сообщений
    Здравствуйте!
    Хорошо, я буду сообщать новости по этой теме здесь. Пока прогресса нет, но кое-что я знаю наверняка.
    1) На материнской плате МС1502 стоит один единственный кварц на 16 МГц и нет никаких PLL. То есть возможны только две пиксельные частоты: 16 МГц и 8 МГц (другие пиксельные частоты будут слишком далеки от стандартов CGA).
    2) В руководстве (лежит в открытом доступе) написано, что частота строчной развёртки -- 15625 Гц и частота кадровой развёртки -- 50 Гц. Следовательно, полный растр получается 1024x312 (или 512x312 для среднего разрешения).
    3) На МС1502 корректно работал невзломанный Digger, в котором все параметры развертки программируются через порты, а не через BIOS.
    4) На схеме (лежит в открытом доступе) прекрасно видно, что текстовые режимы реализованы полностью аппаратно. То есть там имеется ПЗУ знакогенератора и два "последовательно" соединённых 4-битных сдвиговых регистра.
    5) В руководстве написано и я сам проверял, что во всех текстовых и графических режимах в 2 раза больше видеостраниц, чем у стандартного CGA.
    SPb
    293
    211 сообщений
    А все в курсе что была еще предшествующая модель (ПК88) на 3 БМК: КР1545ХМ10009, КР1545ХМ10031, КР1545ХМ10042. Может у кого-нибудь есть документация и схема?
    А была ещё последующая модель (Каштан), тоже на 5 БМК, но уже других: КР1545ХМ1047-1051 (именно так, уже один нолик).
    Последний раз редактировалось dk_spb; 18.03.2025 в 17:15.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    SoftCat(18.03.2025)
    13
    12 сообщений
    Да, я в курсе, но подробностей не знаю. А какие формирователи видеосигнала были у ПК88 и Каштана? У Каштана вроде бы даже видеоадаптер EGA? Есть ли какая-нибудь документация и схемы по Каштану?
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вроде нет.
    oldpc.su/0/tt.mov
    По ПК 88 схему сам ищу. Всё таки три БМК ровно такие же. Хотя и отсутствуют как раз 012 - та что RGBI формировала.
    Вот, кстати, у коллег на сайте музея вместе с фото ПК88:
    "В отличие от МС 1502, который построен на 5-ти БМК серии 1545 , у ПК 88 их всего 3 —​ КР1545ХМ1-0009 (генератор адреса видео ОЗУ), КР1545ХМ1-0031 (генератор синхросигналов), КР1545ХМ1-0042 (дешифратор адреса)."
    КР1545ХМ1-0009 генератор адресов ОЗУ
    КР1545ХМ1-0012 формирователь видеосигнала
    КР1545ХМ1-0015 схема управления
    КР1545ХМ1-0031 синхрогенератор
    КР1545ХМ1-0042 дешифратор адреса
    Последний раз редактировалось dk_spb; 18.03.2025 в 17:35.
    SoftCat(18.03.2025)
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    похоже, что ПК88 симулирует 6845 через NMI, как Поиск -- вектор NMI читает порты 0x48-49 итп. (на Поиске -- 0x28-2A).
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    SoftCat(18.03.2025)
    13
    12 сообщений
    Вроде нет.
    oldpc.su/0/tt.mov
    Да, действительно, шрифт CGA-шный. Я тут измерил линейкой кадр из видео с Каштаном и пришёл к выводу, что у него видеоадаптер похож на видеоадаптер МС1502. А именно: пиксельная частота 16 МГц, активный растр 768x270 и фактически используется 640x200 (как и на всех CGA).
    https://disk.yandex.ru/i/1EN8ydzATV4H2g
    Есть ещё вот такой скан листочка, на котором написано, что выпускался ещё Каштан-02 с объёмом ОЗУ 2 Мб и видеоадаптером EGA/VGA. Очевидно, что он уже не на ВМ88.
    https://disk.yandex.ru/i/YTRR-ugdadQV2Q
    Последний раз редактировалось SoftCat; 19.03.2025 в 00:29.
  1. Реверс-инжиниринг Z80
    от Titus в разделе Программирование
    Ответов: 802
    Последнее: 22.05.2025, 13:19
  2. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  3. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  4. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
