Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Часы на К145ИК1911
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    По умолчанию Часы на К145ИК1911
    В общем такая история приключилась. Приблудились мне вот такие,
    платы из зипа для трех программных абонентских громкоговорителей.
    Но самое смешное, что при правильной подаче питания и накала, я
    вижу вот это:
    Сами часики на К145ИК1911. Аналог К145ИК1901. И вот что самое интересное,
    есть одни часы Б/У и они работали. Их так же вынули из приемника и при
    попытке их запустить, все ровно тоже самое.
    1) Кварц работает, точно! Горит 4 нуля. И все! Как заклинило!
    В детстве я собирал этих часов с набора Старт просто десяток
    или два! Все работало! В общем клинч, какой то! Может кто
    чего подскажет?
    Гугл мне не забанили, рылся на эту тему два дня! Нашел только
    одно упоминание о такой же попытке и там парню, толком ничего
    никто не объяснил!
    Вот схема разьемы и что там требуется подавать
    Но схема с 1901-й:
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 18.07.2024 в 13:58.
    FPGA - наше все!
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    В школьные годы паял такие часы из конструктора 100-ватным паяльником (уж какой был) и микросхема этого конечно не пережила. После включения часы только показывали нули. Чуть позже с учётом своих ошибок спаял новый набор и всё заработало. Я конечно не утверждаю что микросхема померла но вот как-то так.
    А возможно у меня тогда загорались просто все сегменты (88:88) но точно уже не вспомнить.
    Будем надеяться что микруха живая и часики затикают.
    А нет ли случайно замыканий на плате (не нажата ли кнопка "фиксация показаний индикатора" SB6?
    https://habrastorage.org/webt/x4/ok/...ugo64pvra.jpeg
    384
    346 сообщений
    так они именно так и стартуют по питанию. запускаются по нажатию любой кнопки (перевод часов, минут, и т.д.)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    derfliegenddehollander, вангану, что после подачи питания, надо выставить часы с минутами.
    Это если сам микроконтроллер не "умер" от статики. Секунды на 22 ноге, "тикают"?
    Беглое гугление, по сети, выдало, что распиновка 1901 не совсем совпадает с 1911.
  1. Часы реального времени.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 22.03.2020, 07:23
  2. CMOS часы по Gluk'у
    от dM_GBG в разделе Несортированное железо
    Ответов: 52
    Последнее: 12.04.2011, 17:10
  3. qlock часы
    от mikezt в разделе Софт
    Последнее: 11.11.2010, 00:17
