Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Быстрый попиксельный вывод спрайтов с маской без таблиц
  1. #31
    Samara
    322
    246 сообщений
    Автор игры подарил мне копию полной версии для Atari. И сказал, что не возражает, если сделаю порт на Специалист при условии, что игра будет бесплатной, а в титра будет его имя в качестве автора и дизайнера. Теперь прямо как-то стыдно включать заднюю... Но я всё ещё не определился, как делать вывод спрайтов с маской, чтобы и быстро и в память влезло. А то вся графика Тони с масками сейчас занимает 7 кб. Это слишком много, места столько нет.
    сделай с автомаской горизонтальной - будет норм
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #31
  3. #32
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Объясни, пожалуйста, суть этого метода.
    С уважением, Станислав.
  4. #33
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    CityAceE, извини за любопытство - ты смотрел (или хотя бы слушал фоном) какие-нибудь стримы Alone Codera?
    Слишком сузил, попробую расширить - какие-нибудь исходники современных игрописателей для спека или других ретроплатформ изучаешь?
  5. #34
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Не смотрел, не слушал, не изучал. Увы... Мне вообще чужой код даётся с огромным трудом. Я даже свой перестаю понимать, если прошло какое-то небольшое время. Поэтому для себя стараюсь комментировать чуть ли не каждую строчку. Те видео уроки, которые я выкладывал - это по сути я просто пересказал своими словами то, что мне объяснил Sanchez и применил к Специалисту.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    ivagor(06.09.2024)
  6. #35
    1,476
    963 сообщений
    про `автомаску`
    https://zxpress.ru/article.php?id=8041
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    CityAceE(07.09.2024), svofski(07.09.2024)
  7. #36
    Samara
    322
    246 сообщений
    Хм... 1 берешь байт например %00111100 делаешь ROL влево, ROL вправо и OR ишь это все в один байт. потом инвертишь результат
    получается байт %10000001.
    2 делаешь этим способом все 256 байт от 0 до 255 и все кладешь в одну таблицу. Это таблица автомаски
    3 при выводе изображения каждый байт спрайта маскируешь байтом из таблицы автомаски. это дает частичное маскирование фона. В динамике смотрится нормально. смотри игру Trantor например
    методы предложенные в zx press - остаются затратными всегда
    ;генератор таблицы маски
     ld hl,mask_tbl
    l0
     ld a,l
     add a,a
     ld c,a
     ld a,l
     or a
     rra
     or c
     or l
     cpl
     ld (hl),a
     inc l
     jp nz,l0
    ;вывод спрайта
    ;наибыстрый вариант наверное через стек
    ; hl маска
    ; de место на экране или буфер спрайта
    ; sp адрес спрайта
     pop bc
     ld l,c
     ld a,(de)
     and (hl)
     or l
     ld (de),a
     inc e ;переход ниже
     ld l,b
     ld a,(de)
     and (hl)
     or l
     ld (de),a
     inc e ;переход ниже
    С уважением,
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили jerri за это полезное сообщение:
    CityAceE(08.09.2024), svofski(08.09.2024)
  8. #37
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Опробовал данный способ. В принципе, учитывая, что в моём случае пересечения с фоном минимальны, то, наверное, этот метод будет приемлемым.
  9. #38
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.к. есть "настоящая" маска, то лучше попробовать использовать ее. Если каждому возможному байту спрайтов соответствует только один байт маски, то все отлично. Если нет (скорее всего нет), то можно сделать несколько таблиц масок, для разных групп спрайтов. Места займет больше чем автосгенерированная маска (но меньше, чем полный набор масок), но качество маскировки заметно лучше.
  10. #39
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Честно говоря, да, прямо очень не хочется идти на какие-то компромиссы. А хочется сделать всё максимально красиво, насколько это возможно. Я ведь даже пока не знаю, а вдруг у меня вообще на всё быстродействия хватит. Там не так уж и много анимации на экранах.
    Интересная мысль! Спасибо! Надо будет реально провести анализ, а вдруг!
  11. #40
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Всего 4 спрайта движения 32*32 пикселя. Итого 512 байт. Но какой зоопарк среди масок!
    # Спрайт Маска
    1 0 0
    2 0 255
    3 0 128
    4 1 1
    5 1 255
    6 1 127
    7 2 2
    8 3 255
    9 3 3
    10 4 255
    11 4 4
    12 5 7
    13 7 255
    14 7 7
    15 8 15
    16 9 15
    17 10 11
    18 12 12
    19 12 255
    20 12 252
    21 14 255
    22 14 14
    23 15 15
    24 16 17
    25 19 19
    26 24 248
    27 29 31
    28 30 30
    29 31 31
    30 31 255
    31 32 224
    32 40 63
    33 48 48
    34 53 63
    35 56 248
    36 57 57
    37 58 255
    38 59 59
    39 60 252
    40 62 63
    41 63 63
    42 64 192
    43 67 255
    44 68 127
    45 68 255
    46 79 255
    47 80 240
    48 87 127
    49 94 255
    50 96 224
    51 96 96
    52 99 127
    53 99 255
    54 109 127
    55 112 240
    56 112 112
    57 115 127
    58 116 255
    59 121 255
    60 122 255
    61 122 127
    62 123 127
    63 124 255
    64 127 255
    65 128 255
    66 128 128
    67 129 255
    68 129 129
    69 130 254
    70 131 255
    71 143 255
    72 152 255
    73 160 224
    74 167 255
    75 167 231
    76 168 248
    77 175 255
    78 189 255
    79 192 192
    80 195 195
    81 208 240
    82 220 252
    83 221 255
    84 222 255
    85 224 255
    86 224 224
    87 226 227
    88 229 255
    89 234 255
    90 235 255
    91 239 255
    92 240 240
    93 240 255
    94 240 243
    95 241 255
    96 245 255
    97 247 255
    98 248 255
    99 248 248
    100 252 255
    101 252 252
    102 254 255
    103 255 255
  1. Попиксельный raycasting и sjasm
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 98
    Последнее: 22.01.2020, 23:31
  2. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  3. Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    от shadwork в разделе Программирование
    Последнее: 20.08.2015, 20:23
  4. Быстрый вывод картинки 88*88
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 49
    Последнее: 31.03.2011, 11:33
  5. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 09:31
