Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Next186 (PC XT) на Tang Nano 9K
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Next186 (PC XT) на Tang Nano 9K
    В целях изучения новой для себя области - FPGA, купил недорогую (~1400 руб.) плату Tang Nano 9K. Среди существующих для неё проектов моё внимание привлекла адаптация к этой палате проекта Next186. Делюсь на страницах форума информацией об этом проекте.
    GitHub: https://github.com/hi631/tang-nano-9K/tree/master/DOS
    Авторское описание проекта (Японский язык): https://qiita.com/hi631/items/8b847f3415743b602766
    Характеристики:
    • CPU: Intel 80186 @ 18 MHz
    • Video: Text 80x25, VGA 320x200 @ 256
    • RAM: 1 Mb
    • HDD: 128 Mb
    Проект собирается в фирменной среде Gowin. Правда в актуальной версии среды у меня при сборке валилась ошибка, но на помощь пришёл AlexBel и внёс коррективы, после чего проект успешно собрался. Откорректированный файл прилагаю к этому сообщению.
    Также необходимо каким-нибудь удобным способом подключить PS/2 клавиатуру. Я эту проблему для себя решал в процессе написания эмулятора Специалиста для Rapsberry Pi, так что у меня на рука уже было готовое решение.
    В комплекте идёт образ жёсткого диска на 128 Мб с предустановленной FreeDOS и некоторыми простыми тестами. Удобно, что всё хранится прямо на microSD-карте, и чтобы записать какие-то свои программы, нужно просто записать их на карту, используя кард-ридер.
    Тут однозначно есть ограничения в совместимости. Так, например, Prince of Perisia у меня не управляется с клавиатуры, хотя на паузу игру поставить можно, ну и на Ctrl-Alt-Del тоже реагирует. Максимальное разрешение экрана 320x200, поэтому всё, что просит большее разрешение работать не будет.
    Хотелось бы сделать некоторую подборку интересного софта, который будет работать на этом компьютере. Надеюсь получить рекомендации от сообщества
    • Тип файла: 7z vga.7z (3.2 Кб, Просмотров: 86)
    Последний раз редактировалось CityAceE; 28.07.2024 в 10:08.
    С уважением, Станислав.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    AlexBel(04.03.2025), AndyFox(21.08.2024), SoftLight(28.07.2024), Ратмир(05.08.2024)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Попробуйте Metal Mutant, DeathTrack,Golden Axe. Быть может и Dune пойдет?
    Из инструментальных средств все языки программирования, которые получаются из файлов *.86 посредством udi2dos.exe( работает под DOSBOX!: ASM86, PLM86, IC86, PASC86, FORT86(это фортран). Всё есть здесь . Документацию придется искать( в основном попадается pdf, которую ваш комп вряд ли потянет? а какой-то хотя бы редактор текста все-равно нужен).
    У меня например такой dosb.bat( не называйте dosbox.bat а то зациклитесь!)
    dosbox -noconsole -userconf -c "mount c: h:\PLM86" -c "c:" -c "udi2dos make.86"
    получится на выходе make.exe, в кавычках команды для DOSBOX.EXE
    надо устранять и чтобы можно было usb-клавиатуру подключать стандартную( мышь в dos-е особо не нужна).
    Последний раз редактировалось andrews; 28.07.2024 в 14:46.
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Этого сразу попробовал, но он не запустился. Но не факт, что проблема именно в совместимости. Есть подозрение, что проблема может быть в драйверах верхней памяти. Например, в голом DOS'е Volkov Cоmmander запускается, а с драйверами верхней памяти уже валится с ошибкой. Но Norton Commander запускается и драйверами верхней памяти (скриншот прилагал выше).
    Однако выйти из него в DOS корректно не может. Всё это меня наводит на мысль, что для начала неплохо бы сделать правильный системный диск. Подозреваю, что под реальной MS-DOS всё может заработать получше.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 28.07.2024 в 17:19.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    andrews(28.07.2024)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    186 чип, вроде только какие-то древние школьные компы в Швеции на нём были?
