Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Быстрый попиксельный вывод спрайтов с маской без таблиц
    429
    129 сообщений
    Отражение нужно применять в рантайме, через таблицу
    Не нужно путать мои мысли
    А смещение, каждый раз когда оно необходимо
    В принципе, я наверно выбрал бы именно этот способ, т.у. он очень подходит под требования
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    CityAceE, Конкретно для этой игры вывод попиксельный не вижу я
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    так оно и будет так же в рантайме - только однократно при развороте
    еще можно рассмотреть метод из игрушек OperaSoft
    пиксели и маска там хранятся не по байтам, а по ниблам
    что позволяет быстрый сдвиг на 4 пикселя за то же время
    (и таблица для разворота тоже по ниблам)
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Покадровый анализ видео, а также в итоге и собственный рип видео с эмуляторов, говорят о том, что перемещение героя и врагов по горизонтали осуществляется с дискретностью в два пикселя, иногда в четыре.
    С уважением, Станислав.
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Вариант ещё, двигать оригинальный спрайт, а не перед выводом на экран.
    Не очень понимаю в чём профит? Это же практически одно и то же. И по памяти, и по тактам. Или я чего-то недопонимаю?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Анимация героя, пока он стоит, там вроде всего два фрейма, их можно заранее сдвинуть на 2,4,6 пикселей (то есть, вместо 2-х будет 8). А вот анимация движения влево-вправо вовсе не обязана быть кратной 2-м пикселям, можно сделать её кратной 8 пикселям. Я имею ввиду, если прокручивать её на одном месте, то герой не обязан стоять на месте (с лунной походкой). Он будет двигаться туда-сюда на 2,4,6 пикселей каждые 4 фрейма. Единственное ограничение - количество фреймов в анимации движения должно быть кратно 4-м.
    2,218
    872 сообщений
    Вроде бы @drbars рассказывал, что в своих Диззях он использовал как раз быстрые способы печати спрайтов по маске.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    попиксельный вывод спрайта и отрисовка спрайта в нужной позиции не обязательно одно и тоже
    4 копии спрайта в прыжке
    при перемещении 4 фазы ходьбы с прескроллом.
    просто специалист не самый шустрый комп - вешать на него емкую попиксельную отрисовку - жестоко.
    С уважением,
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Но Атари и Коммодор имею ещё более медленный процессор...
    А вообще вот вся графика главного героя из C64. Что-то отзеркалено заранее, а что-то нет (например, ходьба и прыжок).
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Я правильно понимаю, что и на Атари, и на Комоде хоть и в ограниченном объёме, но есть аппаратные спрайты?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  1. Попиксельный raycasting и sjasm
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 98
    Последнее: 22.01.2020, 23:31
  2. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  3. Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    от shadwork в разделе Программирование
    Последнее: 20.08.2015, 20:23
  4. Быстрый вывод картинки 88*88
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 49
    Последнее: 31.03.2011, 11:33
  5. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 09:31
