Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Приставка для получения +630 в. от электросети ~220 в. для тестов полупроводников
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Приставка для получения +630 в. от электросети ~220 в. для тестов полупроводников
    Плата испытательного стенда для получения порядка 630 в. постоянного напряжения ( при токе до 1 ма ), с питанием от электросети переменное 220 в.
    Предназначена для проверки высоковольтных полупроводников на пробой и норму тока течки при граничных напряжениях.
    Например, транзисторов КТ812А, диодов КД206В и т.п.
    При наличии тока течки порядка 0.1 ма или больше начинает светиться светодиод.
    В случае огромных течек или пробоя в нагрузке начинают светится малогабаритные лампы накаливания 220 в. 15 ватт.
    Стендик использовался для тестов оптопар АОД133А, для гальванически изолированного перехода ИРПС - RS-232.
    Внимание ! При эксплуатации соблюдать осторожность, т.к. имеется прямая связь с сетью.
    Rio444(28.09.2024)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Проверку прошли?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Проверку прошли?
    Все 50 шт. 1989 г.в., однако по коофициенту передачи потом забраковал 1 шт. ( и вскрыл ).
    Так же отмечу, что китайцами выпускаются высоковольтные стендики с питанием от аккума, с настройкой уровня высокого напряжения до 1 Кв.
    Rio444(28.09.2024)
  1. Ответов: 1
    Последнее: 14.10.2023, 19:43
  2. Приставка к блоку КНГМД БК11М для SPI
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.10.2022, 15:19
  3. Приставка к порту УП для SPI
    Последнее: 28.10.2022, 12:55
  4. Ответов: 0
    Последнее: 09.03.2022, 22:55
  5. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