    А вот нашел снова Compis сие чудо в перьях называлось. Если есть его эмулятор, то можно на нем софт погонять.
    А здесь более обширный список таких компов
    В моей истории в конце 80-х и начале 90-х их не было. После 8086 СМ1810 XT сразу на 286 переключились.
    Вот на 286-м все эти игры под D0S-ом точно шли. И NC c VC тоже. Но наверное 286 эта плата не потянет?
    Или тогда обычный 8086. Был под них ms-dos?
    Последний раз редактировалось andrews; 28.07.2024 в 18:30.
    г. Баку, Азербайджан
    Разумеется - более того, все оригинальные MSDOS работают на 8086/8088.
    Тут дело в том, что использование 286 подразумевает и усложнение периферии,
    и усложнение управления памятью. Одннако встречаются редкие 286-XT, которые
    суть обычная XT, но с 286 процессором. Вот такое наверняка можно сделать.
    Кстати, можно упростить задачу, используя не 186, а 188. Но я так понял, что в этом смысл
    был, добиться работы 186 процессора, с внешней 16-битной шиной.
    Последний раз редактировалось i8088; 01.08.2024 в 09:58. Причина: add
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Возможно Вы говорите про IBM XT 286 (model 5162),
    но это АТ (с шиной ISA-16) в корпусе ХТ, перифирия в нем уже усложненная (соответствует AT).
    https://minuszerodegrees.net/5162/misc/5162_basics.htm
    https://en.m.wikipedia.org/w/index.p...&diffonly=true
    Последний раз редактировалось gen1971; 01.08.2024 в 14:36.
    Приветствую!
    Не, я имел ввиду именно XT, есть плата HEDAKA HED-919
    https://theretroweb.com/motherboards/s/octek-xt286
    Кстати, ее BIOS работает на обычных стандартных XT. 286 команд в нем нет,
    по моему (если правильно помню) только отличие в определении FPU (на на
    самой HED-919 даже нет панели для FPU.
    И конфигурационные перемычки такие же, как на XT, слоты ISA 8-bit.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили i8088 за это полезное сообщение:
    gen1971(01.08.2024), Rio444(01.08.2024)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Есть плата Tang Nano 9К. Задача - сделать на ней работоспособный софт. Norton Commander и ряд популярных игр под MS DOS, которые играли на IBM PC XT( СМ1810) и IBM PC AT. На IBM PC на 8088 не удалось познакомиться в 80-90е. Если она не может быть решена, это тоже будет результат.
    Тут, кстати, обнаружил в файле udi.h от пакета Intel c86 следующее( это относительно утилитки udi2dos, которая из файлов с расширением .86 exe-ники под MS-DOS делает)
     * udi.h - iRMX (reg. TM) UDI System Call interface functions
     * $Version: 1.3 $
     * Copyright (C) 1989, 90 Intel Corporation, ALL RIGHTS RESERVED
    так что получается, что формат UDI работал в iRMX86? А где еще? В ISIS-II и CP/M-80 его кажется не было, а в CP/M-86? Есть ли в природе эмуляторы iRMX86 и CP/M-86?
    Последний раз редактировалось andrews; 01.08.2024 в 10:53.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    нашел пока только этот
    Из под dosbox-а запустился только файл, отассемблированный с помощью ASM86. Осталось только найти эту версию, которая на выходе дает .CMD
    ; PIANO.A86  [For 'CP/M-86 For The IBM']
    ; Play Musical Notes Using The Keyboard's Number Keys
    ; Freeware from Kirk Lawrence
    ;   (Uses Timer2 to run the PC speaker.)
