Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ремонт Правец-16
    г.Москва
    По умолчанию ремонт Правец-16
    Здравствуйте уважаемые форумчачне. Случилась беда. Переутли питание на компьютере Правец-16 ( клон IBM PC-XT на процессоре 8088). В результате компьютер не работает. Платы видео и Fdd проверили на другом XT, они полностью рабочие. Платы памяти RAM проверить не на чем. Материнка не работает. Проверил все большие ИС контроллеров и проц. на другой машине, работают. Большенство жесткой логики работает по осцилографу. Системный контроллер ВГ88 выдает выходные сигналы. Части схемы пришлось реинженерить с платы. В результате. Там есть три регистра ир22, которые защелкивают адрес с ЦП. Два из них А0-А7 и А8-А15 имеют нормальные входы и выходы. Но вот адреса А16-А19 имеют проблему. С проца выходят сигналы А16, А17, а вместо сигналов А18,А19 логические скорее 0. Естествено на выходе регистра тоже ерунда. Регистр проверен двойной заменой на заведомо рабочий, проц тоже менял два раза. Результат одинаковый А18 и А19 нули, а А16 и А17 какие-то невнятные торчки. При этом все управление 3мя регистрами адреса распаралелено и одинаковое. Эти адресные шины А16,А17,А18,А19 используются для выборки ПЗУ и соответственно ПЗУ не выбераются и молчат. Да ПЗУ проверены, нормальные. Я сломал всю голову, почему проц не выдает А18 и А19 а остальные выдает, хотя в другом компе работает нормально? Коротыши, непропаи сопли отсутствуют. Адски греются но работают ГФ84 и ВГ88, замена ничего не меняет. Если есть Гуру по этим машинам отзавитесь пожалуйста. Очень хочется реанимировать Правца.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.07.2024 в 19:01.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Так не бывает. Если регистры заведомо исправны, значит коротит нагрузка.
    Проверяйте чипы, на которые идут эти А18, А19.
    г.Москва
    Там стоит собственно проц, с него сигналы А18 и А19 идут на регистр ИР22 и все. Но А18 и А19 уже с процессора не выходят, хтя этот-же процессор в другой ХТшке работает. Они ни где не закорочены. Если у процессора отогнуть соответствующие ножки перед вставкой в кровать, то на них так-же только нули. Причем если смотреть на процессоре, то: на линиях AD0-AD7 присутствует нечто похожее на шину, на линиях А8-А15 присутствует чистый меандр одинаковый, на линиях А16,А17 тот-же меандр, но с выкушенной серединой верхней полки, на линиях А18,А19 нули. К линиям AD0-AD7 подключен регистр адреса ,шинный формирователь данных и шина данных контроллера прерываний ВН59, к линиям А8-А15 и А16-А19, подключены только регистры адреса. На выходах регистра адреса А0-А7 присутствуют лог.1, регистра А8-А15 тоже лог.1, а вот на выходе регистра А16-А18 вместо А16 и А17 торчки непонятные, вместо А18 и А19 нули. Тое-сть такое впечатление что выходы процесора А16-А19 повреждены, но процесор-то рабочий.
    Последний раз редактировалось Святослав; 27.07.2024 в 20:01.
  1. Ленинград 48,ремонт
    от Totem в разделе Ленинград
    Последнее: 06.10.2015, 17:42
  2. Ремонт КСМ.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.05.2012, 00:20
  3. ремонт ленинграда 1
    от Asd1995sse в разделе Ленинград
    Последнее: 21.02.2012, 19:39
  4. PS 2 ремонт
    от omaxlab в разделе Sony
    Последнее: 16.04.2011, 00:00
