Показано с 1 по 3 из 3
Тема: БК0011М на Н1806ВМ2
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию БК0011М на Н1806ВМ2
    Новодел платы вычислителя М-ЭВМ БК0011М на Н1806ВМ2.
    Блок-схема :
    Главные микросхемы :
    27C512 - 2 шт.
    КР1801ВМ1А - 1 шт. ( зеркалированная СМД посадка )
    Н1806ВМ2 - 2 шт.
    КР1801ВП1-037 - 1 шт. ( СМД )
    КР1801ВП1-033 - 2 шт. ( СМД )
    ЭКФ1533АП7 - 2 шт.
    62256 СМД - 2 шт.
    624000 СМД - 2 шт.
    Музпроц.
    Клавы - МС7008, на ПКН-111 и ПКН-150, а так же ноутбучная 24-выв., и даже внешняя PS/2.
    Приглашается инженер-тополог 4СПП , работающий в САПР P-CAD2006 ( можно -2004, -2002 ) для создания схемы и платы новодела БК0011М на Российской и китайской ЭБ, почти без применения дефицитных компонентов. Владение автоматом разводки желательно.
    Оплата работ - по договоренности. Не срочно.
    ТТХ :
    1. Быстродействие на 5.00 мгц тактовой, не менее :
    ВМ1 - 450 т. рег-рег
    ВМ2 - 900 т. рег-рег при линейном выполнении команд ( без ветвления )
    2. Диапазон перестройки частоты ЦП - от 2 до 8 мгц, не хуже.
    3. Достоверность дампов ПЗУ 324, 325, 327, 328, 329, 330 - Да.
    4. Возможность применить оригинальный модуль Бейсика от БК0011М - Да.
    5. Подключение внешнего блока КНГМД от БК0011М ( БК0011 ) - Да
    6. Возможность загрузки с CD-ROM встроенного порта IDE - программно возможна.
    Проект курирует Косенков Сергей Михайлович, П-Посад.
    Схемы БКшек в PDF ( в архивах )
    http://mdesk.ru/bk-all/
    Приглашаются спонсоры проекта.
    Последний раз редактировалось MM; 07.08.2024 в 19:34.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Технические подробности.
    1. Вариант ноутбучной клавы :
    Участок схемы ноутбука MSI CR400. Схема ноута целиком в PDF :
    https://www.eserviceinfo.com/pdfview.php?fileid=81600
    Схема клавы, сначала номер контакта разъема "выхода" клавы, чезез дефис - номер контакта"входа", итого матрица 16 х 8.
    Подробнее в PDF :
    https://cloud.mail.ru/public/6fx5/pxNRk7ud1
    Вариант для обычной английской клавы :
    Библиотека компонентов БК0011М для САПР P-CAD2006, классическая ( автор уважаемый Mdesk ) :
    https://cloud.mail.ru/public/FdAd/HgftCGjku
    2. Возможный вариант ППЗУ, на 2 шт. 27C512-120 нс :
    Микровыключателем ВДМ1-8 отключаются отдельные дампы в составе ППЗУ, например для использования альтернативы или оригинальных БИС 1801-й серии, в т.ч. БИОС БК0011М 324, 325 .
    БИОС Клавиатурного процессора располагается в 13-й странице ПЗУ, и после первой загрузки может быть исключен из АП БКшки, т.к. Клавиатурный проц оснащен батарейным СОЗУ, для сохранения настроек ( назначения кнопок ) клавы ( клавиатур ).
    3. Один из вариантов дислокации главных БИС на плате БКшки :
    КР1801ВМ1А зеркалирован и к нему сверху прилагается теплоотвод, например от i80486.
    4. Участок Частометра - вырабатывает перестраиваемую тактовую частоту для ЦП в границах 2...8 мгц, и частоту для Клавиатурного процессора 5 Мгц.
    Примененные ИС :
    ДД100 - ЭКФ1564ЛН1
    ДД101, ДД102, ДД106, ДД107, ДД114 - ЭКФ1564ИЕ20
    ДД103 - ЭКФ1564ИЕ19
    ДД104 - ЭКФ1564ЛА4
    ДД105 - ЭКФ1564ИД7
    ДД108, ДД109 - ЭКФ1564КП2
    ДД110 - ЭКФ561ИД4 ( CD4055 SMD ), доп. зам. 564ИД4
    ДД111 - К133ИД10, доп.зам. К533ИД10 планар
    ДД112, ДД115 - ЭКФ1564АП3, доп.зам. ЭКФ1554АП3
    ДД113 - ЭКФ1554ТЛ3, доп. зам. ЭКФ1564ТЛ3
    ДА1 - 78L05 корпус ТО-92
    В колодку ДИП-16 подключается китайский индикатор 2841AS Тип 1 или его примерный аналог АЛС318, или сборки АЛС314А, АЛС320 и т.п.
    Участок Звука :
    Музпроц в 28-выв. ДИП корпусе.
    Разъем джек стерео 3.5 не показан на схеме.
    Выключателем можно выставлять адреса стерео-ЦАП и Музпроца :
    177700, 177702, 177704, 177706, 177710, 177712, 177714, 177716 и
    177760, 177762, 177764, 177766, 177770, 177772, 177774, 177776. Только по записи.
    В ЦАП можно записывать как слово - мл. и ст. байты, так и по-байтно ( раздельно ) в ст. и мл. байты ЦАП.
    УМЗЧ выполнен на КТ814А и КТ815А. Уровни сигнала с Музпроца и ЦАП подстраиваются резисторами СП5-16ВВ 0.125 вт.
    Последний раз редактировалось MM; 11.08.2024 в 02:53.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Пока проект в ожидании спонсора, т.к. основной заказчик перестал выходить на связь ( московский музей ).
    Освоено порядка 16% от минимальной сметы.
  1. Специальный калькулятор на Н1806ВМ2 и мелких ИС
    от MM в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 30
    Последнее: 15.06.2022, 22:38
  2. Часики на ИН и Н1806ВМ2, на желтяшках СССР
    от MM в разделе Разработка электроники
    Последнее: 16.06.2021, 18:33
  3. Самодельный калькулятор на Н1806ВМ2 в корпусе МК Б3-23
    Ответов: 47
    Последнее: 23.08.2020, 00:33
  4. Ответов: 3
    Последнее: 21.02.2019, 04:57
  5. н1806вм2. Непонятки
    от svinka в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.09.2017, 12:55