    ;   To assemble:    ASM86 PIANO
    ;                  GENCMD PIANO
    cseg
            org     100h
            jmp     start
    off     db      27,'0',27,'c',0,27,'b',7,27,'n',27,'E$'
    keys1   db      '     Э  ЫЫЫЭ  ЫЫЫЭ  ЫЫЫЫЭЫЫЫЫЭ  ЫЫЫЭ  ЫЫЫЫЭЫЫЫЫЭ  ЫЫЫЭ  ЫЫЫЭ '
            db      ' ЫЫЫЫЭЫЫЫЫ  Ю',13,10,'$'
    keys2   db      '     ЫЭЫЫЫЫЫЭЫЫЫЫЫЭЫЫЫЫЫЭЫЫЫЫЫЭЫЫЫЫЫЭЫЫЫЫЫЭЫЫЫЫЫЭЫЫЫЫЫЭЫЫЫЫЫЭ'
            db      'ЫЫЫЫЫЭЫЫЫЫЫЮЫ',13,10,'$'
    keys3   db      27,'c',07,27,'b',0
            db      27,'Y',41,59,'1',27,'Y',41,65,'2',27,'Y',41,71,'3'
            db      27,'Y',41,77,'4',27,'Y',41,83,'5',27,'Y',41,89,'6'
            db      27,'Y',41,95,'7',27,'Y',41,101,'8$'
    scrn    db      27,'c',0,27,'b',03,27,'Y',49,53
            db      'ЫЫЯЯЫЫ   ЫЫ   ЫЫЯЯЫЫ   ЫЫЮЯЫЫ   ЫЫЯЯЫЫ'
            db      27,'Y',50,53
            db      'ЫЫЬЬЫЫ   ЫЫ   ЫЫЬЬЫЫ   ЫЫ  ЫЫ   ЫЫ  ЫЫ'
            db      27,'Y',51,53
            db      'ЫЫ       ЫЫ   ЫЫ  ЫЫ   ЫЫ  ЫЫ   ЫЫ  ЫЫ'
            db      27,'Y',52,53
            db      'ЯЯ       ЯЯ   ЯЯ  ЯЯ   ЯЯ  ЯЯ   ЯЯЯЯЯЯ'
            db      27,'Y',53,59,27,'b',05,'Freeware from Kirk Lawrence'
            db      27,'Y',55,53,27,'b',07,'ESC',27,'b',03,' to quit.'
            db      27,'Y',55,71,27,'b',04,254,254,254,27,'Y',55,79
            db      27,'b',03,'Sustain: ',27,'b',07
    soff    db      27,'Y',55,88,'Off$'
    sonn    db      27,'Y',55,88,'On $'
    flag    db      0               ;our 'sustain' mode flag
    stor    db      0               ;storage variable for keypress data
    onn     db      27,'E',27,'m',27,'1$'
    table   dw      262             ;Middle C
            dw      294             ;D
            dw      330             ;E
            dw      347             ;F
            dw      392             ;G
            dw      440             ;A
            dw      494             ;B
            dw      524             ;C
    pos     db      27,'Y',40
    col     db      58
            db      '$'
    mark    db      '   $'
    unmark  db      219,219,219,'$'
    ; Turn off the status line and cursor, set screen colors,
    ; and clear the screen.
    start:
            mov     dx,offset off
            call    prt_str
    ; Draw the keyboard keys on the user screen.
            mov     cx,6            ;set loop timer
    rpt1:
            push    cx
            mov     dx,offset keys1
            call    prt_str
            pop     cx
            loop    rpt1
            mov     cx,5            ;set loop timer
    rpt2:
            push    cx
            mov     dx,offset keys2
            call    prt_str
            pop     cx
            loop    rpt2
    ; Draw the numbers on the on-screen keyboard keys.
            mov     dx,offset keys3
            call    prt_str
    ; Draw the remainder of the user screen.
            mov     dx,offset scrn
            call    prt_str
    ; Get a user keypress (1 to 8).
