Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Утилиты для работы с образами CP/M дисков?
    27
    18 сообщений
    По умолчанию Утилиты для работы с образами CP/M дисков?
    Какие есть сабжи для ПЦ в наше время?
    В идеале -- нужны плагины для FAR типа xTRD.
    А то приходится копировать Хонюком под эмулем...
    Нашёл SteinBlume, но он глючный. Удалил им нескольско файлов с образа скорпионовской CP/M -- и остальные файлы перестали запускаться.
    Если удалить те же файлы средствами самой системы (pw.com) и сравнить этот образ с тем, который получился после SteinBlume -- то fc находит между ними 259 тысяч отличий. Зачем столько?
    Последний раз редактировалось Jason; 21.08.2024 в 20:49.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    SteinBlume всегда формирует образ заново при сохранении.
    Чтобы SteinBlume корректно работал, нужно указывать правильные параметры для диска, это же универсальная утилита, а не заточенная исключительно под Скорпионовский CP/M.
    27
    18 сообщений
    Где указывать параметры? Я не нашёл кнопки "указать параметры" или подобной. Нашёл только файл Moa_Scorpion.ini.
    Диск опознаётся как CP/M ZS Scorpion, и это так и есть. Открыл этот диск в SteinBlume, ничего не делал, только сохранил с новым именем. Загрузился с него, пытаюсь запустить любой файл -- вижу мусор на экране и зависание.
    Исходный образ -- рабочий, сделан с родного диска фирмы Скорпион.
    Что я делаю не так?
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    Возможно где-то там конкретно со скорпионовскими образами действительно глюк. Увы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    27
    18 сообщений
    Смотрю дампы дисков MOA и ATM.
    У дисков MOA "нормальное" чередование (skew_factor), а у ATM - "быстрое". Возможно, SteinBlume не всегда это учитывает?
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    Скорее всего так и есть. Но утилита заброшена давно и надолго.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    27
    18 сообщений
    Создал в ней пустой диск скорповой CP/M. Я так понял, вот эти сектора заняты под каталог и заполнены байтом E5.
    40 41 42 43
    48 49 4a 4b
    А должно быть так:
    40 42 44 46
    48 4a 4c 4e
    Это как-то исправляется в настройках ?
    ps: Нашёл у себя загрузочный диск FK0 CP/M, экран 512х192 (timex) или обычный. Она для пентагона с кэшем (через IN #FB) или скорпиона. По формату дисков совместима с MOA CP/M. Это я переделывал много лет назад. Как здесь прикреплять файлы?
    Есть желание что-то сделать для неё, но нечем засовывать файлы внутрь образов.
    Можно написать копировщик для самой CP/М. Панель файлера у меня где-то есть готовая, красиво показывает список и позволяет пометить нужное.
    Нужны исходники драйвера ВГ93, готовых нет под рукой... Что требуется: аналоги функций 5 и 6 (чтение/запись группы секторов) через #3D13, переключение дисков A-D, возврат "наверх" кодов ошибок, автономность и независимость от переменных tr-dos.
    Только что нашёл CP/M копировщик с ms-dos дисков от Марковского и форматер от него же. Надо разбираться...
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Есть авторское видео по настройке параметров под конкретный образ диска. Переехало на rutube. На той неделе с его помощью настроил работу с образами под CPM86.
    27
    18 сообщений
    URL? А на словах? Что и где надо сделать? ini-файл или через менюшки?
    ps: толстый канал есть не у всех. А видеоинструкции для простых вещей - это, гхм, для людей с клиповым сознанием.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Вот здесь например.
    На словах на страничку не поместишься, если пример разбирать конкретный. Ну а так посмотрел кусок видео, на стоп поставил и у себя правишь с открытым приложением SteinBlume.exe. Для Windows7 32 бит я правил в c:\Users\AVISV\AppData\Roaming\SteinBlume\xdi_sett ings. Там создается .ini файл под твой формат. У меня было IBMPCCPM86.ini. Да и свой образ диска переименовываешь в .xdi, а перед загрузкой системой копируешь его обратно с исходным расширением. Я работал с 86box и у меня был образ флоппика с расширением .img. Собственно это и было мотивом: загружающаяся под эмулятором IBM PC CP/M86. А прога SteinBlume.exe универсальная, но чтобы работала автоматом...до этого далеко, требуется мозг человека.
    Влодека помнишь?
    как его забыть? В его "Никроне" стартовал как автор литературного текста. Потом FunTop'98. Он был один из немногих, кто понял ситуацию в истории с НФСП и Будером. Один раз я приезжал, будучи в Москве, на сисопник летом. Станции уже не помню, помню что добирался на электричке и атмосферу дружелюбия. Талантливый был человек и хороший организатор!
    Последний раз редактировалось andrews; 24.08.2024 в 10:07.
  1. Ответов: 534
    Последнее: 04.05.2025, 15:40
  2. Ответов: 6
    Последнее: 18.06.2023, 14:50
  3. Ответов: 52
    Последнее: 22.01.2019, 10:52
  4. Тулзы для работы с образами на Python
    от Q-Master в разделе Утилиты
    Последнее: 25.11.2014, 22:44
  5. Ответов: 11
    Последнее: 01.05.2012, 19:31
