Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Нужна схема видеоконтроллера от Правец 16 ЕС1839
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Моя.
    Извините, с Мазовией перепутал. От Правца нету.
    Всё равно большое спасибо!
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    SoftCat, вот ещё одна CGA от "Правца". И вообще не похожа на мою.
    Источник: https://phantom.sannata.org/viewtopi...785742#p785742
    И там же материнская плата "XL 7 Turbo", которая могла стоять в этом "Правце".
    Плата - один из множества клонов IBM PC XT. Такая у меня есть.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    SoftCat(06.07.2024)
    13
    12 сообщений
    Rio444, спасибо Вам большое! На CRT контроллере написано 6845, также как и на Motorola. На материнской плате процессор Siemens SAB8088 и ещё второй кварц на 24 МГц. Интересно, зачем нужен второй кварц? Это как раз режим Turbo на 24/3 = 8МГц для процессора?
    Последний раз редактировалось SoftCat; 06.07.2024 в 18:28.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Это всё аналоги. Работают абсолютно одинаково. Не удивлюсь, если их делали по лицензии.
    Именно так.
    Иногда бывает 30 МГц. Теоретически может быть 27. Но мне такие не попадались.
    SoftCat(06.07.2024)
    Болгария
    Вот одна из моих плат Правец 16, это так называемая модель ИМКО-4. Несколько месяцев назад мне удалось починить плата и теперь она работает . Разъем клавиатуры надо припаивать к кабель, а не к плате, потому что он не подходит к отверстию в корпусе, но восстанавливать машину в первоначальный вид я не буду (это моя работная/тестовая плата). Кварц на 14,318 МГц, в ПЗУ кроме биоса есть еще и резидентный бейсик. Насколько я знаю, это частичный, но на 100% совместимый клон IBM XT. Есть небольшая разница (схемотехническая) в области клавиатуры, на материнской плате нет памяти, а слот 8 немного отличается. Это плата, установленная в первых моделях болгарского Правца 16. Чуть позже появились TURBO-ХL7 и его клоны, JUKO и так далее.
    Еще немного фотографий
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nkk за это полезное сообщение:
    Rio444(07.07.2024), SoftCat(07.07.2024)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    А что там не так с клавиатурой?
    Болгария
    Сама клавиатура вполне стандартная, работает любая XT-совместимая, но на оригинальной плате 5150 используется сдвиговый регистр 74LS322, а здесь 74LS164 (возможно, еще какая-то мелочь отличается, я их тщательно не сравнивал).
    13
    12 сообщений
    nkk, спасибо Вам за фотографии! А видеоадаптер и контроллер дисковода (НГМД) от него у Вас есть?
    Болгария
    Привет SoftCat, у меня есть контроллеры CGA и НГМД для этой материнки. Rio444 уже показывал ранние версии CGA-контроллеров, в поздних "сборках" Правец 16 была более современная и гораздо меньшая по размеру CGA-видеокарта, известная как VDC3.
    Производилась здесь, но там был большой многоногий таракан, японец и он сильно уменьшал размер плату.
    Контроллеры для НГМД тоже были двух типов, кажется у меня только более поздняя версия.
    Если интересно, завтра могу сфотать.
    Этот пользователь поблагодарил nkk за это полезное сообщение:
    SoftCat(09.07.2024)
    13
    12 сообщений
    Привет, nkk, да, конечно фото интересно. А контроллер НГМД -- аналог i8272 и на 720 Кб 5-ти дюймовые дискеты не понимает?
  1. Помогите с Правец 16 ЕС1839
    от Sonic_Blast в разделе Разное
    Ответов: 30
    Последнее: 01.10.2020, 14:31
  2. Нужна схема БП от Правец 16 ЕС1839
    Последнее: 07.07.2015, 18:08
  3. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
  4. Нужна схема винчестера
    от KALDYH в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 06.05.2009, 01:45
  5. нужна схема..
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.05.2008, 18:57
