Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Быстрый попиксельный вывод спрайтов с маской без таблиц
  1. #41
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Места займет больше чем автосгенерированная маска (но меньше, чем полный набор масок), но качество маскировки заметно лучше.
    У меня была чуть другая идея, пробовал собирать маску из стандартных блоков, которые в UDG есть + ещё несколько дополнительных.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #42
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Всего 4 спрайта движения 32*32 пикселя. Итого 512 байт. Но какой зоопарк среди масок!
    попробуй варианты OR и AND по всем маскам (одного байта)
    емнип в Capitan Trueno маска сжатая и вдвое меньшего разрешения (по обеим осям)
    в одном байте хранится маска сразу для четырёх байт спрайта
    чётные и нечётные биты кодируют разные строки маски
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    parallelno(06.10.2024)
  3. #43
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. это статистика по исходным спрайтам без сдвигов? Тогда идея не прокатила, со сдвигами будет еще хуже. Выходя за рамки темы - у Tony фишка в графике, и если однострочная автомаска будет ее портить, то лучше поискать другие варианты. Трехстрочная в реализации на 8080 будет довольно медленной. Может поделить игру на части или сделать подгружаемые с магнитофона уровни? А в MX можно и все сразу загрузить.
  4. #44
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Да, увы...
    На части придётся делить так и так. Она и в оригинале каждый уровень подгружает на С64 и Atari. На Amiga, я не находил прохождений, там, наверное, всё загружается за раз.
    С уважением, Станислав.
  5. #45
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Lightbulb
    Опробовал данный способ. В принципе, учитывая, что в моём случае пересечения с фоном минимальны, то, наверное, этот метод будет приемлемым.
    не, по уму тогда нужно две таблицы масок - отдельно для левого и правого края
    причём для именно таких нешироких спрайтов без промежутков результат получится почти идеальный
    чтоб при сдвигах ширина маски не плавала - маскировать не просто крайний байт, а от края первый ненулевой
  6. #46
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Прикольно. Спасибо за информацию!
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  7. #46
  8. #47
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    CityAceE, Ну как прогресс?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #48
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Ну как прогресс?
    https://zx-pk.ru/threads/35905-tony-...=1#post1204522
  10. #49
    480
    145 сообщений
    CityAceE, основаня идея быстрого сдвига без таблиц у меня была в том, при копировании спрайта из места хранения в буфер, который уже выводится на экран использовался сразу сдвиг на 1 пиксель влево или вправо, или без сдвига. Тут смысл в том, что если спрайты например хранились в отдельном банке, а вывести сдвинутый спрайт нужно на 5/7 экраны и спрайты у и тебя упакованные по строкам. Используется примитивный RLE, где ты можешь повторяющиеся строки или даже части спрайта не хранить повторно. Так вот, быстро сдвинув (RRA/RLA) при распаковки и копировании в буфер и получив предсдвинутый спрайт, при выоде на экран его нужно всего лишь досдвинуть до нужной фазы... например для фазы 0: выводим как есть, сдвигать не надо, для фазы 1 используем предсдвинутый при коприровании в буфер спрайт, для фазы 2 - используем предвинутый при коприровании и дополнительно сдвигаем его при выводе на экран на 1 пиксель. Самые меделенные фазы это сдвиг на 3 и 5 пикселей, понятно как быстро сдвинуть на 6 и 7 пикселей. Для 7 используем двиг влево, и для 6 используем сдвиг влево + доп сдвиг на пиксель, только нужно сместить указатель на адрес буфера. Ну, а для сдвигов на 3 и 5 используем RLD/RRD команды, сдвиг на полубайт, в сочетании с предсвдинутым буфером. Эта же команда используется для сдвига на 4. Рабочий пример этого способа, я выкладывал здесь на форуме. Сама процедурка получилась очень компактной и достаточно быстрой, конечно табличный метод работает чуть быстрее на 30% где-то, но если поджимает память то выкручиваться можно вот таким способом.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили drbars за это полезное сообщение:
    CityAceE(08.02.2025), Oleg N. Cher(10.02.2025)
  1. Попиксельный raycasting и sjasm
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 98
    Последнее: 22.01.2020, 23:31
  2. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  3. Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    от shadwork в разделе Программирование
    Последнее: 20.08.2015, 20:23
  4. Быстрый вывод картинки 88*88
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 49
    Последнее: 31.03.2011, 11:33
  5. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 09:31
