Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Tiny intro "xo"
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    По умолчанию Tiny intro "xo"
    Разбирался с видеорежимом и слепил небольшую интру.
    Вот только на эмуляторе VV цвета не устанавливаются.
    • Тип файла: rar xo.rar (8.1 Кб, Просмотров: 65)
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Shiny за это полезное сообщение:
    DenisGrachev(09.09.2024), ivagor(08.09.2024), metamorpho(08.09.2024), svofski(08.09.2024)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хорошая интра, спасибо!
    Чтобы палитра везде программировалась, надо перед ;setup colors добавить ei и halt. Ну и соответственно еще раньше записать по адресу 0038h команду ret.
    Программирование палитры можно сократить, если вставить между крайними out 0Ch 4 раза ex (sp),hl, а остальные out 0C и nop убрать (можно еще короче, но дольше объяснять).
    дольше объяснять
    Хотя все просто - оставляем 2 ex (sp),hl и вносим dec hl и dec b между двумя out 0C, этого хватит.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я недавно как раз сомневался на эту тему. И Владимир Кузнецов обратил мое внимание на то, что в реале сброс фиксируется по кадровому синхроимпульсу (D12.1 D = СБРОС, C = F50Гц). Так что эмуляторы, которые делают сброс синхронно по началу кадра, делают правильно. И программа Shiny на реале должна работать корректно.
    Больше игр нет
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    При запуске из загрузчика, но в текущем виде она может запускаться и из дос, где ei+halt нужны. Напрашивается облегченная версия загрузчик-only, которая скорее всего влезет в 128 байт.
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    128 байт с ужасными цветами. ei:halt в начале код просто подвешивает прогу.
    • Тип файла: rar xo128b.rar (917 байт, Просмотров: 60)
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В архиве .rom, а не .com. Разумеется, можно переименовать, но написано .rom. Я не помню, бывает ли загрузчик .rom из доса. Но если он бывает и не синхронизирует запуск, получается что это неправильность загрузчика.
    Больше игр нет
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Собственно вот, так получилось 127 байт. Ни на что не претендую, просто хотелось показать, что и для вектора можно утрамбовать эту дему в <=128 байт.
    Нет, все просто переименовывают rom в com. Были запускали r0m для доса, по-хорошему они должны синхронизировать запуск и делать еще некоторые вещи, но у меня есть большие сомнения. Но никто не мешает сделать современный запускальщик r0m.
    этого мало
    Забыл удалить cp 0C9h, без ei+halt это уже не нужно, значит можно 127-2=125 байт
    • Тип файла: zip xoLite.zip (895 байт, Просмотров: 44)
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    Есть еще способ сокращения - найти 4 байта для цветов в теле программы, или в памяти(но в памяти не ищется.)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Получилось 119 байт, наверно на этом я успокоюсь. Отличие от оригинала - смотрим "кино" начиная с других кадров (фигур).
    • Тип файла: zip xo119.zip (866 байт, Просмотров: 43)
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    Интро с этим алгоритмом на Sam Coupe весила 64 байта(:
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. tiny intro: pro et contra
    от denpopov в разделе Демо
    Ответов: 33
    Последнее: 21.03.2015, 17:04
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
