Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Консольные микро ЭВМ
    122
    82 сообщений
    По умолчанию Консольные микро ЭВМ
    Консольные микро ЭВМ на базе схем от советских принтеров.
    Питание ATX, запуск от кнопки как у современных машин, светодиоды на передней панели показывают наличие +5в и +12в.
    MS-6312 до 32кб оперативки, до 16кб пзу, rs232 на вв51 м скоростью 9600, до 4 портов ввода вывода. Размер 170х170мм.
    Гербер: https://disk.yandex.ru/d/W1wpjyJvRGAEUw
    MS-6313 до 80кб оперативки, до 64кб пзу, rs232 на вв51 скорость регулируется через ви53, до 16 портов ввода вывода. Возможно также использование прерываний на вк28 и вн59. Размер 170х305мм.
    Гербер: https://disk.yandex.ru/d/Rw9C-dbXKrDujg
    Последний раз редактировалось max232cpe; 08.09.2024 в 12:30.
    122
    82 сообщений
    Готовый вариант МС-6313 8 ОЗУ ру10\6116, 8 ПЗУ 2764\можно заменить часть на 6264 увеличив объем озу, потребуют установки перемычек.
    3 rs-232 на вв51 (используются чип селект от второй ви53 и вн59 они не устанавливаются при установке 3х вв51)
    122
    82 сообщений
    МС-6301 Консольная управляющая микро ЭВМ, 8-16кб ПЗУ, 48-56кб ОЗУ. RS-232 на вв51, настройка частоты\скорости ВВ51 на ВИ53.
    122
    82 сообщений
    Консольная управляющая микро ЭВМ на базе Z80, 8-16кб ПЗУ, 48-56кб ОЗУ. RS-232 на вв51, настройка частоты\скорости ВВ51 на ВИ53, дисплей 2004а, питание +5в или ATX.
    122
    82 сообщений
    Прибыли платы мс-6312
    Заглушка стандартная времён 1-2-3 и частично 4 пентиума.
    122
    82 сообщений
    Почти собрал!
    Последний раз редактировалось max232cpe; 15.09.2024 в 14:51.
    122
    82 сообщений
    Собрал на конец!
    122
    82 сообщений
    Исполняющая микро ЭВМ, 16кб пзу, 16кб озу, 3 rs232, 4 вв55 для ввода вывода.
    Возможно расширить до 6 rs232, 8 вв55.
    Последний раз редактировалось max232cpe; 24.09.2024 в 21:39.
    122
    82 сообщений
    Консольная микро ЭВМ на базе Z80 8кб пзу, 56кб озу, 3 вв51, 4 вв55. Питание 5В
    122
    82 сообщений
    Управляющая микро ЭВМ на базе Z80, под корпус калькулятора МК-56
  1. Микро-ЭВМ «Электроника С5»
    от MacBuster в разделе Разное
    Ответов: 126
    Последнее: 25.11.2024, 21:00
  2. Кросс плата для постройки микро эвм
    от max232cpe в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.09.2024, 09:46
  3. Продается микро-ЭВМ Электроника МК-90
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 17:51
  4. Продам: книги по микро-ЭВМ и программированию
    от kom9ipa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.12.2010, 09:44
  5. Микро ЭВМ Электроника МС 1103
    от Damein Alpha в разделе Разное
    Последнее: 13.08.2010, 11:07