    get_key:
            mov     ah,0            ;function 0 - wait for keypress
            int     16h             ;call ROM BIOS keyboard services
            cmp     al,27           ;was ESC pressed?
            jz      exit            ;yes, so go exit
            cmp     al,32           ;was SPACE BAR pressed?
            je      toggle          ;yes, so go toggle the 'SUSTAIN' function
    ; Filter out all keys except '1' through '8' by checking the scan code.
            cmp     ah,02h          ;less than '1'?
            jl      get_key         ;yes, so ignore it
            cmp     ah,09h          ;greater than '8'?
            jg      get_key         ;yes, so ignore it
    ; Convert keypress data to musical note data.
            sub     al,31h          ;change ASCII to digit
            mov     stor,al         ;store value for visual indicator
            and     al,00000111b    ;mask off upper 5 bits
            shl     al,1            ;* by 2 (2 bytes/word)
            cbw                     ;byte --> word in AX
            mov     bx,ax           ;put in BX (for table)
            xor     ax,ax           ;zero out AX
            mov     dx,12h          ;(high word)
            mov     si,offset table ;point SI to first entry in musical note table
            add     si,bx           ;add the needed number of table word offsets
            mov     cx,[si]         ;move the value from table location into CX...
            div     cx              ;...and divide DX:AX by this value
            mov     bx,ax           ;save the quotient in BX
    ; If 'sustain' mode is on, turn off the visual on-screen key indicator.
            cmp     flag,1          ;is sustain mode 'on'?
            jne     sound_it        ;no, so go sound the note
            push    ax              ;preserve AX
            push    bx              ;preserve BX
            push    dx              ;preserve DX
            call    de_mark         ;go turn off visual key indicator
            pop     dx              ;restore DX
            pop     bx              ;restore BX
            pop     ax              ;restore AX
    ; Set 1/pitch into timer, then play the note through the PC speaker.
    sound_it:
            mov     dx,43h          ;timer 2 port address
            mov     al,10110110b    ;put magic number...
            out     dx,al           ;...into timer2
            mov     ax,bx           ;1/pitch into AX
            mov     dx,42h          ;LSB into AL
            out     dx,al           ;send it to Timer2
            mov     al,ah           ;MSB in AL
            mov     dx,61h          ;port 61h in DX
            in      al,dx           ;read port value into AL
            or      al,3            ;turn on bits 0 and 1...
            out     dx,al           ;...to turn on speaker
    ; Visually indicate the pressed key on the screen.
            call    set_col         ;go compute value for screen locating sequence
            mov     dx,offset pos   ;point to our screen locating sequence
            call    prt_str         ;print it
            mov     dx,offset mark  ;point to our screen indicator mark
    ; If 'sustain' function is on, go get another keypress.
    ; If 'sustain' function is off, sound note for 2/18ths of a
    ; second, clear the keyboard buffer, turn the note off,
    ; turn off the on-screen key indicator, and go get another
    ; keypress.
            cmp     flag,1          ;is 'sustain' mode on?
            je      get_key         ;yes, so go get another keypress
            call    delay           ;no, so go generate a short delay
            call    spkr_off        ;go turn off the speaker
            call    de_mark         ;go turn off on-screen key indicator
            jmp     get_key         ;go get another keypress
    ; Turn off the speaker.  Turn on the status line and cursor,
    ; clear the screen, and exit.
    exit:
            mov     dx,offset onn   ;point to screen control sequence
            xor     cx,cx           ;function 0 - reset system
            int     224             ;call BDOS services
    ; Routine to toggle the 'SUSTAIN' function.
    toggle:
            cmp     flag,1          ;is 'sustain' mode currently on?
            je      sust_off        ;yes, so go turn it off
            mov     flag,1          ;no, so turn it on
            mov     dx,offset sonn  ;point to on-screen 'On' message
            jmp     sust_done       ;go print it
    sust_off:
            call    spkr_off        ;go silence the speaker
            call    de_mark         ;go turn off visual on-screen key indicator
            mov     flag,0          ;turn off 'sustain' mode
            mov     dx,offset soff  ;point to on-screen 'Off' message
    sust_done:
            call    prt_str         ;go print it
    ; Following are the program's called sub-routines.
