Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по аккумуляторной батарее.
    г. Баку, Азербайджан
    По умолчанию Вопрос по аккумуляторной батарее.
    Не знал где тут на форуме задать этот вопрос, поэтому сюда написал.
    Всем привет. Подскажите такую вещь по аккумулятору. Есть батарея аккумуляторная состоящая из 4 банок. Батарейка такая даёт 7.4 вольта, а ёмкость 1780 mAh. Там по две банки соединены последовательно, а эти две пары соединённые последовательно соединены параллельно. Мне нужно знать каким напряжением и каким током заряжать отдельно взятую банку, одну из четырёх.
ID:	80985   Нажмите на изображение для увеличения.
    249
    217 сообщений
    4,2 вольта. Заряжать надо зарядкой для лития, она проконтролирует ток.
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    одну из четырёх.
    Модуль TP4056
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    обычная зарядка для лития это 1С - то есть ток численно равен емкости
    если у вас емкость 1780 мач, то для одного будет где то 890 ач - соответственно ток около 800-900 ма
    ну и правильно выше написали заряжать бы специальной зарядкой для лития... и если несколько банок последовательно соединены - то использовать при зарядке балансир (его называют по модному bms)
  1. И снова вопрос вопрос по аналогам 565РУ7
    от skoroxod в разделе Память
    Последнее: 05.09.2023, 19:33
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  3. Есть вопрос..
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2008, 19:37
