Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Клавиатура КВОРУМ
    122
    82 сообщений
    По умолчанию Клавиатура КВОРУМ
    Клавиатура для КВОРУМа и его аналогов на базе черри образных кнопок.
    2 варианта полная аналог мс7007 и уменьшенная. 2 варианта конфигурации стандартная (за параллельны с цифрами) и расширенная (файер, стрелки в отдельной линии, конфигурируется перемычками)
    Размер стандартной клавиатуры 395х138мм
    Размер уменьшенной клавиатуры 324х138мм
    Полная
    Полная для корпуса УКНЦ
    Полная минимального размера для самодельного корпуса
    Уменьшенная версия
    Минимальная версия под корпус калькулятора
    Последний раз редактировалось max232cpe; 01.10.2024 в 21:22.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили max232cpe за это полезное сообщение:
    bee.snz(21.08.2024), Black Cat / Era CG(19.08.2024), creator(20.08.2024), Freiwind(19.08.2024), Jukov(31.08.2024), Outcast(03.03.2025), shitter(04.09.2024)
    Серов
    50
    22 сообщений
    Было бы неплохо, чтобы каким-нибудь образом можно было задавать, что курсорные клавиши нажимаются просто как цифры или с шифтом.
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    122
    82 сообщений
    Апаратно это не проблема, тут нужно править прошивку!
    122
    82 сообщений
    На обоих клавах есть перемычки, которые позволяют сконфигурировать как стандартную матрицу кворума, так и расширить для использования в др вариантах. получим матрицу 8х12
    Серов
    50
    22 сообщений
    Я имел ввиду игровой курсор, который в Кворуме тупо дублировал кнопки 5678
    122
    82 сообщений
    Я про это и писал, на клаве кворума дублируются 5 кнопок (файр, стрелки) стандартно они запараллелены с кнопками 0,5,6,7,8.
    Я сделал вариант когда можно установив перемычки получить стандартную клавиатуру кворум (где цифры и курсорные кнопки запараллелены), можно вторым комплектом перемычек получить расширенную матрицу 8Х11 или 8х12
    НО чтоб работала расширенная матрица нужно исправлять прошивку компа чтоб он понимал эти доп кнопки!!!
    106
    61 сообщений
    А как полный вариант платы крепится к корпусу? Есть крепежные отверстия?
    Этот проект открытый? Будет выложена документация? Или сами изготавливаете и продаете?
    Планирую АТМ Турбо в этот корпус упаковать. Поэтому нужно крепление платы клавиатуры к верхней крышке. На ней нет крепежных стоек. Придется городить.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 01.09.2024 в 12:33.
    122
    82 сообщений
    Для сравнения варианты клавиатуры стандартной (установка перемычек вариант 1) и "расширенной" (установка перемычек вариант 2)
    Стандартная (конфигурируется перемычками)
    Расширенная (конфигурируется перемычками)
    Стандартно просто вкладывается и заживается корпусом, но я добавил отверстия и прорези для крепления.
    Проект закрытый (были нехорошие прецеденты), Документация на клавы есть на форуме, тут схемы тоже выложу. Изготавливаю для себя, излишки продаёт товарищ на авито.
    Для понимания какие отверстия есть для крепежа прилагаю скриншот. По кругу добавлены отверстия и прорези (как на мс7007).
    Уменьшенная стандартная версия (конфигурируется перемычками)
    Уменьшенная расширенная версия (конфигурируется перемычками)
    Последний раз редактировалось max232cpe; 01.09.2024 в 20:46.
    106
    61 сообщений
    Можно габаритные размеры платы указать? Хочу примерить шаблон к своему корпусу.
    А так, предварительно, купил бы для себя одну плату.
    122
    82 сообщений
    На руках есть клава от кворума, была в интересном корпусе с очень не типичным контролёром.
  1. Кворум
    от Helloween в разделе Кворум
    Последнее: 27.08.2014, 11:17
  2. Кворум-64
    от UA3GBV в разделе Кворум
    Последнее: 26.08.2013, 03:53
  3. Кворум CP/M
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 16
    Последнее: 29.06.2011, 02:55
  4. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
  5. Кворум 64 кб
    от Sonic в разделе Кворум
    Последнее: 15.05.2007, 17:42