    ; Routine to turn off the speaker.
    spkr_off:
            and     al,11111100b    ;mask lower 2 bits...
            out     dx,al           ;...and send it to the port
            pop     dx              ;restore DX
            ret                     ;return to caller
    ; Routine to delay for 2/18ths of a second.
    delay:
            mov     ah,00h          ;function 0 - get timer tick
            int     01Ah            ;call ROM BIOS time-of-day services
            add     dx,2            ;add our delay value to DX
            mov     bx,dx           ;store result in BX
    pozz:
            cmp     dx,bx           ;has the delay duration passed?
            jl      pozz            ;no, so go check again
    ; Routine to clear the keyboard buffer (to prevent over-run
    ; if the user holds a key down).
            push    es              ;preserve ES
            push    di              ;preserve DI
            mov     ax,40h          ;BIOS segment in AX
            mov     es,ax           ;transfer to ES
            mov     ax,1Ah          ;keyboard head pointer in AX
            mov     di,ax           ;transfer to DI
            mov     ax,1Eh          ;keyboard buffer start in AX
            mov     es: word ptr [di],ax   ;transfer to head pointer
            inc     di              ;bump pointer to...
            inc     di              ;...keyboard tail pointer
            mov     es: word ptr [di],ax   ;transfer to tail pointer
            pop     di              ;restore DI
            pop     es              ;restore ES
    ; Routine to set screen location for the visual keypress indicator.
    ;   (The variable 'stor' contains a hex representation [0h through 7h]
    ;   of which key was pressed.)
    ; This routine is a bit clumsy, but what do you expect in a free
    ; program? ;)
    set_col:
            cmp     stor,0          ;key 1 pressed?
            je      complete        ;yes
            add     col,6           ;no, so increase our screen column value
            cmp     stor,1          ;key 2 pressed?
            je      complete        ;yes
            cmp     stor,2          ;key 3 pressed?
            je      complete        ;yes
            cmp     stor,3          ;key 4 pressed?
            je      complete        ;yes
            cmp     stor,4          ;key 5 pressed?
            je      complete        ;yes
            cmp     stor,5          ;key 6 pressed?
            je      complete        ;yes
            cmp     stor,6          ;key 7 pressed?
            je      complete        ;yes
            add     col,6           ;no, so it must be key 8
    complete:
    ; Routine to turn off the visual key indicator on the screen.
    de_mark:
            mov     dx,offset pos   ;point to scrren-positioning sequence
            mov     dx,offset unmark ;point to the 'unmark' sequence
            mov     col,58          ;reset the default 'column' value
    ; Routine to print a string (in offset DX) to the screen.
    prt_str:
            mov     cl,09h          ;function 9 - print string
    end
    Запускаю PIANO.CMD вот таким батником
    dosbox -noconsole -userconf -c "mount c h:\CPM86" -c "c:" -c "CPM86 PIANO.CMD"
    piano.zip
    Последний раз редактировалось andrews; 01.08.2024 в 17:45.
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Снял небольшой поверхностный обзор плат Tang Nano 9K и 20K. Последнюю треть ролика показываю Next186.
    YouTube:
    RuTube:
    https://rutube.ru/video/20259f7756d2...538d2956f3c8f/
    korova(24.06.2025), SoftLight(16.08.2024), svofski(02.05.2025), zebest(16.08.2024)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Nano AY\YM player on arduino
    от djspawn в разделе Разработка электроники
    Ответов: 23
    Последнее: 28.08.2023, 01:57
  3. Tang Nano (плата с ПЛИС за $5)
    от hitomi2500 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 05.06.2020, 14:42
