Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Полифоническая музыка на РАДИО-86РК
    г. Ташкент, Узбекистан
    85
    40 сообщений
    Lightbulb Полифоническая музыка на РАДИО-86РК
    С первого знакомства с трилогией игр SAVAGE был потрясён их мощным музыкальным оформлением на заставках.
    И всегда мечтал сделать нечто подобное и на своём РАДИО-86РК / КР-03.
    В качестве примера - вот ссылка на онлайн эмулятор с загруженным в память треком SAVAGE#3.
    (Не забудьте в онлайн-эмуляторе заранее галочкой разрешить воспроизведение звука.)
    Конечно, до оригинала ему далеко.
    И, собственно, сам образ (32 Кб) .rkr-файла для загрузки.Music_SAVAGE-3.RKR.zip
    Последний раз редактировалось Alikberov; 18.12.2023 в 12:14.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Alikberov за это полезное сообщение:
    CityAceE(18.12.2023), Cooper(20.12.2023), crazy_bender/ex-PLACEBO(18.12.2023), creator(18.12.2023), metamorpho(02.01.2024), svofski(18.12.2023), zebest(18.12.2023)
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Собственно в эмууляторе EMU вообще не заработало, а в Emu80 - загружается и даже играть пытается, но несколько быстро??
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    85
    40 сообщений
    В конфигурации Emu80 попробуйте поправить конфигурацию:
    # Тактовые частоты
    @CPU_FREQUENCY = 1333333 # 1777777   # ВМ80, ВИ53, ВТ57
    @CRT_FREQUENCY = 1333333   # ВГ75
    Пока не понимаю, почему так получилось (всё расчитывал по тактам, исходя от частоты в 1,777777) и буду выяснять.
    Основной задачей было лишь сконвертировать ASC-трек Vortex-плеером в текст и заставить РАДИО-86РК его проиграть хоть как-нибудь программными DI/EI-средствами (без ВИ53). Собственно, всё упирается в точность потактовых расчётов временных интервалов для всех циклов - известное дело.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня и в Emu и в Emu80 играет, но и там и там получаются совсем не те ноты. Тайминги команд 8080 в обоих эмуляторах давно проверены, а вот насчет онлайнового есть сомнения.
    В принципе нормальное (без заметной фальши) воспроизведение 3-х голосой музыки на РК-подобных вполне возможно.
    85
    40 сообщений
    Собственно, вся разработка кода производится именно в онлайн-эмуляторе.
    Но, расчёт тактов - формулой 16 МГц / 9 ГФ24 / Такты_Команды.
    Собственно, с изучения кода "Музыкальной Системы" я и начал, написав с десяток собственных вариантов. Правда, количество тактов при таком подходе получается около 200, что не даёт достичь 9 кГц. При этом, громкость звука получается очень тихой и звук - слишком "мягкий".
    Представленный выше вариант - шаг в сторону от алгоритма "Музыкальной Системы" в сторону "агрессивного арпеджио", что даёт довольно громкий звук и частоты около 20 кГц.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Исходников не будет?
    С уважением, Станислав.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В muz_syst_fast_big.rk частота дискретизации 17352 Гц, но я считаю, что точность нот гораздо важнее и в двух других вариантах она обеспечивается, хотя частотой дискретизации пришлось пожертвовать.
    85
    40 сообщений
    У меня код проигрывания нот никаких расчётов по таблицам не производит.
    Всё зависит от другого кода - JavaScript-конвертора из Vortex-паттернов текстового формата (Open ModPlug Tracker копирует все паттерны в буфер обмена в текстовом представлении) в величины для таблиц нот моего кода.
    И тут я ещё глубоко не разбирался. Возможно, номер октавы неверно интерпретируется.
    В отличии от "Музыкальной Системы", никакой предварительной компиляции код не производит и занимает чуть более 300 байтов (можно и до 200 сократить, но я развернул некоторые ветки и продублировал фрагменты, чтобы выиграть местами критические 10 тактов) и регенерация памяти производится самим процессором (без POP) линейностью кода (почти за месяц поисков оптимальных вариантов, перешёл к такой тактике).
    P.S.: Буквально, позавчерашний вариант SAVAGE#1.RKR.zip воспроизводил два голоса + один произвольный семпл (до 2048 бит).
    Последний раз редактировалось Alikberov; 18.12.2023 в 16:06.
    85
    40 сообщений
    Lightbulb Промежуточный вариант на три голоса / 100 тактов
    Зачем исходники, когда есть дизассемблер и отладчик?
    Чтобы оценить стиль листинга?
    Полностью переписал весь код на три голоса с циклом в 100 тактов, сделав звук несколько громче.
    Против ZX-Spectrum с его тактовой частотой и командами Z80, на К580ВМ80 с известной частотой РАДИО-86РК довольно сложно соревноваться в музыкальном творчестве.
    Вот, ещё промежуточный вариант, разрабатываемый в данный момент.
    Music_SAVAGE-3_test.RKR.zip
    • Введён выход в Монитор по нажатию любой клавиши в конце каждого паттерна
    • Начало мелодии с адреса 0x1000
    • Паттерны располагаются по адресам, кратным 256 байтам, с адреса 0x1100
    • Список порядка воспроизведения паттернов - 0x10C0..0x10FF
    • Ссылка на паттерн указывается теперь индексом, а не адресом
    • Цикл воспроизведения теперь можно замкнуть в бесконечность, указав вместо индекса паттерна (0x01..0x65) позицию в списке порядка воспроизведения паттернов (0x80..0xFF)
    Собственно, сам конвертор: convert_savage-3.html.zip
    Последний раз редактировалось Alikberov; 21.12.2023 в 23:27. Причина: Обновил описание
    85
    40 сообщений
    Lightbulb Robocop !!! на РАДИО-86РК
    Итак, с помощью несложного скрипта (convert_robocop-3.html.zip) удалось почти в автоматическом режиме получить Music_ROBOCOP-3.test.RKR.zip
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
