Показано с 11 по 16 из 16
Тема: А посоветуйте пожалуйста лабораторный БП
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    630
    469 сообщений
    Я как-то год назад купил на алике DPS-305BF за $55 ($88 вместе с доставкой). Открывал: понижающая ступень импульсная. Качественная, выдаёт что-то около 40В стабильных. Регулирующая ступень линейная. Показометры на картинке, и да малый ток 0,1 мА - проверял, не врёт. Напругу врёт на 0,1В в меньшую сторону. Пульсации крайне маленькие.
    Member
    г. Баку, Азербайджан
    Рома, еще обязательно проверь осциллографом, чтобы блок не давал выбросов при включении и выключении
    (проверь несколько раз, это не всегда может случаться). У нас на работе был мощный линейный MASTECH, так
    он при выключении иногда давал выброс чуть не до максимума. Раций он пожег в свое время... Я с ним некоторое
    время повозился, потом надоело. Модель - HY3020
    Последний раз редактировалось i8088; 13.09.2024 в 10:14.
  3. Этот пользователь поблагодарил i8088 за это полезное сообщение:
    Rio444 (13.09.2024)
  4. #13
    Member
    г. Рига, Латвия
    У нас тоже такие были. Но не Mastech, других бракоделов. Тоже пожгли немало схем с ними - когда сам БП имеет выдаваемый диапазон напряжений 0...30V, а выставлено на нём например 3.3V для запитки схемы напрямую, мимо LDO. И работаешь с такой схемой. А потом - внезапно кратковременно дёргается сеть: 220V выключают, и сразу включают (из-за грозы где-то например, или из-за того что электрики шалят), то вся твоя схема идёт в урну (а иногда - и отладчик и материнка компа прицепом).
    После нескольких таких инцидентов, начальство, своей волей повелело - все такие недо-ЛБП убрать в шкаф и повесить на них бирку: "использовать только в случае ядерной войны или при иной крайней необходимости". Ну или использовать только как источники напряжения на своём максимальном выдаваемом напряжении (потому как бросок всегда происходит не более чем на максимальный уровень диапазона ЛБП).
    PS: Также полезно, чтобы ЛБП имел кнопку горячего включения питания. Отдельно от тумблера включения сети. И по дефолту (после включения тумблера) - не подавал питание на выходные клеммы. А выдавал только после нажатия на эту кнопку.
    Последний раз редактировалось rst; 13.09.2024 в 16:19.
  5. #14
    Member
    35
    30 сообщений
    Лет 20 назад нужен был управляемый с компа лабораторный источник до 50в (делался стенд для авиационных блочков, надо было 18-36в с запасом иметь)
    Купили крутой блок, из тех что были с нормальным сроком поставки (бренд не помню, позиционировался как аналог НР \ аджилента).
    Всё отлично, документация, примеры программирования и подобное. Работает просто здорово!
    Но одна особенность выяснилась - если его просто выдернуть из розетки, не дав команду на отключение или не нажав кнопку, он давал импульс на выход примерно в десять миллисекунд амплитудой около 40в.
    Для нас - не проблема это была (блочки обязаны такое держать), но я с тех времен умных блоков опасаюсь.
    У своего НР проверил - всё ок.
    Из отечественных - отдельные экземпляры Б5-47 подобный прикол имели, кроме своего мерзкого писка.
  6. #15
    Member
    А, вот это помню - мне товарищ рассказывал, что из-за этого **** пожгли в советское время уникальные платы,
    которые долгое время коллектив разрабатывал. При чем он настоятельно просил эти Б5 не использовать,
    даже сами сделали БП для схемы, но все равно заказчики взяли эту ***** и пожгли схему.
    101
    58 сообщений
    Я вот такой в свое время собрал.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 15.09.2024 в 09:45.
  8. #16
  1. Ответов: 2
    Последнее: 13.05.2011, 21:25
  2. Посоветуйте литературу пожалуйста.
    от REB в разделе Для начинающих
    Последнее: 08.12.2010, 10:54
  3. посоветуйте пожалуйста осцилограф
    от sergey2b в разделе Оборудование
    Последнее: 09.10.2009, 18:09
