Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сломанный Pentagon 128
    Junior
    г. Иркутск
    По умолчанию Сломанный Pentagon 128
    Всем здравствуйте! У меня случилась проблема с pentagon 128 rev 2014.
    По экрану бегают полосы.
    Так же на экране какой то мусор.
    Лучше посмотрите изображение, которое тут есть.
    Последний раз редактировалось formain235; 11.09.2024 в 13:51.
    Guru Аватар для CodeMaster
    231
    200 сообщений
    Пропала синхра, смотри контакты и выходной транзистор.
    Junior
    г. Иркутск
    Во первых, ещё на экране есть мусор.
    Во вторых, какие микросхемы надо проверить.
    В третих, транзистор нужен вроде, только для сигнала гашения, но не для сигнала синхронизации.
    Последний раз редактировалось formain235; 02.10.2024 в 03:09.
    Activist Аватар для doc_fbi
    смотреть наличие наличие синхры на DD72.4 если нее т то в обданную сторону по цепочки DD74.1 и сигнала C7 на DD74.1
    а чернобелое изобраение у Вас потому что композитарник подключаете ? если да то смешение цветов правельно сделали?
    Activist Аватар для crrush
    29
    21 сообщений
    а можете подсказать какой вольтаж ожидается на синхре и ргб прям с ХР1, то есть без транзисторов и прочего?
    [b
    порядка 1V но смотреть надо не вольтметром , а осцилографом
  8. Этот пользователь поблагодарил doc_fbi за это полезное сообщение:
    crrush (21.12.2024)
  9. #7
    Moscow
    78
    53 сообщений
    Лучше видео, для пущей информативности (по фото невозможно однозначно понять что именно происходит)
  1. Yazzie 48,128 + Pentagon
    от DenisGrachev в разделе Игры
    Последнее: 01.06.2021, 21:34
  2. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 02:10
  3. Доработки Pentagon 128
    от Mr-Linker в разделе Pentagon
    Последнее: 17.01.2011, 16:07
  4. Pentagon-128 1991г
    от ZEK в разделе Pentagon
    Последнее: 28.11.2009, 19:52
  5. Сломался Pentagon 128
    от nixdorf2005 в разделе Pentagon
    Последнее: 08.02.2006, 23:32
